Ni Idea De Nada
Fionn
por el 15/06/2007
hola amigos.
estoy mirando por thomann para comprar una bateria electronica mas k na da por el ruido ya k no puedo poner una acustica en mi piso.
he buscado por todos los posts pero no encuentro respuestas.
en primer lugar ¿que es lo que necesito? me compro solo la bateria y con eso vale?
otro tema. se escucha a traves de los cascos no?¿suena igual que una acustica?
¿k es eso de los modulos?
k salidas de audio tiene la bateria en si? sin modulo ni nada. ¿como suena?
en general me gustaria tener una idea general de como va esto ya k antes de comprarla prefiero informarme bien.
gracias
ChopoWeres
por el 15/06/2007
Hola fionn, bienvenido al foro, a ver te comento asi grosso modo. La bateria elctrica cuenta de lo que es la bateria en si, los distintos tambores por asi decirlo, bombo, caja, toms, platos, etc. y un modulo de sonidos al que los anteriores se conectan, porque de otra forma, sin modulo de sonido, tendrias una bateria sorda carisima. Exactamente tu te puedes poner los cascos y solo tu oyes como suena, eso o bien comprar un ampli o un monitor que aunq te va a dar mas volumen obviamente que los cascos, cosa q seria despreciable, nunca va a llegar al volumen de una acustica. En cuanto a si suena igual que una acustica, la respuesta es no, los modelos mas avanzados, como roland td-20 o roland td-12, se asemejan mucho al tacto y sonido de una bateria acustica, perono llegan a conseguirlo, a cambio tienen otras ventajas. Por ultimo en cuanto a lo que necesitas, ya es un poco dependiendo de lo que busques, si quieres una bateria para tocar de vez en cuando o bien, para dedicarte a estudiar en ella y pasarte horas muertas tocando, con vistas a utilizarla para tocar por ahi, etc. Si es lo primer, con una millenium con un modulo roland td-3 o td-6, ya tienes un buen aparato, si estas mas por la labor de lo segundo y quieres asumir lo que economicamente significa eso, jejeje, pues tira a por las que te he comentado antes, td-12 o td-20, aunq sin tener e4xperiencia con electronicas quiza con la td-12 sea suficiente, espero haberte ayudado. Un saludo
Krs666
por el 15/06/2007
Bienvenido, antes de nada...
Bueno, una bateria eléctronica se compone fundamentalmente por unos pads, que son los que transforman los golpes (sí, yo sólo se dar GOLPES......) en un impulso eléctrico, y un módulo, que transforman esos impulsos eléctricos en SONIDO, es decir...
SIN MÓDULO, NO HAY SONIDO... osea que debes comprartelo para poder escuchar la bateria, cada módulo tiene diferentes salidas, pero como mínimo llevará para que puedas enchufar unos cascos, y para enchufarlo a un monitor/altavoz....
Los sonidos que dispara el módulo los seleccionas entre los que lleva el módulo, y puedes hacer que suene parecido a una acústica (contra mejor sea el módulo más parecido sonará...).
De todas formas hay un adherido que DEBERÍAS haber leido, porque te interesa, hay encontrarás un montón de respuestas para tus preguntas (incluso para las que aún no te has hecho): http://batacas.com/foros/showthread.php?t=17168
Edito: se me han adelantado...... (o yo soy mu lento escribiendo, que también puede ser....)
Yonkye
por el 15/06/2007
ESto..... dificil.. y extenso..,je,je.
Bien, yo no soy experto en esto y llevo poco tiempo pero creo que ya puedo darte alguna ayudita que te servira para hacerte una idea, vamos por partes:
-La bateria sola de poco te sirve ya que es como si tuvieras una sorda, para sacarle sonido necesitas un modulo de sonido que es el que transforma la señal electrica que le manda la batería en sonidos.
-El tema de los cascos es según lo que le conectes a la salida de audio del modulo, unos cascos, unos monitores amplificados, etc...
-Sobre el sonido de si suena igual que una acústica pues eso depende mucho del modulo de sonido que tengas, yo tengo el mas bajo de la Roland, el TD-3 y suena bastante real para empezar y esta de sobras para practicar en casa pero por ejemplo los profesionales que van con escobillas y otras historias con ese seguro que no tienen ni para empezar. Esto es un tema que puede ser un poco extenso, para resumir te diria que hay varios modulos de varias marcas y que se diferencian en cantidad de sonidos, calidad (realismo), entradas (numero de pads o platos que les puedes conectar), entradas stereo o dobles (en un conector puedes tener un pad de caja que tenga 2 disparadores para el sonido del parche y el del borde o por ejemplo un plato raid con sonido normal y campana)etc... hay varios posts por aqui que te ayudaran, busca un poco ;-)
- La bateria en si no tiene salidas de audio, tiene salidas de jack mono o stereo para enviar las señales al modulo de sonido, y este a su vez las saca en audio, midi, también tienen entrada de audio para hacer covers, etc mi modulo por ejemplo que es un Roland TD-3 tiene 1 salida minijack stereo para auriculares, MIDI-IN, MIDI-OUT, 2 salidas MONO para el audio (derecha,izquierda) tipo Jack para conectar a una mesa, o unos monitores ,etc...
Por cierto mirate bien el tipo de pads que lleva la bateria que te pillas, mira por el foro el tema parches de malla y tuneo de la millenium pq te puede interesar mucho y según la que te compres no los podras cambiar ;-)
espero que te sea de ayuda.
Fionn
por el 15/06/2007
En primer lugar , muchisimas gracias por vuestras extensas explicaciones.
la duda que me keda es la siguiente:
por ejemplo miro esta bateria:
http://www.thomann.de/es/millenium_mps_200_e_drum_special_set.htm
eso viene a ser la bateria sola. pero ¿esa especie de controlador k lleva no es el modulo? ¿no salen ya de ahi todas las conexiones? yo creia k la bateria ya trae un modulo incorporao y eso de poner el td3 o los que me proponeis es simplemente para mejorar el sonido.
perdonad por mi ignorancia y muxas gracias.
se me olvidaba otra cuestion.
estas baterias ocupan bastante menos espacio que una acustica no?
tengo un equipo de musica bastante decente en mi habitacion. estas baterias se podran conectar a su entrada auxiliar no? es decir con los tipicos conectores blanco y rojo. ¿o puedo reventarla por ke sea demasiada potencia la que procede de la bateria?
la empresa thomann tiene un numero de telefono pero por lo que veo es de alemania o dinamarca vamos no se. muchos de vosotros habeis comprado ahi vuestras baterias y es de fiar no? la verdad es que no termino de fiarme mucho de las compras por internet jeje
Shaggymen
por el 15/06/2007
Hola!!
Yo acabo de comprar en Thomann y perfecto. La verdad es que merece la pena. Mi admisición fue la TD3KW de Roland, con pedal de Millenium (no es una maravilla la verdad) pero en general la bateria esta muy bien.Al menos para aprender (como es mi caso) es más que sobrada.
Tardaron como una semana, pero perfecto, lo envian por correos españa.
Porcaro
por el 15/06/2007
Hola, y bienvenido.
El enlace que pones es de la millenium 200 con módulo de serie. Como han dicho más arriba, una electronica se compone de set (pads y rack) y módulo. Sin el módulo no suena, lo que ocurre es que en algunas tiendas como thomann ofrecen la posibilidad de elegir set y modulo para hacerte una bataca completa a tu gusto. Desde luego, te recomiendo que compres un módulo decente]https://www.batacas.com/foros_old/images/icons/icon9.gif[/IMG]. Yo conozco los modelos baratos de roland y son más que aceptables.
Yo te recomiendo, como siempre, que como mínimo te vayas a por el set de millenium + modulo roland td3, ya que es la única combinación que, por menos de 1000€, te permite: pads duales (dos sonidos por pad, aunque hay que tunearlos), parches de malla en todos los pads (mejor sensacion, menos ruido,..), posibilidad de ampliar, y muchas más prestaciones.
En cuanto a los pedales, normalmente el del bombo se vende aparte (y si te lo regalan seguro que es un poco icon13.gif), y el del hihat creo que el del millenium es un poco chungo. El roland te sale por unos 90€.
El tema de los platos, creo que además del efecto estético de que sean circulares (los yamaha baratos y los millenium son triangulares; los roland no), es importante por el balanceo al golpear, especialmente en hihat y ride.
Lo de la amplificación, como ya han dicho los modulos tienen salida para cascos y para ampli. Para amplificarlos, tienes opciones: un ampli de batería te cuesta casi lo mismo que ésta; no se donde leí que hay altavoces de pc que dan muy buen resultado; lo del equipo hifi, tengo un amigo que lo usa para amplificar la batera, pero si quieres mucho a tu equipo no lo hagas, porque a la larga petarás los altavoces.
Por último, el rack de la roland (el que yo tengo, pero son muy similares) mide 120 cm de lado a lado, y unos 60 de profundidad. Para que te hagas una idea, bateria + baterista pueden venir a ocupar 120*120.
Perdona el rollo:bailoteo:, y ya contarás
por el 15/06/2007
bienvenido!
La mejor manera de aprender sobre baterias electronicas, es leyendo en este foro de "baterias electronicas" Lee sobre todo lo que encuentres, Seguro que con todo lo que hay escrito, hay suficiente como para sacarte de dudas.
déspota ilustrado
por el 16/06/2007
a mi me ha hecho gracia lo de GROSSO MODO, no ha puesto la preposicion "A" delante xD......muy bien tío !! xD... y ya me involucro en esto . . . . que es eso de los pad de malla y de los que no lo son???
por el 17/06/2007
No se puede acoplar la bateria electronica al ekipo de sonido del grupo??
por el 17/06/2007
Nosotros haciamos eso con el teclado, a si que supongo que si que se puede hacer.
ChopoWeres
por el 17/06/2007
Se dice "grosso modo" y no "a grosso modo", tenia una profesora de lengua y literatura en el instituto que era catedratica y como la cagases en algo de esto te cortaba los huevos, por eso me lo aprendi tan bien, jejeje, un saludo.
Fionn
por el 18/06/2007
bueno y otra preguntita
estas baterias tendran distintos sensores en un mismo tom o caja etc.
vamos k si se comporta parecido a una acustica en cuanto a tocar por el centro, lateral o en el anillo de manera que salgan distintos sonidos.
supongo k dependera de la calidad. la milleniun 200 lleva varios?
gracias
ChopoWeres
por el 18/06/2007
Los pads da caja y toms sueles ser monozona o bizona y en los modelos mas avanzados captan las variaciones de velocidad a la hora de ejecutar un golpe y diferencian entre posiciones dentro del pad, en el caso de los platos suelen ser bizona,k aunque tambien hay algunos trizona. En cuanto a la millenium se supone que los pads son dinamicos, es decir diferencian ente golpes fuertes y flojos, aunque todo viene determinado por el modulo de sonido que lleve la bateria, un saludo.
Porcaro
por el 18/06/2007
gracias
Si el modulo tiene entradas duales, podrás diferenciar los golpes de borde, aro etc.. , pero además necesitarás que los pads estén preparados para ello, es decir que tengan dos piezos o más, ya que cada uno recoge un tipo de disparo. Los pads millenium no están preparados para ello, y los modulos de serie tpoco, necesitas un td3 o similar y tunear los pads como explican en uno de los post fijos de esta seccion.
esoja22
por el 19/06/2007
Hola a todos.
En referencia a lo que dice Porcaro sobre conectar la bateria al equipo de música, yo creo que los a altavoces no les pasa nada pues la potencia se la manda el amplificador (creo) y siempre mandará menos potencia que admiten los altavoces, si estoy equivocado que alguien nos lo cuente.
Un saludo.](*,)
Porcaro
por el 19/06/2007
"esoja22" escribió:
Hola a todos.
Un saludo.](*,)
Hola esoja22
Lo que dices es muy logico, lo que creo (o me contaron en su dia) es que no se trata de la potencia que el ampli mande a los altavoces, si no del tipo de sonido en si, muy seco y con picos de graves y agudos muy altos, para los que en principio no estan fabricados los altavoces convencionales, y por eso sufren. No se al 100 % si es cierto, pero me lo han dicho siempre y me lo he creido, porque me he fijado en cómo reaccionan los altavoces a los disparos de una bateria y vibran mucho mas de lo normal.
esoja22
por el 20/06/2007
Hola Porcaro.
Lo que tu dices también tiene sentido.
Esperemos que alguien que entienda nos cuente algo con mas seguridad
:martillo: Un saludo.
Fionn
por el 20/06/2007
Bueno de baterias no entiendo, pero creo que de sonido aun controlo algo.
Vuestros planteamientos son correctos los dos pero yo me decanto por el de porcaro. No estamos hablando de intensidad pues eso lo vas a controlar con el ampli del aparato de musica.Estamos hablando de frecuencia, es decir de sonidos graves y agudos. unos altavoces convencionales estan preparados para rendir correctamente en frecuencias intermedias, sin embargo, el caso de la bateria, como dice porcaro lleva sonidos o muy graves(bombo) o muy agudos(hit hat, caja...etc) que en una bateria, a mi entender es lo que se usa constantemente.
De momento no tengo bateria, pero con un programilla que tengo en el ordenador la toco con el teclado y puedo decir que los altavoces con el bombo vibran y muchooo.
esoja22
por el 25/06/2007
Hola a todos :martillo:
He preguntado el tema de los altavoces y me han dicho que no hay problema, que lo unico que puede pasar es que los altavoces no reproduzcan las frecuencias muy bajas o muy altas.
Saludos\\:D/
SOHAM
por el 25/06/2007
Hola gente!
En lo refernte a los amplificadores, aunque hay quien hace marketing con ello no es casualidad que existan amplificadores de guitarra, bajo, P.A., equipo de voces, Monitores de estudo.. etc.
Cada uno "soporta" y está pensado y diseñado para un tipo o rango de frecuencias. Mientras mas grande se su rango de frecuencias mas sonidos graves y agudos soportará sin sufrir. Por experiéncia puedo decir que si utilizais un ampli de guitarra para tocar algo grave como un bajo o bateria, probablemente petará con el uso (no es el primero que nos cargamos en el local).
Aunque un instrumento "suene" por un ampli que no le corresponde, tampoco respetará los sonidos "reales" (solo los monitores de estudio lo hacen), porque cada amplificador resalta un tipo de frecuencias mediante los circuitos, valvulas etc, que llevan integrados.
Incluso si comprais un juego de amplificación de bateria, segun el que compreis varia el sonido de vuestro módulo porque la electrónica que llevan modifican la señal adornando a gusto del fabricante.
Por eso para unos suenan mejor unas marcas y para otros otras (independientemente al precio), va a gustos.
Si quereis saber el sonido real de vuestro módulo (o grabar en estudio) necesitareis unos monitores con respuesta plana, que son los que mejor respetan la señal.
saludos,
