MPS 600 Mesh Head recién llegada
txikitinab
por el 27/09/2010
Hola me acaba de llegar el kit http://www.thomann.de/es/millenium_mesh_head_mps_600_e_drum_set.htm y para mi sorpresa viene sin instrucciones, tengo las instrucciones por que las descargue de la página de medeli, pero leches unas impresas.
¿alguno ha pedido esta batería y le ha llegado sin instrucciones? ¿es normal o tenido mala suerte?
cesaro
por el 27/09/2010
Has mirado dentro de la caja "Accesorios"? Yo también pensé que había venido sin instrucciones y estaban dentro de la caja que te digo.
txikitinab
por el 27/09/2010
O he pasado la caja de accesorios por alto o no la tengo voy a buscar mejor pero temo que no la tengo, como se engancha el modulo MPS 600 al rack?????? juas, juas, vivan los puzzles
Corsario
por el 27/09/2010
Me tienes que invitar a probarla... cuando la consigas montar xD
txikitinab
por el 27/09/2010
Definitivamente no hay instrucciones, bueno no es difícil, solo que dudo como se engancha el módulo, acostumbrado a las Dtxplorer y la roland TD3 esta es enooooooorme.
Puedes probarla en cuanto la monte, así la batería estará agradecida de que la toque alguien que sabe lo que hace, xD...
Corsario
por el 27/09/2010
Entonces vamos a tener que llamar a un tercero... :martillo:
txikitinab
por el 27/09/2010
Pero te ví tocar en un vídeo que colgaste, sino me equivoco con tu grupo, estaba de puta madre...
txikitinab
por el 27/09/2010
ya la he montado !!!
La batería viene en dos bultos, una caja grande para el rack y el sillín:
Los bultos sacados de las cajas son estos, el rack me ha impresionado, es robusto y pesa un cojón, pensaba que iba a ser más cutre, pero parece resistente, a falta de aporrearlo másh:
La batería montada queda tal que asin: (es bastante más grande de lo que yo me la esperaba, menos mal que no tengo problemas de espacio)
Los pads son muy tochos y la verdad es que son guapisimos:
Aah y el módulo le he tenido que meter una calcetín a la abrazadera porque sino bailaba de lo lindo:
La he estado aporreando muy poquito, al principio entre el volumen bajo, la sensibilidad y la mala colocación me he llevado un susto, he estado recolocando, aumentando la sensibilidad, el volumen, e incluso he aumentado la tensión de los pads, como si afinaras y la cosa ha mejorado mucho. Hay un pad que es muy poco sensible si le doy flojo pierde golpes y lo tengo que revisar bien porque por ahora no esta decente, pero necesito aporrearla más y mirar todas las opciones del módulo para tener un veredicto.
Lo que si tengo claro es que esta batería lleva más trabajo que las otras que tuve (Dtxplorer y TD 3) porque tiene mil cosas más y hay que ajustarlas, pero de momento me esta encantando lo que estoy viendo.
Lo he editado porque le he puesto las imágenes tamaño XXXL
cesaro
por el 27/09/2010
Joder txiki, qué guapa se ve! Enhorabuena!!! :bien: que la disfrutes y que le saques el máximo provecho!!!
txikitinab
por el 27/09/2010
Muchas gracias Cesareo, ya os contaré conforme la vaya trasteando...
azzman13
por el 27/09/2010
Me gusta mucho cómo quedan los pads... que la disfrutes y nos animes a los que nos lo podamos estar pensando :D
txikitinab
por el 27/09/2010
Bueno estoy descubriendo cositas para hacer que los pads sean más sensibles, subiendo el sensitive (esto regula la sensibilidad del trigger hacia los golpes)al máximo y bajando el treshold (esto se encarga de regular la fuerza ante la cual se lanza el disparo en los triggers) si lo bajamos el pad reacciona con golpes más suaves y flojitos por lo tanto aumenta la sensibilidad.
Mañana más que hoy estoy reventao.
