No se oye mi bombo...
ChamiDrums
por el 15/11/2004
Ke supongo ke será problema de fuerza,tambien lo comento por si a alguien mas le pasa.
Ke lo ke menos se me oye de la batera con diferencia es el bombo,alomejor pongo a grabar en el local con 1 cinta o lo ke sea 1 improvisacion de todos...y se oie todo perfecto pero el bombo no se oie apenas,en un directo ke hicimos tambien al aier libre se oia todo bien menos el bombo,no se si esp or la maza,por mi supermegaultra fuerza o no se... ''claro ke todo esto era sin microfonar nada''
haber si alguien le pasa lo mismo
por el 15/11/2004
Es muy difícil q con un sólo micrófono o grabador suene todo. El bombo suena menos xq son frecuencias graves y despiden menos fuerza (no se si me explico bien).
ElCharro
por el 15/11/2004
pues no se tio, a mi me pasa lo mismo. Se me oye muy poco el Bombo en comparacion con la otra bateria con la que tocaba.
Supongo que podra ser por varios motivos.
Creeis que si el agujero del parche es pequeño, eso influye en la fuerza del sonido???
Quizas sea porque el interior del bombo lo tengo demasiado cargado con espuma..
no se con exactitud, pero aunque suene menos, estoy contento con el sonido seco que sale de el.
Saludosssss!!!!!
juanka
por el 15/11/2004
Yo creo ke es cuestion de pegada, prueba con mazas duras o a poner una moneda donde golpea la maza, como se a comentado en otros post.
Otra cosa ke se me ocurre es ke investiges con el parxe batidor... porke o le das mu flojito ke no creo, o es cuestion de amplificar al maximo el golpeo ajustando parxes y demas...
De todas maneras el bombo debe sonar menos ke el resto al ser un sonido grave :wink:
Drum
por el 15/11/2004
suele pasar como norma general eso, q el bombo se oiga lo q menos con diferencia.
prueba a pasar el bombo con un microfono por el juego de voces sobre todo para directos en los q no utiliceis microfonia para todo. le metes al bombo un micro y q suene por el juego de voces o por un monitor. :wink:
mursegot
por el 15/11/2004
Tambien habria que saber como golpeas el bombo ¿no?, movimiento de tobillo sin levantar el pie del pedal o levantando la pierna.
Con el segundo sistema, levantando la pierna, se meten buenas osti*s.
ChamiDrums
por el 15/11/2004
yo
pues lo hago de ambas maneras...cuando no hay muchos golpes de bombo levantando la piernas y cuando el bombo tiende a ser muy rapido de tobillo,segun me convenga... :P
por el 15/11/2004
Si le pegas de puntillas tiene mucha más pegada, es lo que hago yo cuando estamos mas altos de lo que debemos
ZNDO
por el 15/11/2004
Puede ser por varios motivos...el bombo ke tengas, las medidas de este, el pedal, el parche, komo le des....
Yo kuando estoy ensayando kon el grupo (alli toko kon la mapex-V dl otro grupo) apenas se me oye el bombo, pero es por mi pedal...kuando he puesto el del otro chaval...ffff....todo kambia, pero klaro...tng ke usar el mio.
Tambien kuando grabamos pues...el bombo no se oye tio...es la ley, jajaja. Y lo del concierto ke dices...no se...hay ke microfonar tio...
SALUDOSSS :wink:
batakator
por el 16/11/2004
es simple.pa grabarte en directo usa al menos 3 micros,unod e ellos en el bombo,para freq graves,uno en caja o cerca de esta y toms,para medios y otro ambiental para agudos y sonido general(este ultimod e condensador,ya q si no,tendras problemas tb con los agudos)eso es lo minimo.ya sabes por q no suenas.el micro q utilizaras es de voz.su construccion pillara una freq de entre 150-200Hz a 2 kHz.entonces las freqs del bombo q se mueven entre los 40 Hz y los 100Hzs,es muy dificil q las pille,y pilla lo q esta dentro de su rango de freqs(frecuencias).osea,ya sabes...y no le des mas fuerte a tu bombo q lo vas a reventar sin tener la culpa!
WeDbE
por el 16/11/2004
yo kreo ke una de las cosas mas importantes en una bateria eske todo te suene al mismo nivel, por eso, si el charles suena mas ke la caja tienes ke tokar mas flojo el charles y el bombo, tu tecnica komo es?? tokas con el talon apoyado o levantao?? si tokaskon el talon apoyado seguramente tengas menos fuerza en la pegada y si no es asi tio...nose dale kon mas rabia al bombo :P saluosss
batakator
por el 16/11/2004
wedbe,precisamente eso es lo q le he desaconsejado al finald e mi post....leetelo y veras por q no le suena en la grabacion,q por muchoq le de no se oira en la grabacion.q el bombo no tiene la culpa,coña!
por el 16/11/2004
Pero Chamidrums al principio dice que es sin microfonear, con lo que tendrá que hacer algo con la pegada, o bien meterse micros y no preocuparse
WeDbE
por el 16/11/2004
jajaja lo siento batakator no me di ni kuenta, ombre si le das como yo te digo kon el talon apollado y flojito komo mucha gente, el bombo ni se oye, encambio si levantas el talon y le das "bien" kiero decir, sin miedo, tendria ke sonar como el resto de la bateria, no me referia a grabaciones y eso. saluosss :oops:
drumhead
por el 16/11/2004
pues a mi tambien me pasa lo mismo, nose, y a mi profe tambien.... creo que suele ser bastante normal, aunke he provado alguna yamaha que es al contrario (que rabiaaa!) bombo brutal y toms apagaos...
seeee
lyverdrums
por el 17/11/2004
La moneda es la respuesta :lol:
ChamiDrums
por el 17/11/2004
jejej
pero en todo momento me refiero sin microfonar,SIN MICROFONAR!!! xD
Una vez ke grabé microfonao y tal no hubo ningun problema,pero como por ahora nodispongo de micros ala hora de tocar''toca xuparla'' xD
gracias ;)
batakator
por el 17/11/2004
valeee valeeee!kedo claro...perdona wedbe..
rafeta
por el 17/11/2004
Es un problema de lo más normal, posiblemente tenga mucho que ver la acústica del local donde toques, hay sitios en los cuales los bombos más bestias se quedan pequeños. Tambien tiene que ver el pedal, la calidad del bombo, parche y demás. Tambien podría ser un problema de pegada. Habría que ir a investigar a tu local, :mrgreen:
Para directos usar un micro como minimo para el bombo y si hay técnico pues que te ponga todos los que pueda/tenga. Para solucionar tu problema en el local lo que haría yo y como te han dicho por aqui arriba sería pasar el bombo por el equipo de voces, para ello hay micros específicos pero para salir del paso y que se oiga el bombo prácticamente cualquier micro te vale.
Besituss!
pestuzo
por el 17/11/2004
:roll: pq ninguno le habeis preguntado si ha puesto el parche??? :wink:
ChamiDrums
por el 17/11/2004
sissi...
yo ya empiezo a tirar a ke es mas roio acustica del local ke otra cosa, pero no se,de toas formas cuando suelo pillar los pedales de lapeña los noto bastante duros en general,tambien tendrá ke ver ke ellos lleven tocando 3 años o 4 o 5 y yo 1 xD peroweno,enga acuidarse ;)
WeDbE
por el 17/11/2004
jajaja no problem batakator tio :P :wink: pue lo ke te a dicho matus es basicamente lo mas normal tmb, ke depende mucho de la acustica de la sala. saluoss
por el 17/11/2004
Ja, ja, ja!!! Wedbe, estas fatal!!! El que dijo eso fue Rafeta, no Matus. Aunque el avatar tambien es en B&N. :D
WeDbE
por el 17/11/2004
jajaa k pasada....es lo ke tiene jugar al futbolin 2 horas sin parar...xD saluosss
batakator
por el 18/11/2004
Re: sissi...
"ChamiDrums" escribió:
yo ya empiezo a tirar a ke es mas roio acustica del local ke otra cosa, pero no se,de toas formas cuando suelo pillar los pedales de lapeña los noto bastante duros en general,tambien tendrá ke ver ke ellos lleven tocando 3 años o 4 o 5 y yo 1 xD peroweno,enga acuidarse ] tu kieres q te atrone el bombo???pos mira,si es de la acustica del local,vas a pillar la batera y te la pones bien arrima pal rincon de la habitacion....la forma en cuña realza el volumen de los graves.prebalo y nos cuentas.eso si,q cuando tokes mires pal exterior,no pal rincon,eh?
