MIDI: ida y vuelta
Argento1982
por el 29/10/2010
Puedo tocar y grabar perfectamente mi Roland TD9 con el Superior Drummer utilizando un cable MIDI-USB. Mi duda es: para que sirve el MIDI in y como lo habilito o como le doy uso?
Me imagino que es para ingresar señal MIDI al módulo y que suene desde el mismo.. no?
Alguien sabe?
makoki
por el 29/10/2010
Exacto, para disparar las muestras del modulo.
Argento1982
por el 01/11/2010
Y sabés como tengo que hacer para que esto funcione? porque actualmente si corro lo que grabé en mi mac con el cable conectado al módulo.. el módulo no ejecuta ningun sonido.
Musicatorman
por el 19/11/2010
Pues depende del tipo del cable MIDI. Hay de dos tipos, lo que en sus salidad pone MIDI IN y MIDI OUT y los que ponen TO MIDI IN, TO MIDI OUT.
En los últimos los tienes claro, simplemente conectarlo al que se corresponde, pero en los cables que no pone nada, la conexión es cruzada, es decir el MIDI IN al OUT y el OUT al IN.
Luego sólo tendrás que seleccionar en la pista midi que tengas dentro del secuenciar la salida correspondiente del cable midi, es decir el MIDI OUT del cable, aquí ya no tienes que tener en cuenta el tipo de cable, entre otras cosas porque en salidas no aparecen las entradas.
Espero que te sirva de algo,
