No se si alguien me va a entender :(
por el 07/04/2005
Hola!!!
Primeramente deciros que yo de solfeo y clases na de na......lo que pueda saber a sido a base de practica y de intentar sacar ritmos a base de fijarme en monstruos como vosotros :wink:
Cuando estais sacando o practicando un ritmo os fijais donde esta cada parte de vuestro cuerpo(me refiero a las partes involucradas con la bateria :lol: ).Si por ejemplo el bombo acaba de dar un toque y la mano que da en el charles esta arriba o abajo...... os apoyais en este esquema mental y sensacion fisica para coordinar todos los miembros????
Joder!!!! no se como coño explicarme.A ver de esta otra forma:
Cuando se habla de "independencia en cada miembro",que cada uno va a su bola etc.....en realidad es un ejercicio de coordinacion entre ellos,asi pues,cuando le estas dando al charles y retiras el golpe sabes que ese movimiento hacia atras coincide con el pisar el pedal del bombo y te apoyas en esa sensacion para hacerlo.... :roll: ¿no? 8-[
¿Que quiero decir con todo este rollo? pues que cuando decimos "independencia en cada miembro" pienso que realmente no es que cada uno vaya a su bola sin sentir que hacen los otros tres en ese preciso momento sino que en todo momento tienes que tener una referencia sea cuando golpea,sea cuando se retira.
Si hay alguien que tenga duda....os digo sinceramente que dejé los petardos hace ya unos años.....¿serán las secuelas? :(
por el 07/04/2005
Puede ser que te refieras, mas que a la independencia, a la "interdependencia"... Creo que ya hay algo sobre este tema por el foro, explicado por alguno de los crares.
Yo tambien me fijo, y tambien deje los petardos... habra que volver a las posturillas??? :roll:
alejandro nqn
por el 07/04/2005
bueno sobre este tema hay una explicacion bastante buena que es esta
https://www.batacas.com/foros/viewtopic.php?t=344&highlight=interdependencia
en cuanto a lo que dices comunmente cuando ya tenes incorporado el concepto no te pones a pensarlo tanto sino que lo haces con una memoria que ya tienes incorporada,osea que es lo que uno toca bien? lo que ya tiene miles de veces estudiado tocado o como quieras decirlo..por ejemplo cuando me pongo a pensar que estoy haciendo clave en el pie izquierdo a veces me salgo pero si hago la interdependecia con el tumbao a la vez no,cosas que pasan,igual es un ejercicio que practico poco
saludos :D
Gabrisapiens
por el 07/04/2005
Haste la Pregunta, cuando caminas piensas en mover el pie para atras mientras mueves el otro o es automatico?, y si masticas chicle y caminas muerdes y caminas o uno a la ves?
Es cuestion de la memoria muscular, hay ejercicios que necesitas la ayuda de otro miembro para que se acoplen pero a veces puedes dejar un miembro en "Piloto automatico" y sencillamente hacer con los otros miembros lo que quieras, solo debes practicar tu memoria muscular, como? practicando muchisimas veces una misma rutina de manera lenta, rapida, y asi.
En mi caso con ejercicios muy dificiles concientizo que hago con cada miembro miestras hago X movimiento, y lo hago lento, una ves que domino el ejercicio lento lo puedo hacer mas rapido, los ejercicios lentos dan mas seguridad y certeza, hay ejercicios que al hacerlos rapido salen bien y lentos mal, eso es porque no estas conciente realmente de lo que haces, lo mejor es practicar lento y luego rapido.
por el 07/04/2005
Veo que hay mucho "viejo porrero" por aqui :D
Creo que me habeis entendido ....realmente es lo que suelo hacer,primero practico lento y me quedo con el "mecanismo" y luego intento aumentar el tempo poco a poco hasta llegar a su medida justa.
Es increible la sensacion que llegas a experimentar cuando consigues que en un ritmo complicadillo todo vaya perfecto y despues de cortar ese ritmo con un break por ejemplo vuelvas a el y te salga de primeras.Eso quiere decir que tu "memoria muscular" ha funcionado......
Gracias por vuestra vision del tema......
por el 07/04/2005
:risa: :risa: :risa: :risa: :risa: :risa: :risa: :risa:
joder nos has pillao tio! :roll: :roll: :roll:
calamidad
por el 10/04/2005
Quién cojones se ha chivado, eh????? :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
por el 10/04/2005
Siento una pizca de nostalgia en el ambiente...... :lol: que nos quiten lo "bailao" ¿no creeis?
