Mllenium O Technica
DAN
por el 02/07/2007
VOY A COMPRARME UNA BATERIA ELECTRONICA Y DUDO ENTRE UNA MILLENIUM MPS200 O MPS300 EN THOMANN O UNA TECHNICA. ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR.
LAS MLLIENIUM VIENEN YA CON LOS PARCHES O TIENES QUE COMPRARLOS APARTE
SALUDOS
Porcaro
por el 02/07/2007
SALUDOS
Creo que las technica son otra denominacion para el mismo producto, es decir que son lo mismo que millenium, fame, hart dynamics etc.., pero no estoy seguro. todas estas vienen con unos pads de plastico que hacen su funcion, si con lo de parches te refieres a los de malla, son una mejora (innecesaria pero conveniente) que tendrias que comprar aparte.
por el 03/07/2007
Hola, DAN. Bienvenido al foro!!
:ok:
Vamos por partes porque te has saltado varias normas del tirón.
En primer lugar, no escribas todo en mayúsculas: ello equivale a GRITAR, en internet.
Después, no repitas el mismo post en varios subforos. Te he borrado el otro, ok?
Además, deberías poner tu ubicación en el perfil, como dicen claramente las normas que acabas de aceptar al entrar a esta secta.
Finalemen
te, todas las preguntas que formulas están ampliamente contestadas en el FAQ de Millenium que tienes arriba del todo del Subforo de ELECTRÓNICAS.
Gracias por tu comprensión.
DAN
por el 03/07/2007
perdon por los gritos y creo que ya he solucionado lo de la ubicación.icon7.gif
despues de leer lo de las millenium me queda una duda: para que sirven los drummodul: tienen mas sonidos, puedes escuchar a la vez musica y la bateria?, me gustaria saber si merece la pena ya que me compro una bateria si es necesario el drummodul, si me lo podeis explicar en castellano y para cazurros poco entendidos de midi output y demas mejor
Porcaro
por el 03/07/2007
Los drummodul son los modulos de las baterias electronicas, para que te hagas una idea, una electronica sin modulo es como una sorda, no suena. El modulo recoge e interpreta los golpes que das a los pads segun los asignes.
Los modulos tienen configurados una serie de sonidos para cada parte de la bateria (bombo, platos, toms, caja..) y tú eliges los que más te gustan a cada pad. Cada vez que golpees a un pad, el modulo envia a cascos o altavoces el sonido que has asignado. Es como el "cerebro" de la bateria, sin él como te digo es como si tuvieras una sorda.
La cantidad y calidad de los sonidos depende del modulo que elijas, y para eso hay gustos y precios. Por aqui triunfan los roland, pero los yamaha y alesis tambien tienen buena fama.
Puedes conectar al modulo un reproductor de musica (mp3, cd...) que mezcla lo que tocas con las canciones que contenga este reproductor; es muy habitual usar las "playalong", que son canciones sin bateria, para que puedas reproducirlas y tocar a la vez. Algunos modulos, como el td6 de roland, incluyen playalongs pregrabados, pero es facil encontrarlos.
DAN
por el 04/07/2007
gracias
gracias porcaro,
finalmente me compre la fame dd-602 en music store.
por ultimo tengo una duda es posible escuchar en los auriculares estas canciones playalong y lo que tu tocas a la vez. y ademas se puede grabar el conjunto con algo ya sea ordenador, etc.
Porcaro
por el 04/07/2007
"DAN" escribió:
gracias porcaro,
Enhorabuena por tu compra:bien:
No conozco el modulo de las fame, seguro que tiene salida de auriculares, con lo que podras hacerlo sin problemas. Se trata de conectar la fuente con los playalongs (reproductor mp3, por ejemplo), y el modulo te reproduce la musica y lo que tocas por los auriculares.
Para grabar en pc seguramente tengas una salida midi out en el modulo, tendras que conectarla a la midi in de la tarjeta del pc.
A ver si alguien que tenga tu mismo set te lo confirma, pero no creo que tengas problemas.
Suerte y a disfrutar:batera:
