Micros adecuados
triarcas
por el 13/09/2008
hola amiguills quisiera hacerles unas preguntillas.
Un miembro de mi grupo, bueno por ahora somos un duo pero no viene al caso, la cuestion es q el se ha comprado una
msckie onyx 1640
una consola de 16 canales con salida fire wire muy linda
http://www.4sound.se/ProductDetails.aspx?m=6&i=96&s=0&articleId=415685
con esta tarjeta q es la indicada pa la consola
http://www.4sound.se/ProductDetails.aspx?m=6&i=96&s=0&articleId=415704
la cuestion es q en 1 mes pensamos grabar el demo y estamos pensando en micros.
El es el q se los va a comprar y como quiere estudiar sonido mas profesional mente y montarse un estudio ( de demos y maquetas )
no quiere comprarse unos micros malos
los q habiamos visto son el kit de akg el big drum kit 2 q viene con 4 micros de tambor y de bombo el d 112 q dicen q esta rico y dos over head q creo q son los c1000, muy buenos.
http://www.akg.com/site/products/powerslave,id,343,pid,343,nodeid,2,_language,EN.html
Y bueno queria saber q mo podrian recomendar, el juego de akg aca en suecia vale unos 1500 euros, la verdad q duele un poco pero el estaria dispuesto a invertirlo pero yo quisese saber si este juego es acorde a las cosas q tenemos
yo tengo una premier artist birch q suena muy linda con ricos platos istanbul, se podria decir de q mi kit es decente...
en cuanto a la consola creo q tambien es decente , osea de la calidad como mi bata, no es una consola valvular pero tampoco es una caca.
la compu es una mac bastante linda con logik y cubase originales.
aparte yo tengo un sm57 nuevito.
quisiera saber cual seria la mejor inversion teniendo en cuenta estudio y directos y en referencia a las cosas q tenemos.
muuuuuuuuuuuuuchas gracias!!!
triarcas
por el 17/09/2008
bueno bueno no se peleen por contestar, de a 1!!!!
baran
por el 18/09/2008
Bueno... la mesa... es muy mala... esto... me la das? :roll:
Ara en serio, la mesa es muy muy guapa. A parte de eso, me imagino que tendrá un PC más que potente para poder trabajar bien.
En cuanto a los micros, el set que comentas es más que decente (de hecho, son micros que se usan en directo y en estudio). Los micros de toms no los he probado, pero no creo que sean malos. Con todo eso, tenéis para empezar... y andar un largo trecho! :D
Suerte!
triarcas
por el 18/09/2008
muchas gracias baran!!!
la compu es una mac q esta rica
y si la mesa esta rica de verdad, entonces por tu parte le doy el visto bueno a mi compañero para q se pegue esos micros.......
ahora..... quisiera saber si hay otros micros q pasen bien.
de q de shure hay juegos uno medianamente decente y otro mas prolijo
quizas halla alguna otra marca q se recomiende........
gracias!
baran
por el 18/09/2008
A ver, para batería, shure tiene un kit similar. Yo soy más partidario del D112 para el bombo, antes que el B52 de Shure (éste tiene una captación pensada para el bombo, pero que te puede limitar). Hay muchas marcas, a parte de AKG y Shure que son buenas y tienen material de esta gama. Está Sennheiser (los e604 van de fábula en toms y caja, por ejemplo), Rode, Audix... Son muchas, las marcas. Pásate por https://www.hispasonic.com, y verás mucha información sobre micros. Ahora no me vienen muchos más a la cabeza :P
triarcas
por el 18/09/2008
gracias por el dato man!
triarcas
por el 19/09/2008
y con respecto a mirco para toms.......
he visto q se usan los beta98 q son de condensador, y tambien los clasicos sm 57 y los beta 56 a ambos dos dinamicos...
tambein he visto a alguno usar pa la chancha sm 58...
obviamente los beta98 deben sonar mejor.... bueno cuestan el doble y son de condensador, pero tambien he visto gente q lleva beta 98 y sm 57, como por ejemplo el weckl q lleva sm 57 para los redoblantes...
pero me gustaria saber mas q onda si compro todos sm57 aparentemento estos tiran mas brillo pero no tienen tan rango en graves como los beta98, por algo el weckl usa beta98 para toms y sm57 para el tacho, pero bue......
si se pega sm98 pa los toms es el doble de presupuesto y el sm57 tiene mas prestaciones, el sm98 es mas como q pa toms y algun tambor q otro, el sm57, se peude usar pa amplis, voz, violas......... y bueno eso a la hora de grabar esta bueno considerarlo.......
ayuuuuuuuuuuuda!!!!
baran
por el 19/09/2008
Bufff! Qué cacau me he montado! :S
A ver, el beta98D/S está hecho especialmente para toms. Tiene lo que se llama efecto proximidad (estoy preparando un artículo que habla de todas estas características). Efecto proximidad, grosso modo, es que a menor distancia, mayor captación de graves. Se da siempre en los micrófonos dinámicos, y puede darse en algunos de condensador, como es el caso. Esto puede ser bueno y malo a la vez. En el gráfico de captación vemos que, si lo ponemos a 5 cm del parche, nos dará casi 15 dB más que si lo ponemos a 30 cm. Hay que tener en cuenta que 3 dB son una diferencia muy notable, así que imagínate si es 5 veces superior. Son micros que hay que usar con cuidado, por que nos pueden echar a perder una toma buena por que el tom base se convierte en una verdadera bola de sonido de donde no se puede extraer prácticamente nada (te hablo por experiencia). Pueden ser buenos para dar cuerpo a toms pequeños sin tanto peligro, pero hay que usarlos con cuidado (no digo que sean malos para toms grandes, simplemente que son más difíciles de usar).
Por otro lado, el SM57 es un micro con una respuesta mucho más plana en medios-graves y que en graves llega a cortar a partir de 200 Hz. El cuerpo en los toms suele estar entre 150 y 300 Hz, con lo que podríamos tener problemas con los toms más graves, pero si jugamos un poco con la EQ y con el efecto proximidad y la posición del micro, pueden ser más fáciles de usar, a priori.
Ambos micros presentan picos de captación en agudos, con la diferencia de que el SM57 los tiene entre 4 y 13 kHz y el beta98 entre 3 y 13 kHz. En este caso, los beta98 nos darán un sonido más brillante en toda la gama de agudos, además los picos no son tan pronunciados como en el SM57. Esta respuesta un poco más plana del de condensador nos puede permitir jugar más facilmente con las ecualizaciones, pero todo es jugar.
Todo va en función del presupuesto. Si ya tienes unos SM57 (un par o 3), y te puedes permitir los beta98, adelante. Si te suponen mucho esfuerzo, píllate más SM57 y sácales rendimiento, más adelante ya te pillarás los beta98 y entonces sí que la partirás :wink:
