Número de hilos en la bordonera
Moisés
por el 16/02/2020
Hola a tod@s, abro este hilo porqué quiero cambiar la bordonera de mi caja (premier apk) y estoy buscando informacion a cerca del número de hilos pero no encuentro mucho. Alguien me puede decir la diferencia entre una de 20 hilos y una de 24? Se puede montar una de 24 en una caja que lleve una de 20?
Gracias de antemano.
JOHNNY
por el 09/06/2021
Más vale tarde que nunca. Si la caja es de 5,5 de ancho no le pongas una de más de 25 hilos. Si es de 6,5, hasta 30 máx. Te explico ahora el efecto: cuando tiene más hilos, suena más el "tiz, tiz" de la caja. Espero que entiendas la onomatopeya cuando me refiero a la respuesta de los bordones. Lo que tiene que existir es un balance entre el ancho del casco y el número de bordones, para que suene también el timbre del casco combinado con el de la bordonera. Si, por ejemplo, le pusieras una bordonera de 30 hilos a una caja de 4 de ancho, sonaría demasiado los bordones y existiría un sonido demasiado plano, sin cuerpo y demasiado "crujiente", espero que lo entiendas. Anularías el tono que aporta lo que es el casco de la caja, que también es importante y es precisamente lo que caracteriza el distinto timbre que puede tener una caja de acero, más brillante, comparado con uno de aluminio, más seco y menos brillante. Lo mismo a la inversa: 16 hilos a una caja de 6,5. Sonaría mucho a "tambor", poco sonido "crujiente" de caja. Espero habértelo aclarado.
Si la caja es de 5 ó 5,5 de ancho te recomiendo una bordonera Puresound de 24 bordones.
Me gustaría saber, por otra parte, porqué quieres cambiar la bordonera
Are you serious?
John McEnnroe
Juanilo
por el 08/06/2022
Hola, qué tal
He encontrado este hilo de chiripa y voy a aprovecharlo para heceros una consulta al respecto del número de hilos de la bordonera.
Primero, decir que no llevo mucho tiempo (más o menos seriamente) en esto de las baquetas y va a hacer cuatro años que me pillé una electrónica para poder practicar en casa sin molestar demasiado. Y va a hacer un año que me dieron una acústica bastante básica a la que fui tuneando poco a poco, empezando, claro está (después de cambiar pedal de bombo, platos y pie de charles) por la caja. Se alinearon los astros y veo que venden de segunda mano un tom concert Honsuy de 13x9 (de haya con aros de refuerzo), por otro lado unos aros de arriba y de abajo de 13, con 8 divisiones,... y digo... "me hago una caja". Pillé bellotas, sistema bordonero... Empecé a investigar con esto de los bordones y vi eso que comentas, Johnny, la relación número de hilos-sonido del tambor: cuantos más hilos, menos sonido o timbre del casco; y como tampoco quería que perdiera mucho ese timbre, me decidí por uno de 20 hilos básico, de Gewa, que tampoco el presupuesto me daba para mucho (a lo tonto a lo tonto, entre casco, bellotas, parches... se me montó la cosa en torno a 120 pelotes). Y el caso es que, aunque todo el que ha oído la caja dice que suena bien, tengo la mosca de que se le podría sacar mucho más, quizá empezando por la bordonera, que no sé si merecerá la pena gastarse un poco más en una puresound y experimentar con el número de hilos y formas de agrupación de éstos (esas que llevan dos franjas separadas por un espacio)... Yo qué sé... Aquí os pongo unas fotillos para que os hagáis una idea y me aportéis lo que podáis (el parche batidor que tiene es un evans g2 blanco, no el de la foto). Muchas gracias.
Tweety Capmany
por el 10/06/2022
Hola Juanilo
Las fotos que dices que subes no están. Quizás estén en una calidad muy alta. Las estás subiendo con el iconito de foto que hay en la parte de arriba del cuadro donde escribes el mensaje?
Por otra parte, yo si he utilizado 40 hilos en una caja de 6.5 de profundidad para conseguir ciertas cosas y creo que si tienes la curiosidad por ver cómo suena con una cosa u otra, debes satisfacerla. Hay "normas" generales en cuanto a esto, pero todas las normas te las puedes/debes saltar si estás a la búsqueda de nuevos sonidos. Lo peor que puede ocurrir es que no consigas el sonido que quieres, pero probablemente descubras nuevos sonidos y nuevas maneras de afinar la caja.
Juanilo
por el 17/06/2022
"tweety escribió:
Hola Juanilo
Hola tweety
Creía haberte respondido ya a este mensaje, pero no lo veo ahora. Bueno, que gracias por la respuesta; sí, probaremos a ver para descubrir distintos sonidos. Y las fotos, probé a subirlas desde el icono de arriba de imagen y con el de "adjuntar archivos" de abajo, pero ni con uno ni con otro parece. Quizá sea por el tamaño, como decías, no sé....
Tweety Capmany
por el 19/06/2022
"Juanilo escribió:
Hola tweety
Si quieres mándalas a tweety@batacas.com y te ayudo a subirlas :)
Tweety Capmany
por el 27/06/2022
"Juanilo escribió:
Hola, qué tal
Adjuntas quedan las fotos de Juanilo y su reconversión de tom a caja! Buen trabajo, compañero!
20220130_132436 Mediano.jpeg20220130_124528 Mediano.jpeg20220129_175515 Mediano.jpeg20220130_124600 Mediano.jpeg20220130_124550 Mediano.jpeg20220130_125716 Mediano.jpeg20220130_124501 Mediano.jpeg20220129_170638 Mediano.jpeg
Juanilo
por el 27/06/2022
Muchas gracias, tweety
El mes que viene me pillaré otros bordones, para esta y para otra (una jinbao, de esas básicas 😂) de 14x5.5 que pasé de 6 a 10 tensores. La de 14 tiene, si no recuerdo mal ahora (porque uso la Honsuy), una de 16 hilos y le pondré una de 12; y para esta voy a probar con una de 24, que como es más gorda, pues.... Vamos a ver. Ya os contaré
Un saludo y gracias.
