Millenium Tuning!
por el 25/04/2006
Hola a todos!
Mi novia quiere una bateria electronica con la que poder ensayar en su casa, y yo me he ofrecido en buscarle info y tunearsela, etc.. :)
Mi eleccion ha sido: Millenium MPS-300 + Roland TD-3V = 598 €
+ Roland CY-8 = 66 €
+ TDRUM 08" Trigger Mesh Fell x 4 = 31,6 €
+ Banqueta MILLENIUM MDT1= 35 €
+ ENVIO = 20 €
Total = 750,6 €
Ahora dudas...
-he pensado en el TDrum Rim Noise Eliminator (la goma para el rim en la caja), el que tiene Thomann a parte de costar 28 eurakos, parece no ser tan gordito como el que sale en las fotos de este foro, ademas de medir 4,5 metros, y yo no necesitaré ni una cuarta parte.
Se puede pillar en cualquier taller mecanico? o... alguien que tenga de sobra de este del thomann y quiera venderlo?
-Otra duda es sobre el CY-8, si quito el plato utilizado como charles en la millenium, podria poner el CY-8 en el mismo enganche?
y... que tal es el pedal de charles que viene con la millenium?, tiene abierto y cerrado, pero... y el sonido de entremedio? (el modulo es el TD3)
-Sobre el Parche de malla: es ESTE el que estais usando?... no venden aquel negro que teneis todos en las fotos??
-Viene la millenium con la llave para ajustar los parches?
-Pedal de bombo: cambiarias el original con ESTE OTRO directamente?.. o deberia de darle una oportunidad al que viene con la millenium?
-Doble zona en caja: tambien le voy a hacer este tuning, según he entendido... tendria una salida para cada trigger no?... donde pondria el del aro en el modulo? (o van soldados los dos triggers a la misma salida, y necesitare el cable estereo? (lo he leido, y visto fotos... pero no me he aclarado del todo)
en fin... luego he estado pensando sobre unos auriculares.. algo barato en thomann... he mirado estos: Sennheiser DH201,BEHRINGER HPM1000, AKG K66, Roland RH50 o este ultimo The T.Bone DJ-1 se que son todos baratos, pero... seran alguno de esos mejor que ESTE OTRO QUE TENGOque es de marca Miller (como la cerveza, es que fué un regalo patrocinio)
Y para acabar... sobre los conos de corcho blanco... es que resulta que tengo ESTO AZUL, y no se si usar UNO U OTRO
Si alguien pudiese contestarme a estas dudas, me haria un gran favor! :)
El pedido lo haré hoy noche.. asi que espero me contesteis algo.
zumarraga
por el 25/04/2006
Buenas!
· La goma para los rims si la puedes encontrar en cualquier taller o en tiendas de recambios para automóviles. La de thomann la veo carilla.
· El cy8 creo que no se puede colocar en los soportes de la millenium, te tendrías que comprar un brazo de plato y quizás una grapa para asegurarlo al rack, aunque creo que con la millenium viene alguna de sobra. Aunque no estoy muy seguro... Que verifique esto otro forero.
· El negro que tenemos algunos que salen en las fotos, son los pearl, comprados en la tienda TAMTAMPERCUSION. Aquí tienes el link: http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=779&fam=4&subfam=Sordo&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
Si puedes permitirtelos, te recomiendo encarecidamente que te pilles los Roland, aunque estos son más baratos en Thomann que en TAMTAM, mira: http://www.thomann.de/thoiw11_roland_mh8_prodinfo.html. Notarás bastante la diferencia.
· La millenium si que viene con esta llave, además vienen dos. Es la misma que se utiliza para armar todo el rack.
· El pedal de la millenium es una patata, todo depende del nivel de tu chica, si es principiante total, quizás le puede servir unos meses, pero si ya lleva tocandoalgo de tiempo, ella misma te dirá lo mismo que yo, jeje. Lo que no se es si te merece la pena comprate ese pedal por 50€, hay pedales de marcas como pearl, gibraltar, tama y dw baratillos, que por un pelín más ya tienes pedal para rato. En el foro de pedales tienes info para aburrir.
· Lo de disparar el Rim, busca el post del foro, que están aclaradas todas las dudas de colocación del piezo etc... Si lo que te as leído es el post del foro, metete en el tutorial del portal batacas.com
· Sobre los auriculares, tu verás, ya que por lo menos tienes unos, lo único que si son de propaganda o de regalo no se que calidad tendrán... :? Yo tengo unos sennheiser y me van de lujo. Eso es más personal, eso sí si no escuchas muy bien con los que tienes, compraté otros. No desperdicies la calidad que te da el TD3 :wink: .
· Respecto a los conos, no te puedo ayudar mucho, aunque parece que pueden funcionar perfectamente con esos materiales. Por ahí, hay un post en el que la gente comenta otros materiales que también pueden servir. Yo cambié los parches, pero en vez de poner cono cambie la espuma clara de abajo del pad y la puse arriba del todo. Los resultados me encantaron. Primero prueba los conitos.
Bueno ahí va todo. Espero haberte contestado a casi todo, jeje. Ya verás como triunfa la millenium...
Haber si se mete algún forero de los que controlan la millenium a saco, (Incluso mejor que los chinos que la fabrican, SIN NINGUNA DUDA!!! :D) y te pueden contestar a lo que falta y asegurar todo.
SALUDOS!!!!!
por el 25/04/2006
post doble.. mirad el siguiente
por el 25/04/2006
gracias por tus aclaraciones zumarraga, pero...
los parches a los que yo me referia no eran esos de Pearl, sino aquellos que eran de TDrum y tenian el logo en grande en la parte superior de la malla (tu una vez pusistes una foto de una millenium y dijistes que querias que la tuya fuese asi... pues bien ahi, aparece el parche que yo digo en el bombo)
y sobre el pedal del charles que trae la mille? a parte de regular abierto y cerrado, te da el sonido de medio abierto y tal?... me explico? :P
ah!... y el parche este de pearl que me dices, esta bajo parche sordo en Tam Tam... pero el que es igual pero esta bajo parche de malla cuesta bastante mas! :(
de momento eso es todo.
por el 25/04/2006
Hola.
Complementando la extensa respuesta de zumarraga, ahí va lo que queda:
Pues va a ser que no, solo admite abierto/cerrado, cuando menos en el módulo TD3. A pesar de que por su sistema (similar al de Roland) parece tendría que funcionar una posición intermedia, pero yo no lo he conseguido.
Aunuqe en la imagen parezcan de un color crudo, realmente son negros o un gris muy muy oscuro, lo que ocurre es que al ser tan finos, transparenta bastante. Yo los tengo, tanto en los pads Millenium, como en la acústica electronificada y, jugando con la tensión, el rebote es bastante aceptable. Coincido plenamente con zumarraga, si puedes compra los Roland, la diferencia es notable, cuando menos en la caja.
Sin duda, irá mejor el azul, es el mismo pero de mayor densidad, con lo que al presionarlo vuelve a su estado original, cosa que el blanco "normal" no recupera tanto al presionarlo.
Y por último, en cuanto a la goma del RIM para la caja, la que aparece por el foro, la compré en unos almacenes de Barcelona de materiales plásticos, gomas y 50.000 cosas más y me costó a 1€ el metro. Puedes encontrarlo en tiendas de ventanas pues me dijeron que se utilizaban para colocar los cristales en las ventanas de aluminio, entre otras aplicaciones.
Ah!, me olvidaba, las conexiones del segundo piezo para la caja, en el Portal hay un artículo que lo detalla perfectamente. El cable con los jacks debe ser stereo en ambos lados y conectado al módulo en la entrada de snare.
Suerte y que la disfrute tu novia...... y tú tuneándola.
Saludos,
por el 26/04/2006
post doble otra vez.. para mi que internet es el causante, ya que tarda como 2-3 minutos en hacer un post! :(
Mirad abajo
por el 26/04/2006
Gracias Eduard por tus respuestas :)
Ya hemos hecho el pedido en thomann de la Millenium con TD3 + el sillin MDT1)
Los Parches de Malla no, ya que no estan en existencias y paso de esperar. :P
(los pedire en tamtam junto a otras cosillas)
Ahora seria cosa de los Pearl en Tam Tam creo yo... por lo menos (menos el de la caja, que igual pillo el roland). pero... en tamtam pone que ESTOS que son los que zumarraga me dijo, estan bajo la categoria de sordos, mientras que ESTOS OTROS estan bajo parches de malla. (la foto esta mal, pero el modelo de este se llama MH8 mientras que los primeros (mucho mas baratos) son: MFH08.
Alguien me puede decir si tienen los MH8 de 7,15 euros, y si son como cualquiera de los otros (TDRUMS, etc..) (sin contar con Roland que ya sabemos son mejores)
Lo del pie controlador del charles... hmm... que mal no?... no se, ya que yo toco la guitarra, pero creo que mi novia le gustaria que el pedal tuviese el control y sonido de entre medio abierto/cerrado.
_______
Alguien que tenga la el pie de charles millenium y el TD3, podria grabar algunas cosillas (usando el charles, cerrado, abierto, entremedio, o en movimiento... etc) para que pueda escuchar que se puede hacer con el?.. es que en los videos de Roland, tendran el pedal de roland. :(
ah! y sobre el cono... el tamaño que pone en la guia (17mm era?) es desde la base hasta la punta del tapete de raton?, o antes de este?... y cual es el diametro de la base, y el diametro del punto mas alto? (deberia de usar tapete de raton para hacer una puntita?)
gracias por vuestras respuestas! ;)
zumarraga
por el 26/04/2006
Ups!, se me habíaa olvidado contestarte a lo del pedal de charles en el post de arriba, jeje. (¡Que esa me la sabía Eduard!! :wink: )
Yo estaría encantado de grabarte algo, pero no tengo medios (o no se me ocurren) para hacerlo. (bueno sí, miento, ponerle unos altavoces malos de pc al módulo y grabar con el micro del mp3, ¡ME NIEGO!, a parte no oirás nada, jeje.)
Por cierto, el parche de la caja ROLAND seguro. Los otros, si vas apurado, los de TAMTAM.
¡SALUDOS!
PenalDrum
por el 26/04/2006
Wenas, pos a ver....
Los parches... los de 7 con algo son como los Pearl Tama TDrum triggerhead etc etc.
Wenas, no te comas el tarro con el pedal de charles, no es ni mucho menos imprescindible ni tampoco se echa de menos en demasia la transicion de abierto a cerrado, asi todo puedes ver AQUI lo que se puede hacer.
Porq no va valer el soporte del charles millenium para el CY-8??? no es un soporte de plato normal como el de los otros platos??? a mi me parece que si, asiq sin problemas pa colocarlo en el.
Sobre el tamaño del cono y sus medidas pos depende de cada pad, el diametro de base y punta no es de gran importancia, la base con q sea un poco mayor que el piezo vale (unos 30-35 mm) y la punta con 7-8 mm vale, la altura depende de cada pad, el cono tiene q sobrsalir por encima del borde 3-4 mm para que al poner el parche kede un poco comprimido y al golpear con la baketa no pierda contacto con el parche, el material ese azul seguro q va perfecto si kieres ponerle esponjilla de raton pa la punta tb, aki prima el ensayo y error.
Saludosss y ya nos contaras como va la cosa :wink:
por el 27/04/2006
Gracias por las respuestas! :)
ya he pedido los parches tambien y estoy buscando un pedal de bombo Pearl P120P lo mas barato posible (asi que si alguien tiene por ahi uno!!...)
Ya se que es ensayo y error... pero yo prefiero que no haya error, ya que la bateria es para mi novia, e igual se decepciona si de repente, me tengo que volver a poner a hacerle cosas para que funcione bienl. :P (espero poder dejarsela de un principio bien, y que le dure lo minimo unos 3-5 meses sin tener que hacerle nada a la bataca, aunque bueno.. si hace falta pues se hace)
una preguntilla... los parches de la Millenium mps300 son todos iguales verdad? de 8" (incluido el del bombo no?)
y sobre la altura del corcho/material azul, pues.. seria para los parches de la millenium... el mismo que todos teneis por ahi! ;) nadie me puede decir la altura del conillo? :P (incluyendo lo de la alfombrilla de raton en la punta tambien..). Para asi poder ir haciendolos, antes de que llegue la bateria. :D
Bueno gente... os dejo ahi las preguntillas, que seguro me contestareis (eso espero)... y veré si vengo con mas o no!... eso si! cuando monte la bateria, y le haga todos los cambios, hare todas las fotos que pueda del proceso... y las pondre por aqui en algun lado! :D
Hasta pronto
por el 27/04/2006
Una dudilla!... si lo pongo como tu dices... giraria el plato no?.. lo digo porque segun tengo entendido hay un enganche (que viene con el plato), para acoplarlo al pie para que no gire... se podra poner tambien en el hierro que soporta el charles de casa la millenium?
Es que me tienta mucho, ponerle un CY-8 de charles!.. aunque... tambien tengo ganas de saber mas sobre el CY-5.. pero aún habrá que esperar! :P
por el 02/05/2006
Levanto esto un poquillo.. ;)
Ya estoy esperando el CY-5 (que esta pedido, en stock y salió el viernes camino a mi casa) :D Ya os contaré que tal, y si se puede o no enganchar a la millenium sin tener que comprar brazos)
Referente a la altura del cono, me gustaria mucho que alguien me dijese medidas exactas, ya que deberia de tener los conillos hechos ya!... para que en cuanto llegue la bateria, los pueda poner.
Los parches son los de la millenium mps300 (la que todos teneis), asi que si alguien tiene puestos los conos y le funciona bien... podria decirme sus medidas! please!! ;)
AH!!! y sabeis con que me he encontrado el viernes??... pues, que voy a la tienda de componentes electronicos mas conocida en mi ciudad (juma)... y no sabian lo que era un piezo transductor!.. tras yo explicarselo, tuvieron que mirar por google haber que encontraban.. y se encontraron con los Velleman y yo les dije.. veis!.. de esos por ejemplo. y me dicen que nunca han visto semejante "piezo"... y que ellos no lo tenian!!
Ahora no se donde pillarme los piezos cerca de mi zona! (necesito al menos 1 para hacer la caja de dos zonas)... aunque me gustaria tener unos 7 u 8 para poder experimentar algo (o si estan a 0.15 euros aprox... me quedaria con 10-15)
He estado en varias tiendas de ventanas, y en ninguna tienen una goma asi en forma de U con las medidas (aproximadas) como necesito..Ahora tampoco se donde mas buscar esto... :(
Ayudadme!
zumarraga
por el 02/05/2006
Si he entendido bien, debes comprarte parches de malla para poner los conitos, sino tu trabajo será en vano....
Y la goma en U, búscala en tiendas de repuestos de coches, algún forero lo ha entontrado ahí.
SALUDOS y suerte!
por el 02/05/2006
has entendido bien zumarraga, me he comprado los parches de malla de Pearl en tamtam.
Asi que si pongo estos parches, y hago tal cual como se explica en batacas, el tamaño del cono debera ser de una medida especifica no? (ya se.. que sobrepase un poco y tal) pero quiero hacerlos antes de que me llegue la bateria, por lo cual pido a quien haya hecho esta modificacion y le funcione bien, que me diga las medidas, para yo asi adelantar trabajo.
lo de la goma de U pues... dare unas vueltas a ver si la pillo.
sobre el Piezo?.. alguien en malaga (de fuengirola a malaga centro) sabe donde pillarlos?, ya que en Fuengirola, en la mayor tienda de electronica.. no saben ni lo que es!!
sobre el pegamento para el cono... sabe alguien de algun nombre (marca) que sea la cola esa especial para porexpan?... vale Loctite o SuperGlue?
