Millenium pd-1012 12" ????
kintoloko
por el 18/07/2011
Bueno, como estamos? hace pfff... ni recuerdo cuando fue la última vez q asomé por aqui ajjaja.. pero bueno os necesitoooo!!:batera:
simple y sencillo.. ¿ es recomendable sustituir la caja de serie de mi MIllenium MPS-400, por MILLENIUM PD-1012 12" ???? alguien la tiene? la habeis probado? me la recomendais?, vale invertir en otra opción?... gracias por vuestra ayuda..! enga.. y a seguir haciendo ruido!
kintoloko
por el 20/07/2011
nadie sabe nada no? =(
tygher
por el 20/07/2011
la verdad es que yo tambien tengo la MPS-400 y me interesa una respuesta. Me gustaria cambiar mi caja de serie por una de malla que estuviera bien. Ya estuve mirando esta misma.
A ver si alguien responde.
Edito: Kintoloko mirate este otro hilo que hablan de este pad y por lo que leo nada recomendable.
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=68484
kintoloko
por el 24/07/2011
muchisimas gracias... ya buscaré algo mejor.!
dw5000
por el 17/08/2011
A mi parecer es muy recomendable si no te importa tunear, yo lo tengo y el parche que tra es bastante bueno (malla de doble capa tipo roland) y con una pequeña modificacion para poner un piezo en el centro te queda un pad flipante. Nada que envidiar a un PD120 de los primeros ;)
BazzMasta
por el 25/08/2011
Y suponiendo que lo tuneemos bien... dos preguntas:
1.- ¿Funcionan igualmente los golpes de parche y aro, no? Entiendo que esto no debe traer mayores problemas.
2.- La verdad es que esto es tanto tuneada como original. Esta caja permite sonido de parche y aro, como decía arriba... entiendo que para hacer el sidestick (solo aro) no hay problema. ¿Se puede configurar para conseguir también el rimshot (parche y aro a la vez)?
Gracias!
misterbreak
por el 28/08/2011
Yo la he tenido que devolver a Thomman porque es una autentica patata. Mucha mejor respuesta de los rubber pads.
dw5000
por el 05/09/2011
Gracias!
Si el sensor del aro es basicamente un piezo pegado al casco, ese no hace falta modificarlo, sombre el rimshot creo que depende del modulo.
La modificacion es sumamente sencilla puesto que puedes incluso soldar los mismos cables que tiene el sensor original a un piezo y listo ;)
BazzMasta
por el 27/11/2011
Efectivamente recomendable si no importa hacer un poco de brico. El trigger que trae es una castaña, pero llevado al centro, y puesto un piezo de los circulares funciona de miedo.
Configurando el módulo bien se puede sacar slidestick (solo aro) o rimshot (aro más parche, sonidos a la vez, no emulado -con un megadrum-).
