MUY MUY MUY urgente
por el 01/06/2006
wenas peña no sabia dnd poner este post, vereis, el dia 23 d este mes voy a dar un concierto con mi grupo, y estoy un poco estresao, pq normalmente hasta ahora todo el ekipo me lo ponian, pero me han dixo q los micros de la bateria son x nuestra cuenta, y como siempre me lo han hecho todo, pues no se cuantos hay q poner, ni de que tipo, ni donde conseguir, ni si pedirle a alguien, alkilarlos o metermelos x el culo, x favor ayudaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
ertitidecai
por el 01/06/2006
Hola tio!
[mode envidia=on]mycho charles y no sabes midrofonear una bataca[mode envidia=of] jejejejeje.
A ver, yo tmpk soy muy indicado pa decirte estas cosas, a mi tb me lo han hecho todo siempre, normal, no tngo ni bateia, como kieres q tnga micros,XD
Pues bueno, por lo que he visto, te puedo decir que necesitas, minimo:
-Uno pal bombo
-Uno pa la caja
-2 aereos pa recoger los platos.
Es to es lo mas basico que me he encontrado...pero siempre suelen poner uno a cada tom q lleves, y otro al charles y al ride...
Hasta aki te puedo decir, mas no se. jejeje
Un saludo tio!!
Y suerte!!
por el 01/06/2006
Si estas desesperado... yo creo que con 1 solo microfono para el bombo ira bien. O si no 1 micro del bombo y otro ambiental. Depende tambien donde toques...contacta con gente de murcia que te pueda dejar o alquilar esos 2 microfonos.
Demised
por el 01/06/2006
Coño, dime dónde vais a tocar que no os ponen los micros, para que no vaya yo...:-s
Depende del sitio y el volumen que vayais a utilizar. Si es un barecillo, con un micro al bombo, otro a la caja y un par de aereos como dice ertitidecai debería servir como mínimo. Eso sí, no te molestes en llevarte cosas como el Byzance de 6" porque ni dios se va a dar cuenta de que lo tocas (menos el que toque la batería, que estará atento, o el que esté muy cerca de la batería). Lo más importante sería primero el bombo, luego la caja y ya todo lo que puedas.
Lo suyo sería uno para cada tom, bombo y caja, y luego uno para el charles, otro para el ride y un par de áereos para crashes, splashes y demás, pero claro... Si quieres rematar la jugada, entonces le pones otro micro más a la caja, de modo que uno pilla el sonido del lado del batidor y el otro el del resonante, pero esto sólo lo vas a encontrar en algún buen estudio y poco más.
Otro tema aparte es el tipo de micros, pero me parece que te vas a tener que conformar con lo que pilles del cantante/amigos cantantes/otros grupos, a no ser que quieras alquilarlos.
por el 01/06/2006
el concierto es en lugar abierto, es q normalmente no hacen conciertos alli, pero como somos tan especiales....
por el 01/06/2006
Hay una empresa en Murcia, se llaman el comando cabra, esta gente se encarga solo de montaje y desmontaje de bolos, no sonorización, pero seguro que te pueden pasar el numero de una empresa que te alquile el material..ya si te mandan a un pavo te van a clavar, que lo sepas. Lo que no se es donde estaban esta peña, pero ya te digo, son de tu provincia, buscalo por alguna guia o algo....en el google no salen
por el 01/06/2006
pos tendre q ver qien me puede dejar, alguien conoce algun sitio donde alkilen?
lebosqui
por el 01/06/2006
diossss, ere mi diossss, ésta frase es buenísima tío!!! a tus pies.
Pregunta en Alternativas Musicales.
Cómo última opción y ya que dices que es un sitio abierto te podrás apañar con micro para el bombo, uno para caja y charles y crash, uno entre los dos timbales y otro entre raid y tom base. Es decir, 4 micros.
por el 01/06/2006
ok gracias tio, y ya ke soy considerado dios (siempre inferior x debajo d chuck) te ordeno q me regales todo tu set de platos a modo de ofrenda
kogollo
por el 01/06/2006
buenas tio, el sitio es completamente abierto(tiene alguna pared)?
cuanta peña esperas que vaya?
tocais solos o con mas gente?
si tocais con menos de 800w, 1 pal bombo, otro pa la caja y otro entre los aereos.
si tocais con mas, meteria bombo, caja, charles, aunque sea 1 para toms, y 1 aereo para los platos.
en el 1º caso con todos los micros dinamicos te sobra, en el 2º caso convendria que el de charles y platos fuese condensador.
saludetes!!
Choda
por el 02/06/2006
Wolas Timpazo!!!
Supongo que algo sé del tema... me he sonoricé con otros compañeros de MurciaRock el RPM-Coyote del año pasado y el BudCoyote entero de este año, así como otros tantos conciertos, además de ayudar en el pasado MurciaRock, jejeje, creo que algo de experiencia tengo, ¿no? ;) A ver, te pregunto... ¿Cómo es el sitio? ¿Qué kit llevas? ¿Cuantos platos?
Si el sitio es muy abierto, hay riesgo de corrientes de aire y tal hay dos opciones:
1) microfonear toda la batería, desde timbales, caja, bombo y un aéreo como mínimo.
2) Si es abierto, pero pequeñito el sitio y dandole cera (caña) a la caja sin microfonear, y se oye en el recinto, yo sólo sonorizaría el bombo y dos aéreos (que recogan platos y algo de timbales y caja).
¿A quién le puedes pillar los micros? Pues yo te aconsejo Musical Igualada, son los que trabajan siempre con la AJ MurciaRock (a la cual pertenezco) y tienen los mejores precios y el mejor servicio.
Te aconsejo que, como músico, te intereses por la asociación MurciaRock y que colabores con ella, porque aparte que te lo pasas de muerte, los de la asociación tenemos un equipo propio, comprado entre todos (si fuistes al pasado MurciaRock es lo que teníamos en el escenario pequeño) para casos así, en que un músico necesite equipo para un concierto y no se disponga de él...
Si te puedo servir de ayuda y todo eso añademe al msn y hablamos, o bien sigue el hilo desde aquí.
SALUDOS!!!!
Demised
por el 02/06/2006
Pues para alquilar tienes por ejemplo el manco (también conocido como Musical Igualada). El señor guindilla (el estudio ese) también alquila creo. A ver si me acuerdo de otro sitio que se dedican al alquiler de backline y todo eso, que en su web tenían el material del que disponen y tal.
por el 02/06/2006
"Choda" escribió:
Wolas Timpazo!!!
Supongo que algo sé del tema... me he sonoricé con otros compañeros de MurciaRock el RPM-Coyote del año pasado y el BudCoyote entero de este año, así como otros tantos conciertos, además de ayudar en el pasado MurciaRock, jejeje, creo que algo de experiencia tengo, ¿no? ]
te mando privado y hablamos d toa la cosa:P
por el 02/06/2006
pues nada hablare con el manco a ver si no me clavan en exceso, pues el concierto es al aire libre, los cabrones lo ponen todo (mesa de mezclas, luces...) pero como nunca han hexo conciertos, pues han dixo q solo ponen los micros d las voces (¬¬), asi ke los de la bateria van x mi cuenta, mi set d momento es de bombo, 2 aereos, un base, caja, charles, crash, china y 2 splashes, pero supongo q tb tendre q conseguir los soportes, nop¿
Demised
por el 02/06/2006
"tiMpaZo" escribió:
...pero supongo q tb tendre q conseguir los soportes, nop¿
Claro. Hombre, si los alquilas imagino que vendrán con su soporte, que normalmente será de tipo pinza para engancharlos al aro en el caso de toms y caja, tipo jirafa para aéreos y luego uno pequeño con una base bastante pesada para el del bombo. Pero vamos, si pillas tú los micros por tu cuenta te puedes apañar con pies de jirafa para micro de toda la vida.
por el 02/06/2006
Parece una gilipollez, seguramente lo sea, pero atento, no vaya a ser que te alquilen los micros sin los cables
JuKi
por el 02/06/2006
jeje ese me lo pusieron a mi en mi ultimo concierto (k tb fue el primero jaja)
Ami me colocaron 1 para el bombo, 2 en la caja, 2 aereos, 1 en cada tom y 1 en el charles y aun asi el splash (colocado en el centro) el ride y el china a la derecha se oian poco.
Demised
por el 02/06/2006
"JuKi" escribió:
...aun asi el splash (colocado en el centro) el ride y el china a la derecha se oian poco.
Eso me pasa a mi un concierto si y al otro también. Yo que me baso mucho en los efectos, entre splashes, campanas, chinas y mini-chinas, no veas la gracia que me hace :mad: . Dos horas cargando, montando, desmontando y descargando pies de plato pa ná.
