Ono (post antes titulado ayuda plis)
shamaya
por el 13/06/2006
resulta que mi proveedor de Internet la gran mierda de ono, ha ampliado su conexión a 4 mb lo cual si es una mejoria pero ahora no permite que dos ordenadores estén conectados a la vez si no se usa un router....
el caso es que en casa tenemos un pc (acceso por usb) y un mac (acceso por cable de red), y un modem cable motorola, yo uso mi mac porque trabajo con el y necesito tener un acceso a internet a menudo, el caso es que hasta anoche yo navegaba perfectamente con el y ahora ya no puedo..
y sin encender el pc que seria la causa de no poder conectar por lo de la historia esta de que no puedo usar los dos a la vez..
después de 20 minutos al teléfono que encima me va a tocar pagar por ser 902, me dice la chica que no puede hacer nada, que tampoco me puede poner que venga un técnico porque segun ella en mi contrato pone que no dan soporte técnico a macintosh y eso es mentira, en mi contrato no pone nada que porque tenga un mac no me lo van a dar!! y como ellos no saben de mac basicamente me ha dicho que me joda
nose que hacer, me he pasado tooda la tarde intentando configurar la red de mi ordenador de nuevo y ha sido imposible....
si lo pongo con Ip automatica pone una dirección que no es válida y si se la doy manual y le doy la misma k pone en el pc pasa de mi...
la única opción seria un router???
o asi tampoco podría conectarme?
el otro problema es que posiblemente en breve nos mudemos con lo que tampoco puedo buscar otra empresa si lo voy a usar un sólo mes..
me espero y me jodo mientras tanto?¿ aissss
perdón por el tostón, pero si alguien sabe que puedo hacer se lo agradecería.
pestuzo
por el 13/06/2006
pues en principio con 1 router lo tienes solucionado, eva, pq el router funciona como si fuera un ordenador conectado a internet, luego conectas 1, 2 o mil ordenadores al router y listo.
shamaya
por el 13/06/2006
entonces con eso funcionaría?
da lo mismo que se han dos ordenadores con sistemas operativos diferentes?¿
me lo deberia de proveer mi empresa de internet o me lo tengo que comprar yo?
necesito saber por eso soy tan pesada
por el 13/06/2006
yo tengo un Switch en la tienda, para conectar dos o mas ordenadores es de conceptronic y vale sobre 20 euros, yo el que tengo puedo conectar a un router 5 ordenadores
Demised
por el 13/06/2006
Cada vez que conectes un ordenador distinto al módem, tienes que APAGAR (quítale el cable del transformador si no estas segura y ya está) el susodicho módem, encenderlo otra vez y ya encender el ordenador. Pruébalo a ver si te funciona así.
De todas formas, lo mejor que puedes hacer si quieres tener los dos conectados a la vez sin problemas es pillarte un router. Ni el router ni el módem entienden de sistemas operativos, asi que por eso no hay problema. Eso sí, ya no podrás acceder por usb, tiene que ser a través de tarjeta de red en los dos. Esto es así porque la salida del módem con cable de red debería ir al puerto WAN del router en vez de al mac, y como sólo puedes usar o cable o usb, el usb queda inutilizado.
Luego conectas los ordenadores con sus correspondientes cables de red a cualquiera de los puertos LAN del router. Para eso en el que te conectabas por usb debes tener una tarjeta de red, y si no la tienes se la puedes poner, porque vale cuatro duros (6-7€ o por ahí). En ambos ordenadores tienes que poner que obtengan la IP y los DNS dinámicamente, y a funcionar.
Demised
por el 13/06/2006
Un switch en este caso no sirve si quieres dar salida a internet a los dos ordenadores. Para tenerlos en red local sólamente si que valdría.
Por cierto, si pillas un router, que no sea el conceptronic ese baratero, porque puedes tener problemas si le metes caña (emule a toda pastilla, juegos online, etc...). Los Linksys son un pelín más caros pero van de muerte.
shamaya
por el 13/06/2006
ni apagando el módem me ha funcionado, asi k supongo que miraré lo del router
de todas formas pienso mirar bien, todo el tema proque me parece una putada lo k me han hecho, asi se lo he dicho a la chica, y lo mismo hasta me pienso denunciarles porque eso de k no me dan soporte por tener un mac no lo encuentro en mi contrato y por lo menos debian de haber avisado del nuevo sistema de que solo se use un equipo...
de todas formas a la gente que ponen para estas incidencias por telefono les dan un cursillo acelerado o les ponen sin tener ni papa, por que le hablo de direcciones ip y que si acceso dhcp y piensa k la hablo en chino...
muchas gracias
Demised
por el 13/06/2006
Intentar sacar algo en claro hablando con los de atención al cliente es tiempo perdido. Sólo en el caso de que consigas que te pasen con un técnico que sepa de lo que estás hablando podrías solucionar algo. Y lo de que una empresa del tamaño que está adquiriendo ONO no tenga gente que sepa trastear un mac... :-k
Antonio
por el 13/06/2006
Router chica, no te queda otra, se puede hacer por otro método pero no nos interesa asi que un router baratito conceptronic y a piñón.
Otra cosa, veo bastante mal que no te den soporte a mac o que te cuenten las mil chocomovidas pero lo que da de comer a la gente es microsoft chica, tenlo claro, yo trasteo con línux y mac cuando puedo y lo que me va a dar de comer si dios quiere es microsoft... me jode decirlo pero es asi... Suerte.
[right]I Luhtar.[/right]
por el 14/06/2006
Si se te ponen pasivos, amenaza con darte de baja. Estaban pasando de mi, lo hice y los tuve aqui esa misma mañana.A mi Ono me tiene frito.
por el 14/06/2006
Yo creo que lo de que no dan soporte a Mac te lo han dicho porque no tenian ni idea de como funciona... Pero bueno, a probar con el router a ver si hay suerte
Henry-VIII
por el 14/06/2006
Lo que puedes hacer es pillarter el Router en alguno de esos grandes almacenes que te descambian el material sin preguntar y te devuelven la pasta (El tajo Británico o alguno de esos) y te pillas el router y pruebas si así te funciona.
Si no va bien puedes devolverlo y así no pierdes la pasta.
No obstante sabes que si el router te lo compras por tu cuenta, si el día de mañana tienes problemas, Ono te va a decir que como el router no es suyoooo pues que te van a dar la misma solución que ahora.
Por otro lado yo hablaría con alguna asociación de consumidores y les demandaría. No por lo que vayas a conseguir, sino porque a estas empresas les tenemos que freír a denuncias hasta que empiecen a funcionar como debe de ser. ¡Que nos cuestan una pasta!
Yo después de probar Tele2 Y Auna en mi antigua casa, al final tengo que reconocer que con Timofónica me va mejor que con ninguna. ...Manda huevos
nasty
por el 14/06/2006
Eva, no te molestes.
ya he hablado con ONO y a mi me ha pasado igual.
han restringido todas las conexiones a traves de cablemodem a una sola IP.
o te compras un router o te das de baja.
asi de sencillo.
no obstante yo voy a poner una queja por escrito (ya la tengo) y me voy a dar de baja.
esta claro que los perjudicados siempre somos los mismos...
los pobres
salud a todos maj@s
por el 15/06/2006
Como diria el Dios MARLO... "Hiiijosss de p***taaaaa!!!":-$
shamaya
por el 15/06/2006
gracias a todos!
jo Nasty vaya putadón después de la paliza que te pegaste ayudandome el otro dia, como posiblemente me quede un mes y pico en el piso quizá aguante con esta conexión pero cuando vuelva a ponerme otra miraré la del router posiblemente....
y lo de la queja pues también la voy a poner ya que yo cuando contrate y cuando vinieron otra vez a poner la tele me dijeron que no habia problema al usar más de un equipo.. y de primeras deberian haber informado del tema al menos.
nasty
por el 15/06/2006
"shamaya" escribió:
gracias a todos!
tranki y gracias (paliza ninguna..) yo estaba con el mismo problema y bueno... trabajo en esto y me entretiene, la verdad. Pero vamos... yendo al grano de la cuestion... DESHAZTE DE ONO en cuanto puedas...
serán pocas pelas las que les reportemos, pero que se jodan...
yo me siento estafado y engañado y eso no lo perdono, asi que tengo una cartita de reclamacion estupenda que voy a ir a poner. y por supuesto, en el puto 902 ese, me van a oir gritar dia y noche, porque se lo merecen...
shamaya
por el 18/07/2006
recupero este mensaje porque me tengo que dar de baja de ono, para la mudanza
mi intención es poder conectar los dos ordenadores y no tener linea de telefono fija, entonces sigo con Ono y les pido un router o hay más posibilidades??
gracias por la ayuda, estoy mu pesada >_<
pestuzo
por el 18/07/2006
pues a ver, me da a mi que para tener internet, sea cual sea, vas a tener que tener una linea de telefono, y luego aparte el servicio de internet que quieras...
yo te recomendaria el que uso aqui en Francia, que es bueno, bonito y barato, pero creo que no llega a los madriles... :(
shamaya
por el 18/07/2006
si es cable no hace falta telefono no??
yo antes tenia el ono sin telefono ni tele... no hay más compañias asi?
pestuzo
por el 18/07/2006
ah, si es cable no hace falte, directo al ordenador y tirando.
si, esta madritel, pero es otro cagao.
shamaya
por el 18/07/2006
desde que vives en Francia no estás actualizado pestuzin :mrgreen:
ono es auna, madritel y nose cuantas compañias más
pestuzo
por el 18/07/2006
ehhhh, que se que amena va a pasar de ser verde a ser naranja y que se va a llamar orange :D
por el 18/07/2006
no jodas :shock:
Demised
por el 18/07/2006
Si no quieres tener una línea telefónica entonces tienes que quedarte con Ono (o cualquier operador de cable). Todo lo demás requiere una línea telefónica dada de alta, con su respectivo alquiler, mantenimiento, etc...
Y lo de pedirles un router va a estar jodío, pero por probar... Si consigues que te den uno dime cómo lo has hecho, que lo intente yo también. Si no tendrás que pillarte alguno neutro (vamos, que tenga un puerto WAN de tipo RJ45, que es el típico que llevan las tarjetas de red).
Si no quieres comprar un router, tienes la opción también de utilizar uno de los ordenadores con dos tarjetas de red y hacerlo que funcione como router, aunque te puede dar muchos dolores de cabeza si no tienes los conocimientos suficientes. Lo mejor y más fácil es pillar un router normal y corriente, que dentro de lo que cabe no son muy caros.
pestuzo
por el 18/07/2006
"Chiti" escribió:
no jodas :shock:
si, en teoria a partir de 2007
