Necesito consejo urgentemente
javi71boris
por el 06/06/2013
Hola, tenemos la grabacion parada por culpa del sonido de mi caja, resulta que cuando golpeo el parche, suena bien, si no fuera por que el ultimo sonido que despide es un UMMMMMMM muy metalico, El parche es un remo emperor. El que usa el bateria de los The Cure, o sea que el parche no es malo.
Lo he probado todo, apretar parche y aflojar parche batidor, lo mismo con el resonante, apretar y aflojar bordonero, apagar el parche batidor con un clinex y cinta aislante, y no he conseguido quitar ese sonido UMMMMMM metalico que queda despues del sonido propio y muy chulo de la caja.
Por favor si alguien sabe como puedo quitarla, que me lo diga, que tenemos la grabacion parada por culpa de ese sonido.
Gracias
jerito
por el 06/06/2013
Hola.
Así, a groso modo, yo probaría a apagar el parche resonante con algún moongel o lo del clinex. Quizás deberías probar a tener más tenso aún el resonante. Pero esto te cambiará un poco el sonido.
Es complejo de explicar por la red.
Prueba a apagar el parche resonante. Por cierto ¿la bordonera como está de tensa? Igual ese es el problema.
Suerte.
por el 06/06/2013
Mira ver si está colocada bien la bordonera. Recta en los dos extremos. Bien asentada en el snare bend¿?
Kmargo
por el 06/06/2013
Lo primero, eso míralo antes de la grabación, tio!!!
Dos, ese argumento que te he copiado... no me jodas hombre, en cierto nivel no se trata de parches "buenos" ni "malos" sino de qué quieres conseguir con él
Si de verdad te vuelve loco, las opciones que te planteo son:
1) Pídele la caja a algún otro colega. ¿no tienen alguna caja en el estudio? Una supra, una chambers, algo así...
2) Si quieres quitarle ruidos, yo uso un Genera HD Dry y me va perfecto
3) Lo que te comentan, sordinas, moongel, cosas de esas. A mi personalmente no me gustan pero como medida de urgencia... eso sí, a ver cómo le sacas luego ningún detalle a la caja en la grabación
Un abrazote y suerte!!!
Derrok
por el 06/06/2013
Hola! A mí la Musashi me hacía algo clavado a lo que tú llamas UUMMMMMM al principio. Lo solucioné con un Evans Genera HD y un Moongel. Ponlo arriba entre las 12:00 y las 13:00 de las manecillas del reloj, aunque ahí ya puedes jugar con lo que más te guste. Espero que te lo quite, la Musashi es lo más agresivo que he tocado y me vino de perlas para "calmarla".
Un saludo y ya nos cuentas!
jdelario
por el 06/06/2013
Yo últimamente me he currado un plástico transparente pelin mas fino que los parches, lo recorto y lo pongo alrededor del parche dejando la zona central libre, como los hago a mi antojo dependiendo de la anchura le quito mas o menos armónicos. Va de lujo.
praxtan
por el 06/06/2013
Tambien podria ser que ese sonido te viniera de la vibracion de otro parche en simpatía con la caja.
Los estudios suelen tener una acustica muy diferente a los locales.
(lo digo por si no habias escuchado nunca ese sonido).
Telum27
por el 07/06/2013
Venía a decir eso, puede que sea la ubicación en el estudio, a mí me ha pasado.
Más muffle o tensar más el batidor si es que estás de acuerdo con el sonido resultante.
Y otro recurso sería eliminar ese sonido con la ecualización.
CERDO
por el 07/06/2013
A efectos de considerar la solución mediante el cambio de parches, reitero la diferencia de los tipos de Evans que existen, ordenados desde más oscuros y secos a con más brillo y sustain:
1 - Hydraulic Black Coated
2 - Hydraulic Blue Coated
3 - Hybrid Coated
4 - Genera Dry
5 - Genera
6 - Onyx
7 - EC Reverse Dot
8 - EC
9 - EC1 Reverse Dot
10 - ST Dry
11 - ST
12 - Genera HD Dry
13 - HD
14 - Power Center Reverse Dot
15 - Power Center
16 - G14 Coated
17 - G Plus
18 - G2 Coated
19 - G1 Coated
20 - J1 Etched
Kmargo
por el 08/06/2013
Yo el que comentaba es el Genera HD Dry. Para mí, es el parche más fácil que he probado... poner, afinar (ni siquiera hace falta ser un monstruo), y a sonar. Cero cosas raras. Eso sí, cargas bastante gracia de la caja, pero te quitas mil quebraderos de cabeza.
Gabrisapiens
por el 08/06/2013
Pues si, yo se lo acabo de poner a una caja de Birch de 12x7.5 y me mato no solo los armónicos, sino también el color, la personalidad y la vida de la caja, esta muy bien si quieres una caja tipo normalito y FACIL de microfonear en directo, pero para mi gusto mato la caja que flipas....en unos días pondré un parche menos pesado para que suene mucho mas porque hasta siento que perdió volumen y todo.
Timbero_
por el 08/06/2013
Totalmente de acuerdo, puede ser una solucion porque es ponerlo y olvidarse de armonicos indeseados etc... Pero yo compre una caja de 13x6 que llevaba ese parche y cuando lo cambie parece que la caja era otra o que resucito...
