Montaje rápido de batería en el escenario
Chesus_Atland
por el 28/08/2009
Ya lo he puesto en mi hilo de presentacion pero lo pongo aquí porque pega bastante.
Para aquellos que tenemos una batería grande. P ej:
Un día me tocó echarle un cable a Mark Cross para montar la batería en un festival. El tío llegaba, montaba y cuando todo estaba a su gusto ponía marcas con rotulador en todos los herrajes numerandolos de izquierda a derecha.
Yo al igual que él tengo marcados los herrajes del rack con rotulador permanente y soportes de plato por orden de modo que en la maraña de hierros por el suelo me los voy ordenando antes de montar y luego el montaje es muy rápido.
Además, me hago dos marcas en las sujeciones entre herrajes, una horizontal que toca las dos superficies para determinar la altura y otra vertical que cruze las dos superficies para determinar el ángulo.
Con todo esto, me cuesta montar el kit unos 20 min. que en este tipo de kits se agradece mucho.
Además, en ocasiones le voy diciendo al cantante (que se suele estar rascando las gónadas) los números y me los va pasando.
Lo que no he conseguido es desarrollar una técnica para que mis compañeros de grupo no lloriqueen cuando les toca ayudarme a trasladar los trastos de la batería.
Si a alguno le sirve la información, cojonudo y si alguno tiene una técnica mejor que la ponga ue así aprendo, :bien:
por el 28/08/2009
Una idea cuajanuda, Chesus!:bien: Mi kit es pequeñito, pero para los pies de plato lo de las marcas es cojonudo, que siempre ando que si los ángulos y su puta madre (porqué no se me ocurriría antes?)
phrank
por el 28/08/2009
Gracias por los consejos, las marcas para la altura si las llevo en mi set de herrajes, pero la de los angulos no habia caido..muy buena idea.
Por cierto esa enfermedad cronica de los cantantes en hacer la estatua en montajes y desmontajes es habitual por no decir generalizada:bien:
por el 28/08/2009
Mis compis de grupo toavía alucinan al ver que llevo absolutamente todo 8herrajes, rack, moqueta...) marcado con permanente, y eso que ya me conocen de hace años!!!
Pero sólo así sé que tengo la batería siempre exactamente igual, y hasta puedo tocar con los ojos cerrados que siempre está todo al milímetro.
:ok:
ANGELAIA
por el 28/08/2009
Muy buen truco... yo en vez de usar el rotulador permanente en los herrajes pego primero un poco de cinta de carrocero,
para no mancharlos, aparte de eso tomo nota de marcar también lo de los águlos pues hasta ahora sólo marcaba las alturas.
Salud!
travisbarquer
por el 31/08/2009
Yo tambien hago eso, me marco la altura, y el ángulo con permanente. Así nada mas llegar, haces coincidir las marcas y ya esta todo a tu gusto...
Tambien estoy buscando una forma de marcarmelo todo en la alfombra, para dejarlo caer todo encima a mi gusto y no estar levantandome 26 veces despues de montar a ajustarmelo todo...
jjnavarro
por el 31/08/2009
pues no se si yo seré burro o mis brazos se acortan o se alargan, que sobre usar memorias y marcarme todo con permanente no hay dia que monte la bateria igual que otro, siempre varia algo
por el 31/08/2009
+1
no suelo montar siempre igual...soy de la opinion de que me gusta adaptarme a cualquier situacion...
no puedo llevarme a mi bateria al completo(como la tengo en el local)casi a ningun sitio asi que procuro adaptarme a las circustancias.
en cuanto a la ayuda de mis compañeros,no tengo problemas...mientras yo monto mi bateria(despacio...je je je) ellos montan todo lo demas...xDD
asi no empreñan demasiado.:silbando:
por el 31/08/2009
Yo tengo tan marcada la zona donde va el pedal de bombo que ya parto siempre de esa base jejeje. Pongo el pedal, y a partir de ahí todo lo demás.
freddyfrus
por el 01/09/2009
Vaya cosas, algo tan sencillo y no se me habría ocurrido a mi en años...
Creo que lo pondré ne práctica ya mismo.
por el 01/09/2009
+2 con el de DITO.
Cada lugar en el que voy a tocar me hace adaptarme a él. Que si tengo menos espacio, que si tengo que ponerme de lado al público en un extremo del escenario, que si de repente tengo que ingeniármelas para no caerme del silín, que si el crash de 18" da en una pared...
travisbarquer
por el 01/09/2009
No hay nada que me desespere mas que sentarme en una batería y estar incomodo. Me desconcentra mucho y toco desagusto...
Por eso me mola ponerme la bateria al milimetro, para estar agusto y tocar bien comodo. Si no toco con mis herrajes, pues intento dejarmelo todo como lo tengo "memorizado".
Cuando toco con mi bateria, es dejarlo caer todo encima de la alfombra, y hacer coincidir rayitas...
Y todo montado al pelo, comodidad y tranquilidad...
A DAR CAÑA!
por el 18/09/2009
Por curiosidad...¿cuanto tardáis más o menos en tener lista la batería en el escenario?
don wikles
por el 23/09/2009
YO por lo menos una media ora.entre ke descargas, montas, te colocas, pruebas esto pruebas lo otro.la verdad ke es un poco coñazo porke eres el ke siempre mas tardas yeso ke mi kit de conciertos es 12,13,16,22,la caja,doble pedal,2platillos un ride y soportes.ke es simple vamos.a lo mejor soy mu mlento jeje:u:
por el 24/09/2009
Algo menos de media hora
Antuan
por el 25/09/2009
En montar como media hora también.
Por cierto otra pregunta, ¿Os lleváis la moqueta/alfombra siempre? Lo digo porque yo por ahora en los garitos que he tocado siempre ponían ellos la "alfombra" y me preguntaba si no es mejor llevar la tuya sobre todo si tienes las marcas de donde va cada cosa...
Y otra duda que tengo, para los que lo llevan todo marcado, que hacéis en el caso de compartir batería y que no sea la vuestra. Modificáis muchas cosas hasta estar cómodos o por el contrario intentáis amoldaros a la configuración que lleva el dueño de la batería.
por el 26/09/2009
Yo me la llevo siempre, por el hecho de que está todo marcado al milímetro en ella.
Por otro lado... si tengo que dejar mi batería a alguien le digo que se acople a mis memorias, y si tengo que tocar la de alguien... pregunto si me deja moverla, y si no, ajo y agua. Respeto antre todo.
skirge
por el 26/09/2009
Yo suelo tardar tambien cerca de 30 minutos pero llevo mu poca cosa : 6 platos ,bombo, caja, aereo y base pero en mi favor tengo que decir que siempre la afino ^^ y soy un obseso de la horizontalidad ( pero con mi kit no lo consigo a la perfeccion ;/ )
Suelo ser mu tikismikis y no me marco nada...ya que dependiendo de la inclinacion del escenario sufres una o varias vejaciones....( de hay lo dixo por jjnavarro) y en mi caso donde mas sufro eso es en los pedales...por que como este hacia la parte del cantante la inclinacion los pedales estan raros...tu ekilibrio tmb...o alomejor soy un paranoyas xDD
Cuando comparto pregunto...y sino me dejan cambiarlo pues ajo y agua...aunke para variar lo mas jode es...cuando tienes k ponder el doble pedal y el tio mira con cara de...no voy a ser tan cabron pero podria joderte xD
Tyulio
por el 31/10/2009
Yo que soy de los que le gusta tener las cosas intactas al final voy a tener que marcarla con el puto rotulador porque intentar encontrar siempre la misma posición es un coñazo.
Vivan los permanentes!!!!!
Salu2!!
The Drumboy
por el 31/10/2009
Yo ya no me complico. He aprendido a adaptarme, y puedo utilizar cualquier configuración dependiendo del escenario. Pocas veces he podio poner toda mi batería por temas de micros y tal, pero si llega el caso, no me importa pasar media hora montando.
Además, por muy bien que la tengas en tu local, en el escenario seguro que tienes que mover algo para que entre el bajista.
Lo que realmente me jode es desmontarla.
PipoSka
por el 03/11/2009
Lo que he visto que hace Aitor de Berri Txarrak es llevar en la moqueta, celo/esparadrapo blanco marcando los bordes donde va el pedal de bombo y el del charles, asi solo tiene que poner los pedales y esta todo perfecto a la medida. Supongo que usando en la moqueta esta tecnica poniendo tambien los apoyos del goliat y de la caja se hara mucho mas facil y rapido el montaje.
Por cierto, soy nuevo, saludos! ;)
perla666
por el 23/02/2010
a mi el polvo de la bateria me marca el de los toms..
mballest
por el 24/02/2010
Bienvenido!!!:u:
Lo de la moqueta me ha parecido una gran idea. Y lo del rotulador que aparece al principio del hilo esta bastante bien.
Yo no tengo problemas (será que soy muy malo) y como dice Rogers me adapta al sitio en el que voy a tocar.
por el 24/02/2010
Yo llevo pegado velcro en la moqueta y todos los herrajes marcados con rotulador permanente, en altura y ángulo (más señales que en la M-30) desde la primera vez que saque cacharros del local, fui precavido, y la verdad, funciona.
canico
por el 24/02/2010
Son muy buenas ideas, si no fuera pos estas cosas se necesitaria 1 dia para montar una bateria bastante completa xD
