Nuevo grupo y duda existencial nº 123.453
Morrigan
por el 24/10/2006
Hace cosa de varias semanas empezé a formar parte de un grupo ya existente al que se les acaba de ir el baterista por que se ha ido a Madrid a estudiar, aun no hemos ensayado a falta de concretar algunas cosillas. La cuestión es la siguiente; ahora mismo tengo la bateria en casa, con lo que ensayo cuando quiero el tiempo que quiera, pero ahora al entrar en el grupo no sé qué hacer, si llevármela al local y dejarla alli, o llevarla y traerla cada vez que ensaye. Por un lado pienso que dejarla alli me quitará bastantes horas de práctica, pero quizás las que haga dentro del grupo me cundan mucho más que sola como hasta ahora. Y la idea de llevar traer sé que no resultará .
Pues me gustaría que me aconsejarais qué os parece mejor idea.Si alguien está en la misma situación.
P.D la opción cómprate una segunda batería no vale, aviso.
jerito
por el 24/10/2006
Hola Morrigan. Yo creo que deberías dejarla en el local, y tratar de acercarte a tocar todo lo que puedas. Yo tengo mi batera a 32 km de casa y se de lo que hablas. Para practicar, puedes acercarte una horita antes que los demás y darle duro, o alguna otra solución (una sorda, electrónica), pero si no puedes te tendrás que apañar.:-s
por el 24/10/2006
yo creo q la unica opcion posible es dejar la bateria con el grupo, porq sin bateria no puedes ensayar con el grupo y transportarla cada vez q vayas es imposible, demasiado engorroso, a menos claro esta q ensayeis una vez cada dos meses, entonces si q te diria q te la lleves a ese eventual ensayo y el resto del los dos meses en casita para tocar.
un beso wapa y darle caña a esos pipiolos!
Samarro
por el 24/10/2006
esque dule mucho dejar la bateria lejos de casa
pero es la unica solucion
Kaldevon
por el 24/10/2006
Mejor dejarla allí, porke ya no te molestas en llevarla y siempre está allí. Si la dejas en casa y si alguna vez vas a ir a ensayar y no puedes llevarla por algún casual, a ver cómo ensayas...
En casa, mientras no tengas electrónica, puedes ir practicando rudimentos con unas baketas en una goma por ejemplo, aunke está claro...no es lo mismo ke tocar la batería.
ánimo y a darle duro!
brianjollyrogers
por el 24/10/2006
yo tambien opino lo mismo que los demas...
mi batera esta en el kinto pino y solo la veo una vez a la semana... Por suerte tengo una bateria digital para calmarme el mono... (pero no es lo mismo jejeje)...
si te sirve de ayuda hazte con unos pads de practicas asi le podras dar a algo hasta que encuentres otro medio.... (o una electronica mmmm)
sin embargo si ves que el grupo no sera estable, tu bateria de vuelta a casa...
Morrigan
por el 24/10/2006
Muchas gracias, la duda se disipó claramente, es lo más sensato, pero es verdad que jodeeeee!! mi niña :( !!
Pads de practica tengo, los tengo desde antes de tener la batería, ahora los tengo en el curro para poder darle a algo , así que los traeré de vueltas.
Snif Snif, pero me va a doler...
brianjollyrogers
por el 24/10/2006
joder si es duro !!!
imaginate que desde donde vivo hasta donde tengo el local tardo casi 2 horas....
Pero el lado bueno es que cuando bajo una vez a la semana a ensayar pues estoy con unos animos que no veas...
Morrigan
por el 24/10/2006
Cuantas horas ensayas??
por el 25/10/2006
Creo que ha llegado de invertir, amiga:
O te compras una electrónica para estudiar en casa o te pillas una batería tipo Transporter, que se monta ydesmonta en 6 minutos y una chica como tú puede cargar sin problema a hombros.
batakator
por el 25/10/2006
Si te llevas la bateria,que sea para que ensayeis mucho,no te la lleves para luego ensayar 4 horas al mes...
por el 25/10/2006
Coincido con Cris, si la llevas es para darle cera, no para aparcarla.
La opción más sensata es la de llevarla, pues transportarla para cada ensayo... acabarías un pokito "cansada"
saludos :birra:
PD. si te puedes permitir una electrónica para casa... ke puntazo!!
Henry-VIII
por el 25/10/2006
La solución es: Compraté una segunda batería .... jejejeje
No, en serio.
La idea de poder estudiar en el local también es válida.
Si te puedes ir antes, una o dos horitas a hacer tus prácticas yluego ensayar, perfecto.
Montarla y desmontarla cada vez no es muy viable porque es una paliza.
Y hoy en dia por poca pasta te haces con una electrónica.
Mirate este hilo y verás lo baratao que puede llegar a salir:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=19462
brianjollyrogers
por el 25/10/2006
Alguien escribió:
Empezado por Morrigan:
Pues ensayar con el grupo una vez a la semana y normalmente de 17H a 22H +/-
y en casa como tengo la digital pues toco cosas y como me mola el royo de estudio grabacion pues cojo canciones de todo tipo ya sea rock clasico como pasao de vuieltas.... suprimo la bateria y toco encima y juego un poco....
tambien tengo los temas de mi grupo en el pc... y es como si hiciera un ensayo... pero en casa.
por el 25/10/2006
Como dice Batakator es importante que veas cuanto vais a ensayar, y si tienes acceso libre al local para ir cuando quieras, porque si no vais a ensayar casi no te merece la pena, es mejor que la tengas en casa y si acaso para ensayar te llevas bombo, caja y charles y a correr
Morrigan
por el 25/10/2006
Bueno hay otra opción que es "Flagoneta" con Batería y colchón , y una neverita, asi ya ni hace falta casa...\:D/
brianjollyrogers
por el 25/10/2006
ostia esa idea es muy hippie MOLA !!!!!
Un sueño humedo para muchos... tener una buena CARAVANA !!!
que gozo....
akalzonkitao
por el 25/10/2006
Pad de practicas a saco o ahorra y comprate una bateria electronica basica :D
por el 25/10/2006
"Morrigan" escribió:
Por un lado pienso que dejarla alli me quitará bastantes horas de práctica, pero quizás las que haga dentro del grupo me cundan mucho más que sola como hasta ahora. .
Si me permites comentar este párrafo Morrigan, el ensayo en grupo es parte del estudio, pero no un sustituto.
Se puede caer en el error de pensar que ensayando únicamente con el grupo vas a progresar, y ojo, es así, pero hay infinidad de cosas que si no le echas horas tú solo estudiando nunca saldrán.
Por eso mi consejo es que, hagas lo que hagas, te asegures de tener disponibilidad de poder tocar sin depender de terceros.
pestuzo
por el 25/10/2006
joer, pillate una bateria cutre de 200 lauros, mujer!!!
que ya se que has dicho q no habia posibilidad de comprar una, pero hija, q son 200 laurines de na.
lebosqui
por el 25/10/2006
hombre, desmontar, montar, transportar ... buffff me duele todo sólo de pensarlo... la opción de comprarte otra tio lo mismo deberias valorarla mejor, joder algo barato barato aunque sea una mierda...
por el 26/10/2006
muy buena opcion, yo si tuviera una furgoneta lo haria seguro :lol:
Kike~V~
por el 26/10/2006
holas morrigan... pues la verdad... lo ideal es lo que dice henry tener una en casa para estudiar y otra en el local independiente mente que sea electronica o acustica... hoy en dia... tienes baterias con 300 euros que si cambias parches pues puede que suene bien... pero pa ensayar... con lo justo SOBRA pero bueno tu decision es la que manda... de todas formas puedes pillar algo de segunda mano que este bien de precio. Saludos.
P.D: Yo tambien se que es tener la bataca a unos cuantos kilometros de casa... :(
Camus
por el 26/10/2006
Nada,q sois demasiado buenos coño!!!,yo en ese sentido soy mas egoista
resulta q en nuestro garito (q al final parece ser q nos kedamos) tenemos todo allí,incluso mi batera,pero es q solo YO y el colega guitarrista tenemos las llaves,osea,q nosotros 2 vamos cuando ns sale d los cojones y los demas no puden ir si no vamos nosotros!!........asi las cosas van bien
intenta hacer algo así,es lo mejor
pestuzo
por el 27/10/2006
y encima les obligais a llevar cerveza, eh, patrick, si esq no sabes tu nada paharooooo!!!
