Micro dinamico con alimentación phanton ?
por el 05/10/2009
bueno , el tema es que quiero pillarme una mesa de estas pequeñitas y se me plantea la siguiente duda , supongo que cuando en las mesas pequeñas enciendes la alimentación phanton se encendera para todas las conexiones xlr o canon a la vez , que pasa si se enchufa un micro de estos dinamicos en una conexion xlr con phanton , es que quiero poner en las salidas estas tanto micros con phanton y sin ..
gracias , creo que me explico ..
Pd; joder igual es una pregunta chorra , pero es que es mi nivel con estos aparatos ..
CeRGaR
por el 05/10/2009
Uooolas joman777!!!!
Decirte que no pasa nada si enchufas un micrófono dinámico a un canal por el que pasa Phantom. Lo único que tienes que tener bien en cuenta es que los clables XLR-XLR deben estar en buen estado porque si estos no están en buen estado creo que sí podrías achicharrar alguno, es decir, que no tengan puentes entre los cables...
Aprovecho para comentar que hay algunos micrófonos como los de cinta (ribbon) que si les llega Phantom se achicharran, no les pasa a todos los micros de cinta pero a la gran mayoría sí...
Espero que te quedes más tranquilo joman777!!!!!
Saludetes!!!!
jluna_75
por el 05/10/2009
Un apunte más, las mesas suelen tener un botón para activar/desactivar la alimentación. Si es así, yo la dejaría desactivada. Aunque no pienso que ocurriera nada en un principio.
por el 05/10/2009
gracias mil , joer lo que es la ignorancia
mbalax
por el 19/10/2009
Pues yo tengo el mismo problema... me acabo de comprar esto:
Thoman SC 140
y esto...
Thomann bd 300
para enchufarlo en una mesa como esta
yamaha mw12c
Y el caso es que el micro de bombo podria ponerlo en alguna entrada de jack sin phantom, pero seguro que no pasa nada por ponerlo con phantom??? en las instrucciones de la mesa dice que puede producir daños... pero es solo en caso de estar los cables mal o de desenchufarlo si apagar antes el phantom? hay mas casos a tener en cuenta ???
Iluminadme sabios!!!
Salud!
Dani.
jluna_75
por el 19/10/2009
Thoman SC 140
y esto...
Thomann bd 300
yamaha mw12c
Salud!
Dani.
Buenas,
si miras el manual de la mesa encontraras un botón donde se activa o desactiva la alimentación phantom. No tengas problemas por el micro por que creo que no se te jodería, aún así desactiva el phantom si no utilizas micros de condensador que necesiten alimentación.
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/emi/spanish/xg/mw12cx_es_om_b0.pdf
mbalax
por el 20/10/2009
Hola Jluna... el problema es que los microfonos sc 140 necesitan phantom para funcionar pero el bd300 no y la idea es usarlos juntos!
Esto es lo que dice exactamente el manual:
Alguien escribió:
Al activar este interruptor, compruebe que
solo haya micrófonos de condensador conectados
a las tomas de entrada XLR (canales: 1 a 7/8).
Cualquier dispositivo que no sea un micrófono
de condensador puede averiarse si se conecta a
la alimentación fantasma. No obstante, el interruptor
se puede dejar activado cuando se
conectan micrófonos dinámicos balanceados
jluna_75
por el 20/10/2009
Vale, lo de "micros balanceados" es un cagadote del traductor que no tiene ni puta idea de sonido. Lo que puede ser balanceado, a mi entender, es la señal que circula y la entrada de la mesa, el micro nunca.
Con esto creo que quiere decir es que, el cable que uses debe ser balanceado (XLR-XLR o canon-canon, como le quieras llamar) y tienes que fijarte en el modo que están soldados los cables en cada punta. Los XLR tienen tres conexiones (Vivo 2 - retorno 3 - masa 1) y las tres conexiones deben de estar soldadas a sus correspondientes sin puentear ( puentear es unir unas conexiones con otras para cambiar de balanceado a no balanceado, por ejemplo), te mando un esquema de como son los cables balanceados y los no balanceados:
http://www.doctorproaudio.com/doctor/temas/ref_con.htm
por el 20/10/2009
venga Dani , a ti que te ha llegado antes la mesa por que no pruebas a enchufarlo ? jaja.. no es broma ,,
Esa yamaha tiene buena pinta , la verdad es que le he hechado el ojo , pero se me va de presupuesto
Por que te has decidido por la yamaha y no por una beringuer ?
CeRGaR
por el 20/10/2009
Uooolas!!!
Puedes quemar un micro si tienes cables en mal estado o si enchufas un micro de cinta (ribbon) a una entrada de la mesa y activas phantom (no todos pero a la mayoría les ocurre), respecto a micrófonos dinámicos no hay problema, además si se tienen dudas, comentar que cuando empecé en la música compramos los del grupo una mesa y unos micros, enchufamos todo y encendimos todas las lucecitas que molaba más incluyendo por supuesto la alimentación fantasma (phantom) y no se cuanto tiempo pasaron así los micros pero después de 9 años los tengo y siguen funcionando ;)
Activar y apagar la phantom con todo enchufado y los fader del master abajo para que no os de un pico la señal o evitarlo en la mayor medida posible o mejor aun, con las pantallas apagadas...
Ah!!! Por si hay más dudas, en una mackie baratita del grupo enchufamos un Neumann de condensador, un Shure sm57, un sm58 (dinámicos) y un teclado, y no se quema nada!!!!! :P
Saludeteeeees!!!!!
jluna_75
por el 21/10/2009
Si te sirve de apoyo moral, yo tengo sm57, sm58 y algun akg para bomo y timbales (todos dinámicos) y más de una vez los he conectado con el phantom activado y no se han jodido, están vivitos y coleando estan.
cyblo
por el 27/07/2010
Perfecto! Pues entonces voy a probarlo metiendo los Senheiser E604 y AKG d112 con los que van con Phnatom (AKG C100 S) y si se me queman os busco, os encuentro y os machaco...jajaja
Yo tb tenía esa duda, si los que no van con Phantom se me iban a quemar...por eso de los 48V :baile:
baran
por el 27/07/2010
No les pasa nada. Lo que no es bueno para el micro es encender y apagar la phantom con el micro enchufado, habría que hacerlo antes (si la activais con el micro conectado, oiréis que hace un "pum", como si enchufaras el micro con el previo dando caña).
solker
por el 14/08/2010
Así es, como dice el amigo cergar, solo le afecta a los Ribbon (o de cinta) y no a todos. A algunos de última generación ya tienen una especie de protección por derivación o algo así.
juanjo f.c
por el 10/09/2010
un dia estando de bolo con aute, desconecte el micro de voz, y tenia phantom, dio tal golpe todo el equipo que se asusto todo el mundo en un teatro con 1000 personas cuando habia acabado. si ese dia no se estropeo nada, nunca lo hara...XD
cyblo te aseguro que esos 604 han estado muchas veces conectados con phantom y nunca les ha pasado nada, ni con mesas buenas ni con mesas malas.
salu2!!
paul_quan
por el 10/09/2010
El micrófono sí te saca señal balanceada por lo que yo creo que sí se puede decir que es balanceado, si no no le pondrían ese conector XLR tan bonico que llevan.
Comprueba bien que no están puenteados los pines 1 (masa) y 3 (negativo) y no se te joderán.
Suerte! xD
Alvaro_Percusion
por el 11/11/2010
Me uno al tema...
Tengo un AKG 112 funcionando con phantom perfectamente...y no repito más el rollo del encendico/apagado y los cables, jeje... :bien:
