Muy tenso el bombo??
ligre90
por el 08/09/2007
HOla chicos, llevo un tiempillo sin entrar por aki, xo bueno saludos a todos, nada mi duda esq el otro dia toke con la bateria de un chico en un bolo y tenia bastante mas flojo que yop el parche donde golpea la maza del bombo y parece q me encontre algo mas comodos en algunos ritmos.
Como es aconsajable tenerle? muy tenso, poco...
gracias!
patxas
por el 08/09/2007
Yo afino el bombo igual que los timbales e igual que Dios Weckl: un pelin por encima de la tension manual (un par de vueltas de llave solamente) y hasta que se quitan las arruguitas del parche. Con el bombo por tanto igual, medianamente tenso, de forma que no se vean arrugas.
La caja por el contrario va al tope: seca, aguda y cabreada. :dimoni:
Blackjack
por el 08/09/2007
Yo el parche tampoco lo tenso mucho, pero lo toms si los tenso mas, me gustan aguditos!!! y para correr tener un poco de rebote, aun no tengo una tecnica de manos tan buena para correr sobre un parche flojito.
ivan_nm
por el 08/09/2007
así afino yo también...lo recomiendo...con respecto al bombo...hay gente k le mete demasidas mantas dentro y lo que hace es subirle la afinación...y así no se consigue profundidad si acaso más pegada...para mayor profundidad y buena pegada tensarlo solo hasta que se kiten las arrugas y meterle una toallita o algo xo ks ea poca cosa...ese es mi consejo...
Pipedrum
por el 08/09/2007
el equilibrio es lo mejor...
ALEXBATERISTA
por el 08/09/2007
pues yo lo llevo suelto a tope, tanto el bateador como el resonante, estan k los puedes aflojar cn las manos y suena d lujo.
NiEtO
por el 09/09/2007
yo siempre lo he llevado bastante apretadito para tener mas rebote pero ultimamente lo voy soltando un poco cada poco tiempo para que no suene tan agudo el bombo y acostumbrarme poco a poco
Alfredo_2108
por el 09/09/2007
Mira lo mismo que todos lo mejor me parece que es afinar dependiendo que bombo tienes y que parches estas usando, yo por ejemplo tengo uno de gama más bien muy baja y otro de gama "media" el de baja lo afino bastante flojito por que le hace falta mucho grave, y le sobran armonicos al tener un remo control sound de una capa, el de media lo afino a tension un poco más alta donde suena muy grave el batidor como los toms un pelin más tension que el batidor.
SistemaCero
por el 13/09/2007
Yo he sido equilibrista y me he partido un brazo, la muñeca, dos costillas y mis tres piernas ;), así que no se yo si es lo mejor...
nasho
por el 13/09/2007
Lo mas inteligente que he oido hasta ahora
Kikifante
por el 13/09/2007
"SistemaCero" escribió:
Yo he sido equilibrista y me he partido un brazo, la muñeca, dos costillas y mis tres piernas ]
pos vaya equilibrio de mierda :bien:
Ringo
por el 18/09/2007
Yo creo k el parche lo tienes k afinar a tu gusto, pero buscando el sonido no si te va bien o no. El pedal es lo k debes ajustar con el muelle para encontrar la sesibilidad que buscas.
Sefe
por el 23/09/2007
En parte tiene mucha razón... yo cuando no toco con mi bombo para hacer doble pedal a buena velocidad me cuesta mucho porque pierde mucho rebote. También mi doble pedal es un Jinbao... pero bueno.
Gabrisapiens
por el 24/09/2007
La mayoría de los toms y bombos funcionan muuuy bien tanto en vivo como en estudio en baja tensión, siempre y cuando no pierdan su tono, afinas a mano, luego con llave, quitas las arrugas y buscas donde se siente mejor el tambo.
Las cajas por otro lado si van mas tensas pero igual no como hacen por aca unos colegas de Venezuela que usan cajas de metal 14x6 y les suenan cajas de plástico 10x3, muchas veces se pasan y ponen las cajas en tensión EXTREMA, las cajas tambien tienen muy buen sonido en tensiones no tan apretadas, mi caja 12x5 suena gordota afinada a un punto mas agudo que medio, le falta volumen por su diámetro pero tiene un sonido bien conciso y gordo.
La otravez tocando con un artista famoso por aca me pusieron un Backline, no lleve mi bateria, me pusieron una Yamaha Stage Custom y una caja Pearl de esas Floating sin perforacions, era 14x7, y la vaina sonaba a tapa de olla, saque ese redoblante y puse uns caja Mapex 14x6 de una serie barata y sonaba UFFFFFF!!!!, muchisisisisisimo mas GORDA y pegaba con el genero, sonaba full baladosa, seca pero abierta, como la caja de Images & Words de Dream theater.
Es cuestion de gustos pero en resumen, la mayoria de los tamboresy bombos suenan mucho mejor en tensiones medias y bajas que apretadas al extremo.
Makiabela
por el 24/09/2007
yo creo q eso tb depende del gusto, cuando yo afinaba lo hacia bastante agudo porq me molaba, jejejjejje. buskale tu sonido y yasta ;)
por el 24/09/2007
Es cuestión de buscar el tono que te mola, y el rebote en el que te encuentres más cómodo, ya que la respuesta del pedal depende mucho de la tensión del parche batidor. Yo lo llevo apretado con la mano, y seguidamente reapretado con la llave hasta que pierde las arrugas. En cuanto pierde las arrugas, empiezo a buscar el tono que me gusta, pero siempre en tonalidades bajas.
