NOTAS FANTASMAS?....
por el 23/12/2004
HOLA ,ESCRIBO PARA PEDIRLES SU AYUDA EN UN ASUNTO QUE ME HA ESTADO INTRIGANDO DESDE HACE MUCHO,LO BUSQUE CON EL BUSCADOR :roll: ...PERO NO LO ENCUENTRO Y ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR,.
EL ASUNTO ES COMO TOCAR UNA NOTA FANTASMA Y EN QUE SE DIFERENCIA DE LAS NOTAS NORMALES, BUENO ESO ES TODO ESPERO ME PUEDAN AYUDAR O NIDICAR DONDE ENCUENTRO ESA INFORMACION UN SALUDO A TODOS ¡ Y ¡QUE BUEN FORO¡ :P
ChamiDrums
por el 23/12/2004
Hay varios post sobre eso me parece ''incluso me parece ke puse yo uno''
Si no recuerdo mal ''lo ke se me kedó a mi'' es una nota ke metes de relleno y se hace con menos fuerza ke las normales segun tengo entendido....nm me hagas muxo caso
Rudimental_guy
por el 23/12/2004
La vida es contraste, la musica es un reflejo de la vida: por tanto la musica debe reflejar contraste. Como los bateros o percusionistas no tenemos harmonia ni escalas el contraste, a parte de utilizar los diferentes elementos de la bateria, se crea combinando notas fuertes y notas suaves, si en un ritmo de bateria o en un solo de caja utilizas dos planos , uno de notas muy fuertes y otro de notas superflojas entonces el contraste es mayor y aparece una "melodia" y unos rellenos. Las notas ke no estan acentuadas (ke se tocan superflojo) se llaman notas fantasma (Ghost Notes), se llaman asi porke suenan tan flojitas ke son como fantasmas estan ahi pero solo de adorno, tambien se les llaman notas de adorno (Grace Notes).
Un ejemplo seria un flam i.e "rL", ahi la nota de adorno del flam (r) es una nota fantasma : se toca superflojo y la nota principal (L) es un acento
Otro ejemplo seria el siguiente: cuando tocas un ritmo y haces negras en el Hi-Hat (charles) tambien puedes hacerlo tocando corxeas en el Hi-Hat y acentuando la primera nora y la segunda superflojo Rr Rr Rr , el feel es el el mismo ke si solo tocaras negras pero como hay la nota flojita r (la segunda corxea) eso le da mas riqueza, pues bien esa nota flojita es una nota fantasma.
Conclusion: cuando tocas algo con un instrumento de percusion donde hay dos planos uno con notas fuertes acentuadas y otro con notas no acentuadas superflojitas , esas notas no acentuadas son por definicion Notas Fantasma o seas ke se define nota fantasma como una nota no acentuada (tocada superflojito)
Animo a la peña a ke ponga más ejemplos , ya se ke los tipicos ejemplos son los de un ritmo de funky con un castañazo en la caja en el dos y el cuatro y notas superflojas de relleno en la caja (es decir notas fantasma)
pero pa ke se entienda bien habria ke poner un ejemplo concreto y me da palo y mejor ke lo explique otro U.U
Espero ke esto haya aclarao la duda
Un saludete peña !!!
8)
kogollo
por el 23/12/2004
puta madre explikao rudimental, la manera mas facil de entender es esa, pero kreo ke si oyen el tema knock yourself out de tower of power sabran lo ke son.
las notas fantasma son golpes fljitos ke le dan el rollo a la kancion, da igual si son tresillos komo si son 3 korxeas seguidas.... el kaso es manejar el volumen a tu antojo, si son bajitas a partir de un nivel, son golpes fantasma, lo ke pasa es ke si das 2 o 3 o 4 o los volumenes diferentes ke kieras a la kancion pues tendras mas variedad, es mi humilde opinion. pero vamos, eskuxando ese tema se van todas las dudas.
saludotes!!
alejandro nqn
por el 23/12/2004
otro ejemplo como para entenderlo
pensemos en dos grupos de 4 semicorcheas y centremos la mano izquierda en la caja y la mano derecha (acentuando) primero en caja y luego en segundo grupo pasa a primer tom tocando un conbinacion de manos asi DiDi DiiD , la izquierda fija en la caja y la mano derecha en el primer pulso en caja y en segundo en tom,toca muy suavemente la izquierda y acentua la derecha al principio hacelo medio exagerado como para captarlo
:D
metalblood
por el 23/12/2004
Es la q t ha descrtio Rudimental, yo la defino como aquella nota q nadie la oye nada mas q tu q la tocas y el tipico batera q se fija en todo loq hace el batera q esta tocando, jejejeje, pero en realidad se nota mucho el relleno q hace aunke mcuhos no la sepan apreciar.
Yo creo q para q t des mas cuenta escucha bateras de jazz, meten muchisimas si no me ekivoco.
Venga saludox
por el 24/12/2004
:D pues valla que quedo claro,gracias por sus explicaciones,poco a poco iremos progresando :wink:
UN SALUDO A TODOS :P
