Mi primer hilo en electronicas... ¡problema con pad de bombo!
ANGELAIA
por el 18/06/2012
¡Hola a todos! En primer lugar decir que me estreno en el sub foro de electrónicas para pediros consejo, tengo un problemilla... soy un neófito total en la materia, pero gracias a la inestimable ayuda de los foreros MARCEBARRI y Gus1963 ya soy un poquito menos ignorante... aún así, el problema persiste, y sin más rodeos, paso a explicarme:
Tengo un multipad Fame, muy sencillo, me costó 90 euros.
Y este Pad de Bombo: Yamaha KP65.
Si los conecto, el pad de bombo no responde, o mejor dicho: suena cuando quiere, sólo cada 6 ó 7 golpes, independientemente de la fuerza con que se le dé... no es un problema de sensibilidad, ya he regulado todo lo regulable. El pad funciona correctamente, no está averiado, pues Gus1963 ya lo ha comprobado en su electrónica. Luego es cosa del multipad o de alguna incompatibilidad.
Después de exponer mi problema a mis dos amigos y foreros antes mencionados, la conclusión a la que llegamos es que el tipo de señal del pad de bombo original del multipad Fame (que no es más que una cutre-pieza de plástico que la pisas y aprieta un botón de goma gris, y se rompe todo a los dos días) debe de ser de algún modo distinta a la señal que produce un sensor de un pad de bombo como es el Yamaha, y de ahí que, de alguna forma, esa señal no sea del todo compatible con el multipad y que no la reconozca.
Se nos ocurrió que seguramente alguien del foro podría ayudarme... que a lo mejor, existe algún artefacto o chisme, e incluso algo que yo mismo pueda fabricar, que sea como un "adaptador" de señal, que "cambie" el tipo de señal. ¿Es esto posible? ... ¿a alguien se le ocurre algo? ... cualquier solución será bien recibida y doy las gracias de antemano a todo el mundo. ¡Saludos!
jerito
por el 19/06/2012
Quizás puedes probar a cambiar la asignación del tipo de pad. Yo, en mi TD-4 notaba diferencias de sonido y comportamiento si en lugar de ponerle en la configuracion un CY-5, ponía un CY-8 o en VH-11.
A ver si hay suerte.
ANGELAIA
por el 19/06/2012
"jerito" escribió:
Quizás puedes probar a cambiar la asignación del tipo de pad. Yo, en mi TD-4 notaba diferencias de sonido y comportamiento si en lugar de ponerle en la configuracion un CY-5, ponía un CY-8 o en VH-11.A ver si hay suerte.
jerito, te agradezco mucho tu ayuda, de verdad.
Pero ya está ocurriendo lo que me temía: no entiendo ni jota de lo que me dices.
¿Cómo se cambia la "asignación del tipo de pad"?... ¿qué es un CY-5, CY-8 y VH-11?
Por favor, dadme las explicaciones como si fuera tonto... a ver si así las pillo.
noekk
por el 19/06/2012
hola
Ceo que el problema puede estar que las entradas de ese modulo es del tipo switch (o pulsador)
en este video se desmonta un pedal de esos (no se si el tuyo es igual) se ve que lleva un pulsador.
puedes hacer una prueba para confirmar si es de tipo switch ,conectando un jack y haciendo puente para ver si dispara corretamente.
si se confirma que es switch o pulsador y quieres utilizar ese pad de bombo el tema se complica un poquito.se me ocurre dos posibles soluciones:
1ª hay un circuito que se llama Keith Raper que se puede hacer una prueba para ver si funciona.
http://www.toontrack.com/forum/tm.aspx?m=35166
2ª puedes anular un pad y utilizarlo como entrada para bombo ,siempre que puedas configurar el sonido a ese pad para bombo.(eso si los pad del modulo llevan piezo)
salu2
ANGELAIA
por el 21/06/2012
noekk, te agradezco enormemente tu ayuda.
He visto el vídeo en donde desmontan ese pedal y sí, ése es el pedal original que venía con mi multipad, ahora está destrozado.
Veo que en el vídeo lo upgradean y queda muy bien, es genial.
Yo ya no puedo hacerlo porque como te digo está hecho migas, incluído el pulsador.
En el enlace del circuito Keith Paper veo que dice cómo hacerlo, cosa que no voy a poder, y después está el aparatito ya hecho que es como una cajita negra,
¿donde podría conseguir esto, para probarlo?, o ¿se lo podría encargar a alguien que se dedique a estas cosas?...
Respecto a anular un pad, no tengo ni idea de si puede hacerse, ni de cómo hacerlo, ni tampoco sé si mi multipad tiene piezo.
Saludos y muchas gracias!!!
"noekk" escribió:
hola
salu2
jerito
por el 22/06/2012
En la roland TD-4 hay una opción en la edición de los pads, que puedes decirle al módulo que tipo de pad usas (CY-5;CY-8 y VH-11 son tipos de pads roland). Yo, cambiando este parámetro notaba difrencias a la hora de tocar el charles. Supongo que cada uno producirá un tipo de señal diferente y el módulo lo interpreta de una manera u otra.
noekk
por el 23/06/2012
he estado viendo (creo que es el manual de tu modulo) como dice el compañero Jerito y no aparece esa opcion de configurar el tipo de pad,es una pena porque hubiera sido la solucion mas sencilla.
este es el link de manual (aunque sea medeli es igual que el fame)
http://www.medeli.com.hk/download/DD305_MANUAL_G17_070428.pdf
estoy haciendo unos circuitos de esos y puedo hacer unas pruebas a ver que tal sale,en todo caso te podria mandar uno y lo compruebas .
respeto a anular un pad, no tengo ni idea de si puede hacerse, ni de cómo hacerlo, ni tampoco sé si mi multipad tiene piezo.
en estos videos puedes ver las entrañas de los aparatejos:
desmontando un Pad de Bombo: Yamaha KP65.
en este puedes ver donde estan colocados los piezos de un multipad.
este video era otra forma de colocar el pedal (:) ese que ya no existe)
en esta paguina hay muchas cosas chulas Diy
http://video-hned.com/video/NQFmYm_m3Ew/DIY-Kick-Bass-Drum-Pedal-DD-305-Medeli-Fame-Ashton-EDP420-Yamaha-AJ-Drummer.html
bueno ... me voy a dormir que todavia tengo resaca y tengo que recuperarme para esta noche.
salu2
ANGELAIA
por el 23/06/2012
noekk, jerito: muchas gracias, gente como vosotros son las que hacéis grande este foro.
Me he descargado el manual, lo leeré con atención, ¡gracias!
Respecto al vídeo del invento mezclando el pedal del mutlipad con un pedal de verdad, es asombroso como la gente le echa imaginación a las cosas: es espectacular.
noekk si me mandas ese circuito me haces un grandioso favor, eso es justo lo que busco, un aparatejo que me solucione la papeleta, yo te pago lo que te haya costado o lo que tengas que cobrarme por él!
Un saludo!!!
noekk
por el 25/06/2012
Un saludo!!!
muchas gracias ANGELAIA
Un saludo!!!
ya vuelvo ha ser persona :) despues de las hogueras y esta tarde te he podido hacer una version reducida del circuito(espero que funcione) porque estas cosas nunca se sabe como van a ir con tu modulo.
mandame un mp con tu datos y te lo envio
unas afotos del cacharro
salu2
ANGELAIA
por el 25/06/2012
noekk ,amigo, ¡te quiero! :-)
¡Ahora te mando un privadín!
Qué ganas tengo de probar el chisme, ¡¡¡da mucha rabia estar practicando con este pad y que suene sólo cuando le da la gana!!! :malo:
Muchísimas gracias! :)
