Nuevo en el foro!!! y un pequeño problema con modulo mps100
ibhan
por el 17/11/2011
hola buenos dias, me llamo ivan soy de talavera de la reina y por fin he cumpido un pequeño sueño me compre la bateia electrica, se que es un poco full jeje pero bueno, es la primera y la quiero para casa nada de profesional, para eso ya tengo a mi "perla" jeje, la compre de segunda mano es una millenium mps 100 y hasta ahora va de maravilla salvo....que tengo el canal del tom3 del modulo que parece que no funciona bien, existe solucion a eso, se podria sacar de otra salida 2 salidas para 2 toms??
weno perdon por el tochazo, un saludo y esero participar en todo lo que pueda y se que no es mucho dado que soy autodidacta jeje, saludos y muchas gracias!!!!:batera:
cortinerocañero
por el 17/11/2011
Hola lo primero darte la bienvenida al foro, y enhorabuena por tu adquisición . Vamos por partes lo primero es ver si lo que falla es el pad o el modulo, la forma mas sencilla de saberlo es cambiar primero los cables con otro tom y luego las salidas así sabrás si lo que falla es el cable , el pad , o el modulo. En cuanto a la posibilidad de con una sola salida asignarle dos toms no va a poder ser ya que las salidas son mono y solo admiten un pad.
ibhan
por el 17/11/2011
gracias por la bienvenida, se agradece jeje, bueno te comento ya he probado el pad con otro cable y funciona, lo he probado en otro canal con el mismo cable y tambien funciona y he probado otros pad en el mismo canal que no suena y efectivamente no suena, pa mi que es el modulo, bueno esa linea, lo que he echo he comprado una clavija macho jack y 2 entradas hembra jack, lo he conectado al tom 2 que funciona y oir se oye pero los 2 timbales con el mismo sonido pero bueno..., por una lado se que funciona,
existe o se puede reparar ese canal del modulo??lo llevo alguna tienda espezializada??
muachas gracias!!!
pd: lo mensajes me salen primero los ultimos y los ultimos los primeros, se puede poner al reves es que me hago un lio jejeje
