Mill. MPS-300/TD-6 (+extras) en vez de Mill. Mesh Head
royus
por el 12/12/2005
Hola a todos,
Querría conocer vuestra opinión sobre estas dos configuraciones.
Estoy planteándome una alternativa al pack Millenium Mesh Head (del que no he leído nada bueno de los pads):
- Millenium MPS-300/TD6V (798€)
- Pedal Bombo Mill. PD-122 Pro Serie (49 €)
- 5 parches malla Tdrum de 8" (39,5€)
- Caja Roland PD85BK + soporte (165,3€)
- 3 platos Roland CY-8 + soportes (245,7€)
(un plato para charles y dos para crash y ride)
Total: 1297,5€ (lo mismo que el pack Millenium Mesh Head).
Diferencias entre una alternativa y otra:
- Millenium Mesh Head: Plato charles VH-11 más realista físicamente (pero creo que al tener un TD-6 se configura como un CY-8 con lo que ¿no tendría la misma funcionalidad que un CY-8?).
- Millenium MPS-300/TD-6 + extras: La caja es Roland, tengo 4 toms, el charles y dos platos son Roland CY-8 y además tengo 3 platos más disponibles para otros usos.
A mí me está empezando a gustar más la opción MPS-300/TD6 + extras. ¿Qué opinais los que teneis más experiencia con baterías electrónicas?
Aprovechando, otra dudilla, para utilizar dos toms como los de millenium (mono) en una sola entrada del TD6, ¿bastaría con un adaptador de dos mono a estereo, o habría que sacar el soldador para montar uno?
Muchas gracias y un saludo
FeR
PenalDrum
por el 12/12/2005
Wenas, por funcionalidad en el TD-6 sip, lo mismo, aunq el VH-11 tiene mas rango entre abierto y cerrado q el FD-8 y por supuesto q el Millenium, pero weno... en mi opinion no merece la pena conprar el kit ese solo por el VH-11.
A mi me parece una opcion muy buena, pad para caja Roland donde se necesita q responda bien y sin ningun fallo, y pads para toms y bombo tuneados, luego el CY-8 de charles (veo q no pillas el FD-8, no se yo como ira el pedal de charles de la millenium con los modulos Roland, no creo q tenga mucho rango entre abierto y cerradoese pedal) otro pa crash y otro pa ride pa sacarle todo el jugo a las posibilidades del modulo(doble zona y parada de plato) y los platos Millenium pa Splash y chino o lo q kieras y te sobra 1 q no hay mas entradas en el modulo
WEnas, te lo puedes hacer tu mismo pero perfectamente te vale los adaptadores de dos mono a 1 estereo como este
aunq a veces por la culpa de lo cerca q estan las entradas unas de otras no hay kien los conecte y es mejor usar de este tipo
Saludosss
royus
por el 12/12/2005
¡Hola! ¡Ante todo muchas gracias por responder tan pronto!
Me han surgido un par de dudas al respecto de lo que comentas.
Penal, al decir que el VH-11 tiene más rango entre abierto y cerrado que el FD8 que casi seguro tiene más que el Millenium, entiendo que el td6 soporta distintos niveles de apertura. Es decir, que esta sensibilidad dependerá del pedal de charles que coja (creo que descarto lo del vh-11, prefiero empezar teniendo un cy-8 ).
Creo que probaré con el pedal de millenium ya que viene incluido. Si no ya miraré de tunearlo o cambiarlo.
La otra duda que me ha entrado: en el esquema de conectores del td6, todos son estereo excepto el bombo y el pedal de charles. Una vez conectado todo lo normal excepto los toms, me sobran los tres de los toms y un crash. Eso hacen 4 entradas estereo que había pensado que son suficientes para:
- 4 toms mono (dos entradas de tom ocupadas).
- 3 pads de plato millenium (son mono = una entrada y media).
De momento voy a dejar los toms mono y desdoblando entradas tendría todo conectado (si en algún momento empiezo a querer aro en los toms ya veré lo que hago).
Esta configuración es posible, ¿no? Supongo que sólo hay que tocar ajustes del módulo... Creo que quizá mi error es que lo de desdoblar sonidos sólo es posible en los toms 2 y 3 (que es dónde el diagrama lo sugiere).
FeR
PenalDrum
por el 13/12/2005
"royus" escribió:
Es decir, que esta sensibilidad dependerá del pedal de charles que coja...
WEnas, eso es, depende de lo sensible y del "recorrido" q tenga el pedal de charles para sacar el mayor rango de abierto-cerrado al modulo.
En el tema de las conexiones, creo q si puedes hacer lo q dices, la cosa seria asi:
1-KICK - bombo Millenium (parche)
2-SNARE - caja PD-85 Roland (parche+aro)
3-HI-HAT - charles CY-8 Roland (cuerpo +borde)
4-TOM1 - tom1 Millenium (parche)
5/6-TOM2/AUX - tom2 Millenium (parche) / plato Millenium (cuerpo)
7/8-TOM3/4 - tom3 Millenium (parche) / tom4 Millenium (parche)
9-CRASH1 - crash1 CY-8 Roland (cuerpo+borde)
10-CRASH2 - plato Millenium (cuerpo) + plato Millenium (cuerpo)
11-RIDE - Ride CY-8 Roland (cuerpo+borde)
NO estoy seguro de que en las entradas 4,9,10 y 11 se puedan meter 2 piezos, es posible q solo funcione con combinacion de piezo+switch, habria q probar.
Saludosss
royus
por el 14/12/2005
Bueno, pues espero salir de dudas rápido, creo que mañana haré el pedido y a ver cuanto tardan los de thomann.
Ya pondré fotos y resolveré las dudas cuando me llegue.
Por cierto, ¿en thomann también hay adaptadores de esos de 2 mono a estereo?
Lo más parecido que he encontrado allí creo que no vale:
http://www.thomann.de/thoiw11_the_sssnake_1850_yadapter_prodinfo.html
porque pone:
The SSSnake 1850 Y-Adapter; 2x jack stereo > jack stereo (de dos stereo a otro stereo ??? pa qué sirve esto?). En fin, creo que los pillaré por aquí...
FeR[/url]
Maiar^
por el 14/12/2005
Esos adaptadores posp uedes pillar en cualquier tienda de electrónica. (cualquier sitio donde vendan cables y conectores jack) Si si pillas ese 2stereo a 1 stereo...igual te sale mal la jugada.
