Modificar modulo td3
por el 28/12/2004
Buaenas a todos y gracias ante todo, despues de leerme casi todo el foro por fin me he pillado una roland con el modulo td3, queria saber si alguien sabe como se puede modificar el modulo para hacer que tenga mas sonidos, o modificar los que trae de serie
gelillo
por el 28/12/2004
Una de las cosas que hace que sea la mas asequible es eso..que trae pocos sonidos asi uqe dudo que le puedas meter mas...respecto a modificar al ser v-drums quizas tenga parametros para modificar como la td-8 que tengo yo como la profundidad de la caja,materiales,parches,afinacion,...pero no lo se con seguridad :?
por el 28/12/2004
yo tambien
yo tambien he comprado hoy el modulo roland td-3, con la intencion de poco a poco ir comprando los pads, aunque para solo comprar el kick, el hihat, y el snare marca roland ya me he gastado lo que vale el kit entero millenium ese de la web alemana y estoy un poco arrepentido... alguien sabe de algun pad barato compatible??
martin
por el 29/12/2004
hola,los sonidos del td-3 no se pueden modificar.Se pueden modificar las curvas delataque del golpe, pero los sonidos no, es lo que ahy
por el 22/04/2005
pad pd-8 o Millenium MHP1000 para hi-hat
¿Que preferis para usar de hi-hat?
- Millenium MHP1000 ó
- pad pd-8
Tengo una td-3 con hi-hat pd-8 con FD-8 Hi-Hat Controller y anelo un charles normal. Creo que solo podria ponmerle un millenium. (Podrian confirmarlo)
¿¿Creen que merece la pena cambiar el pd-8 por el millenium mhp1000 (en cuanto a forma de tocar y calidad de los disparadores)??
Gracias.
por el 09/08/2006
roland
a ningun modulo de roland se le pueden modificar los sonidos internos!?si algun alguno q lo permita me gustaria saber cual si alguien sabe por favor digamelo
por el 11/08/2006
yo tambien tengo una td3, lo que puedes hacer es con un cable midi lo conectas a una targeta midi o controlador midi y le agregas samplers y sonidos. Eso si se puede hacer.
por el 14/08/2006
aver si capto la onda.. yo me baje un programa con los sonidos de la bateria de dennis chambers parte por parte...y tengo el cable midi para conectar el modulo a mi pc, esos sonidos se los puedo introducir al modulo?
Krs666
por el 14/08/2006
En vez de un pd-8 de charles podrias usar un cy-5, yo lo tengo y la sensación y la forma de tocar es mucho mejor que con el pd8.
akalzonkitao
por el 18/08/2006
¿¿¿Podeis explicar esto mejor???
Unos hiphoperos de mi pueblo man dicho que si puedo utilizar mi bateria electronica pa tocar con ellos en directo y disparar efectos y me molaria saber como va el asunto...
cicomiko
por el 21/08/2006
Conectando por un cacle midi a un PC (con un adaptador, claro) y un software apropiado, puedes usar cualkier sonido para tu batera.
zumarraga
por el 21/08/2006
De esto se ha hablado un monton por el foro.
Haber: Con un controlador midi en tu pc y un cable midi del modulo al pc. Disparas sonidos del modulo a traves del pc. El modulo manda una nota midi al pc a traves del cable, lo interpreta a traves de la tarjeta midi que tengas y el programa (cualquiera de los que se han nombrado aki), te dispara un sonido en el pc. Pudiendo a cada pad, ponerle el sonido o sample que se te ocurra.
SALUDOS!
