Mps400-Vitaminada
subte
por el 13/07/2010
Aquí os pongo mi mps-400 "vitaminada".
La caja es una Roland PD-85, el charles un PCY-65 de Yamaha y el pedal de bombo el Pd-122 de Millenium, un estupendo pedal. Como tenía dos cajas de la 400 las puse de tom1 y tom2, no conservan sonido de aro, pero el rebote es mejor que con los toms que trae de serie (tom3).
La uso siempre con ordenador, hoy por hoy un Mac Mini Core2Duo, más que suficiente para tirar del Superior Drummer en cualquiera de sus kit con latencia 0. Da un sonido espectacular y se configura solo.
Para aislar compré un felpudo grueso, y lo dividí en dos piezas, una para el bombo, otra para el pedal de HH, ahora mismo vivo en un bloque, 7º piso, y aún no se me ha quejado nadie tocando a horas normales.
Como auriculares uso unos CX300II de Sennheiser, cojonudísimos y a buen precio, suenan muy bien y no oigo nada del ruido de los golpes. Para compartir y darle cera al volumen, un mini ampli de auriculares Ha400 de Behringer. Aumenta bastante el volumen y no mete nada de ruido eléctrico.
Lo único que le cambiaría ahora es el pedal de HH, por lo demás, voy más que de sobra para bastante tiempo.
Ahí queda mi humilde contribución, muy contento con ella la verdad.
pabliy0
por el 13/07/2010
Yo tengo una mps 400 tambien y no parece la misma ni de lejos, te felicito por tu estupendo kit, y ya de paso una duda que tengo, la conectas al pc via midi o via usb?
subte
por el 14/07/2010
Hola, gracias!!
La conecto directamente por Usb, pones general midi en el módulo (botón utility, ponlo en --n) y ya está.
Si no lo has probado verás que diferencia...
Edito, es --n, no --p como puse ;)
pabliy0
por el 20/07/2010
si no es mucha molestia, te importaria explicarme un poco mas detalladamente como se pone el boton utility en --P ? soy un manazas y no se muy bien si arriesgarme a tocarlo "a ciegas". Salu2 y gracias de antemano!
DfrAbyss
por el 20/07/2010
Yo tambien gasto una mps 400 tal cual de serie y no ando demasiado contento con el pad de bombo que da mucho rebote innecesario y el sonido del crash se me corta.. pero la tuya ha quedado muy guapa tio y probaré lo de ---P que hasta ahora no he probado a tocarlo a ver que tal.
subte
por el 20/07/2010
Hola Pabliy0, es fácil, dale a utility hasta que salga p-n, creo que son 7 pulsaciones, luego le das al boton + de la derecha, y ya te aparece como --n, perdón que te puse --p, es --n, te habrás vuelto loco ;), y ya está. Tranquilo que eso no se guarda ni con save ni al apagar, es solo para ponerlo en lenguaje general midi, para que se entienda con el soft.
Gracias DfrAbyss, al bombo le cambié el relleno interior con goma espuma de más densidad + goma Eva y va mejor, prueba si te animas.
DfrAbyss
por el 20/07/2010
podrias decirme mas o menos como lo hiciste? porque si me animaria la verdad..que no me gusta nada el rebote.
subte
por el 21/07/2010
Si, no hay problema, de todas formas en cuanto lo abras lo vas a entender mejor.
Quitas los tornillos del pad, date cuenta que los dos de abajo son más largos ya que también sirven para sujetarlo al soporte, no te líes luego... Una vez quitados, saca el aro de plástico de arriba, y una vez hecho, retira la goma. Verás una primera capa de espuma parecida a la alfombrilla de ratón, quítala, luego verás otra de gomaespuma, esta sácala con cuidado porque va pegada al disco de metal de abajo. Ahí mira el grosor de la gomaespuma para tenerlo de referencia.
En una colchonería o un tapicero puedes encontrar espuma, busca una que sea más densa(dura) que la que trae, y un poco más ancha, y en una papelería compra una plancha de goma Eva, es esa gomaespuma dura que se usa para hacer llaveros, y figuritas, tambien se le llama a veces Foam, o Foamy, elige un grosor de 4-5mm, la que trae no mide mas de 2.
Y ya está, usa los anteriores a modo de plantilla, recorta y sustituye ambas espumas.
Yo le puse una capa de acetato transparente encima de todo, entre la goma del pad y el foam, para darle más dureza, pero coincidió que tenía uno que no era muy rígido y no hacía ruido ni se marcaba al golpearlo, lo saqué de una carpeta. Pero prueba a ver si te gusta como va sin esa capa, porque yo no le atizo muy fuerte, pero es posible que dándole fuerte se termine partiendo.
Cierras todo, tornillos largos abajo y listo. Es fácil, y mucho más barato que ir a por la malla directamente, quizás te valga. A mi al menos el doble rebote que me hacía me lo quitó. Suerte.
DfrAbyss
por el 21/07/2010
Muchas gracias por el mini tutorial! jeje. pues me animaré esta tarde a ver si sale bien, porque el tema del bombo me tiene ya.. ya te diré cuando lo tenga a ver que tal queda. muchas gracias de nuevo! un saludo!!:bien:
torrent1
por el 05/10/2010
que chula, estoy investigando para pillarme una bateria electrónica y la mps 400 sigue ganando puntos con modificaciones como la tuya, ¿por cierto, el superior drummer funciona en standalone? es decir ¿sin un software anfitrión?
irgarcue
por el 07/10/2010
Responde bien la caja roland con el modulo?
Muy guapa la bateria :D
subte
por el 14/10/2010
Hola, necesita un soft anfitrión, el gratuito de la casa, Toontrack Solo, va perfecto en este modelo.
subte
por el 14/10/2010
Va bastante bien, la sensibilidad es perfecta para la zona central, detecta golpes realmente suaves, incluso en redobles, donde no se come ningún golpe. Ahí en el parche mejor que el de serie.
Sin embargo al aro hay que darle algo más fuerte que en el pad Millenium, parece que la goma que trae aísla demasiado el golpe. Si se la sacas, ahí va de coña, pero bueno, así si que haces bastante ruido.
Sobre la malla, de cara a aprender y tocar luego en acústica es un poco puñetera. Rebota demasiado y te acostumbras a una facilidad de respuesta que luego no es así en la acústica. Pero bueno, haciendo balance entre positivo/negativo, está bien tenerla, sobre todo para redobles, y en la caja exclusivamente. Para mi en los toms y bombo no la veo necesaria.
ACTUALIZO: El rendimiento de la caja Roland mejora sensiblemente si se la conecta a la entrada de crash.
Se soluciona la sensibilidad del borde y q salte el sonido del aro cuando le metes fuerte al parche en el centro.
irgarcue
por el 01/11/2010
Con que cable conectas la bateria al ordenador? Esque la salida del modulo USB no tiene una salida normal de USB, no?
subte
por el 02/11/2010
Lleva un cable Usb con terminación A para el ordenador y B para el módulo. Es bastante común, un montón de dispositivos (impresoras, discos duros, etc...) llevan el mismo, no te va a costar encontrarlo y es barato.
irgarcue
por el 02/11/2010
Ahh, vale gracias :)
Y se puede enchufar un ipod al modulo para que salga la musica por los auriculares?
subte
por el 02/11/2010
Si, usando la entrada Aux. In del módulo y un cable minijack macho 3,5 <-->jack macho 5,6 o en su defecto también 3,5 + adaptador que es más fácil de encontrar.
irgarcue
por el 02/11/2010
Que controlado te lo tienes todo! Muchas gracias! A ver cuando me pongo a comprar cables! xD
lluis
por el 02/11/2010
ains a mi que no me llega la bataca!!! estoy que me como las uñas xD
irgarcue
por el 03/11/2010
No tardara en llegar! La mia tardo 5 dias o 6!
subte
por el 03/11/2010
Jejeje, hombre ya que la tengo hay que enredar con ella. :D
Cuando la conectes al ordenador vas a ver..., puedes desde tocar con sonidos realmente buenos (superior, Ezdrummer, Addictive...), usar tutoriales para aprender, Hd1 Drum tutor, hasta jugar con ella a juegos de Pc tipo guitar hero..., y por supuesto grabarte tocando encima de canciones.
Son baratos esos cables, por 10€ tienes los 2. Suerte.
irgarcue
por el 04/11/2010
suena bien, muy bien :D
Tu donde compraste los cables?
subte
por el 08/11/2010
Uy ni recuerdo, pero el usb lo encuentras en cualquier tienda de informática del barrio, y los otros en cualquiera de sonido o electrónica.
