MPS300 Mesh Pad 10”- TD3V ----Versuss---- TD3KW pata negra
CAYÚ
por el 11/12/2008
Hola foreros, después de varias semanas de recorrer vuestros fabulosos posts y de poner el mío propio ya estaba casi decidido ...
MPS300 Mesh Pad 10”+ TD3V en Thoman = 569 Eurillos con idea de tunearla en un futuro según vuestras indicaciones.
ayer noche me pongo a brujulear en donde me podría comprar los pads de malla en España sin tener que depender de pagar nuevos portes a Thoman y resulta que me encuentro en RolandPlanet que han bajado de precio la TD3KW pata negra a 799 € (será por que como comenta un post de anteayer van a dejar de fabricarla ?).
ell caso es que ya me a entrado la duda de que hacer , por ello necesito vuestra inestimable colaboración para que me digais los pros y los contras de una u otra elección , y si vale o no la pena gastar 240 Euros más (y un pedal que viene sin él) y si se puede tunear y si el bastidor de la Roland es mejor, …..
quedo en vuestras manos
davidsiono
por el 11/12/2008
Que portes hay que pagar a Thomann por el envío de esa bateria?? Yo lo he estado mirando en la web y no lo he visto por ningún lado.
En este momento iba yo a poner un post parecido al tuyo, ya que acabo de ver este set, que supongo que será el mismo al que tu te refieres??
http://www.thomann.de/gb/millenium_mps300td3v_mesh_special_set.htm?partner_id=25293
Por cierto 240 € mas es mucha pasta, por lo menos para mi.
CAYÚ
por el 11/12/2008
Hola davidsiono, mira la web en español, que cambia el precio y te explica lo de los portes (que son cero para pedidos de ese tipo)l
Como dices 240 € es dinero, pero un pata negra a mi me tira bastante
CAYÚ
por el 11/12/2008
Respecto a las mejoras de la TD-3 frente a la Millenium, te puedo decir que el rack es mejor el Roland que el Millenium, los pads de goma de la Roland no se pueden tunear, y que el módulo (como sabrás) es el mismo.
Con lo cual con la Roland vas a tener un rack bueno, unos toms caca (de goma)... y con la Millenium, vas a tener unos toms tuneables (parches de malla = guapos), una caja también tuneable (si le quieres poner un cono en vez del trigger lateral), un rack no muy bueno, pero perfecto para casa...
Yo me tiraría a la Millenium, y en todo caso con los 240 € que te ahorras mírate otras cosicas (algún que otro tom o plato más, el rack de la Roland *LINK*, o lo que quieras)...
Además, creo que con el pack Mesh Set te viene la MPS-300 completa, con lo cual te va a sobrar un pad ;)
CAYÚ
por el 11/12/2008
Hola Borisnot,
eres un fenómeno, si te diesemos 1 € por cada 100€ que nos haces ahorrar a nosotros tendrías una colección de batacas
respecto al post, y si te digo que tengo una 3KWde exposición por 640 Euros ?? sigues opinando lo mismo (mira q la gente habla maravillas de su hihat y de sus platos)
por cierto que diferencia hay entre la 3V y la 3KW respecto al módulo ?? supongo que ninguna pero si me lo puedes aclarar
thanks
por el 11/12/2008
El módulo en ambas es el mismo; el TD-3 a secas.
Y lo de la de exposición... Pues mira, ahí ya no sé qué decir. Lo que está claro es que si te puedes pasar tiempo con el tema del tuneo de la MPS-300, vale mucho la pena. Cierto que en ésta, los platos no se balancean, y creo que no son de doble zona... Pero eso se puede solucionar (AQUÍ están todos los tutoriales para pasarte un rato).
Ahí entra lo que busques en una batería. Si la quieres para tocar sin hacer nada de ruido en casa, los pads de goma no te sirven (suena el tap-tap-tap, y se hace muy molesto al rato). Si la quieres para llevarla por ahí y hacer pequeños bolos, o grabaciones, o lo que sea pero necesitas robustez, el rack Millenium no te sirve. Los platos Millenium te pueden suponer un problema si la vas a usar mucho más que una acústica (de todas formas, los pads de goma igual)...
Mi opinión: si te pillas la Millenium, más adelante y por poco dinero puedes ir supliendo sus desventajas frente a la Roland. Al revés, me parece algo más difícil y caro.
Aún así, espera más opiniones ;)
davidsiono
por el 12/12/2008
Sobra un pad??? no entiendo?? me lo podeis explicar por favor??
por el 12/12/2008
Según Thomann, en el pack te viene la MPS-300 (compuesta por 3 toms y caja), más el pad de caja de malla, con lo cual el que en la MPS-300 a pelo serviría de caja queda sustituído por la caja de malla... Y se puede usar como 4º tom...
Esto lo leí por ahí, que a alguien le sobró el pad con ese pack...
