Módulo ROLAND TD3. FALTA DE PRECISIÓN
carioco
por el 15/05/2009
Hola a todos y gracias por leer.
A ver si alguien puede apreciar lo mismo que yo en el módulo ROLAND TD3.
Se trata de los ajustes de sensibilidad de los distintos pads. La escala de ajuste esta entre 1 y 15 y al principio es relativamente progresiva con la numeración pero cuando pasa del 10 al 11, el cambio es brutal, hasta el punto de que en 10 le falta y en 11 le sobra, se puede apreciar casi en cualquier elemento que ajustes.
La verdad es que es bastante puñetero, pero por otro lado el TD3 es el TD3 y no da pa mas.
Cuando la crisis lo permita, intentaremos echar el guante a un TD12/20
A ver si os pasa a vosotros.
Que la fuerza os acompañe
Carioco :bien:
jfarras
por el 15/05/2009
A mi este canvio tan brutal me sucede sobretodo en el ride que con el 11 se me dispara demasiado el sonido de campana y con 10 poco.
c4boum
por el 17/05/2009
Hia nen.
¿Qué tipo de pad´s usas?
Personalmente, el TD3 con los pads millenium tuneados con parche de malla, no me daba ningún problema similar al que comentas.
Salut y mucho ruido!!!
mcbeat
por el 18/05/2009
Wenas a todos.
Yo tengo un mps-300 y modulo Td-3, lo que si noto mucho es que el sonido de la caja es mucho mas bajo que el de los demas sonidos.
No se si eso os pasa tambien a vosotros, a mi por lo demas me va bien.
carioco
por el 18/05/2009
"c4boum" escribió:
Hia nen.
Pues en mi caso en el kit de la TD3KW, es decir la caja es un PD8X de malla y los toms PD8 de goma. En los platos pasa lo mismo.
Gracias por tu información, de hecho tengo previsto cambiar los toms por mallas.
Carioco :bien:
