Nou cmprendou amigou
triarcas
por el 05/12/2007
hola!!
Siempre tuve el mismo problema con muchos set y es q nunca puedo poner el tom de piso a la misma altura q el redoblante, claro esta q si hablamos de un tom con patas.
No se porq siempre son mas cortas de lo q yo preciso y no es q use el redoblante por los aires, a una altura normal, y las patas siempre me quedan cortas como para igualar alturas.
Bueno siempre me adapte a tocar con la chancha mas baja q la caja y tampoco es algo a sufrir demasiado, pero es q no entiendo porq este problema ( para mi ) es moneda corriente en muchsimos kits.
Acaso hay alguna norma q diga de q no se puede usar la chancha muy alto??
NO entiendo q le cuesta a las fabricas hacer las patas un poco mas largas.
Bueno eso es todo gracias
por el 05/12/2007
Las patas normalmente se hacen a una medida muy aproximada a la del timbal, para que al plegarlas no sobresalgan ni por arriba ni por abajo...
Si te falta es que te pones la caja bastante alta, tiu. :-k
triarcas
por el 05/12/2007
mmm, discrepo, he visto montones de kits q cuando plegas las patas de la chancha estas suepran la altura de la misma, y reitero de q no uso la caja bastante alta, quizas tambien depende de a q altura esta el herraje q sujeta la pata, aunq eso debe ser una cuestion de equilibrio y balance si la pieza esta muy abajo la chancha puede llegar a una buena altura pero no tendra tanto equilibrio com si la pieza en cuestion estuviese mas arriba
Super Baketa
por el 05/12/2007
en el mio (de 14x14) sobra como 5 cm por cada lado de pata. de todas formas, siempre puedo poner el base mas alto que la caja... nos pones una foto de tu kit? es q no me lo explico... chauu
Batakazo
por el 08/12/2007
Supongo que será una tontería, pero ya sabrás que las bellotas donde se fijan las patas no están en el centro del timbal, sino que están más cerca de un aro que de otro. Así, si pones hacia abajo el aro que está más cerca de las bellotas, habrás ganado algo de altura respecto a la posición inversa.
triarcas
por el 08/12/2007
zoologico
de todas maneras lo estandard es q la bellota q agarre las patas este mas cerca del parche de respuesta q de el de golpe.
Ahora ese problema no lo estoy teniendo muy frecuente porq me estoy sentando mas bajo, pero ja que estoy diciendo si la chancha la tengo mas abajo del tambor, bueno es q ahora estoy tocando con una premier artist birch bien chiquitua bombo de 18 cortito como patada de chancho y la chancha es de 12 tambien cortita como patada de.....pony digamos porq no es tan cortito como el bombo, de profundidad me refiero..... aunq quizas si digo patada de pony uno puede pensar q es una chancha profunda, pero digamos si el bombo es corto como patada de chancho, entonces la chancha jaja es como patada de... un gallo promedio adulto de 3 anos de vida.
Bueno digamos q es una chancha de 12x12 y las patas le quedan cortas, pero con referente a este kit no es mi inquietud por quizas quedaria muy amorfo una chanchita toda chiquitua con unas patas de 1 metro, pero igual si es una chancha de 14 o de 16 me molesta q le hagan las patitas cortitas.
Acaso no piensan en la gente q mide 2 metros???
titomon
por el 08/12/2007
si puedes poner fotos para que veamos tu posocion seria mejor y siempre esta la opcion de hacerlas hacer a medida.
Painlust
por el 08/12/2007
Y digo yo... si es solo de 12x12, ¿no te seria más fácil ponerle, por ejemplo, un optimount u otro sistema de suspensión por el estilo, y colocarlo con una pinza en un soporte de plato, por ejemplo? Es decir, convertirlo en un base flotante, o como se diga, en lugar de usar las patas. Yo tengo uno de 14 y otro de 16 asi, de mi Mapex M (son flotantes de serie) y me van de lujo, incluso un pelín más altos de la cuenta si no tengo cuidado al colocarlos.
triarcas
por el 09/12/2007
a flotar
si, desde ahora me inclino siempre pa lo flotante...... marihuana y hardware flotante por varias razones
Si la chancha es flotante tambien cabe la posibilidad de usarla como un bombito de maneras mas sencilla, digamos q tenemos un 50% de camino ahorrado solo resta el enganche del fierro al pedal y no hay q hacerle ningun agujero al timbal ni nada.
Las patas son feas y no tienen la misma prestacion de un flotante, hay mas posiblidades de q se te jodan roscas tuercas y esas mierdas.
Teniendo un buen clamp y un atril gordo se banca cualquier chancha una de 16 sin problema, quizas de ahi pa delante se ponga brava la cosa pero hasta 16 vamos tranquilo
POr lo tanto:
aguante hardware flotante por lo menos pa la chancha
Super Baketa
por el 09/12/2007
sigo opinando q las patas de todas las baterias van sobradas como pa poner el base a mas de medio metro de altura... asi q o le cortaron las patas a tu base o no le encuentro explicacion...
triarcas
por el 09/12/2007
bueno voy a ver si subo alguna foto, vuelvo a aclarar q es una chancha de 12x12, aunq antes tenia una de 16 y tampoco le daba.
POrq tienes una bandera sueca en la foto?????
saludotes
Guilhe
por el 09/12/2007
Es una bandera asturiana, colega.
Entre chanchas y chanchos me he liado un poco, pero conozco un tipo de 2 metros que toca con los bases a la misma altura que la caja, así que o te pones la caja de corbata, o algo le pasa a tu base, pero en teoría no deberías tener esos problemas.
A ver si la foto nos lo aclara.
cobelo
por el 10/12/2007
Hombre, a mi si que me pasa que los bases se me quedan siempre algo bajos, pero si que tengo que reconocer que me coloco el sillín alto de cojones.
Super Baketa
por el 10/12/2007
saludotes
es una banderita de asturias, es de estas que ponen en las fiestas, pos yo mangue una y pal bombo que fue. ahora llevo otro parche con otras pegatas, pero sip, es la bandera asturiana. lo del base, siendo de 12 de profundo, puede ser, que ande algo justo, pero no se, tampoco creo que sea para tanto. esperamos esas fotos, chaoooo!!
