Mi parche va a petar??
Borjita
por el 30/05/2007
Buenas, queria comentaros una cosilla que le pasa al parche del bombo.
Es un parche de los baratos de thomann, los negros. Pues el caso es que estoy dando mis primeros pasos con el doble pedal (que ya va sonando decente de hecho, modestia aparte :u:) y el caso es que el parche ha perdido el tacto que tenia.
Me explico mejor, donde golpea la maza esta completamente liso al tacto y un poco hundido. Y queria saber cuanto tiempo de vida le quedara al pobre, porque yo no le doy mucho.
¿Os ha pasado esto? ¿que estoy haciendo mal?
Gracias de antemano y saludos.
ChopoWeres
por el 30/05/2007
Hombre es normal que se note la mella que el pedal va haciendo al golpear, de que material es la maza que tienes, si es dura, como de plastico o madera, prueba con unas de goma o de fieltro, que siempre favorecen que el deterioro del parche sea menor, y si no pues a pillarse otro parche, jeje, no queda otra, un saludo.
Seeker
por el 30/05/2007
Pues me pasó exactamente lo mismo que a ti con el parche de malla del bombo de la millenium, lo siguiente va a ser un agujero, almenos es mi experiencia, jeje. El mio acabo con 3 agujeros, ya que le di la vuelta al parxe para aprovecharlo por otro sitio.
Eso si, te aconsejo que en cuanto se te haga un agujero lo cambies, mi problema es que seguí con ese y ahora la espuma de dentro tambien tiene un buen agujero...lo que son las kosas.
Respecto a por que es, pa mi que es por culpa del diseño del bombo, que la maza golpea muy inclinada, porque no creo que sea defecto del parche si a ti tambien te ha ocurrido.
Pos lo dicho, a cambiarlo toca.
PD.- respecto a la maza, si utilizas fieltro se te ira desgastando y encima lo pondras todo lleno de pelusa, asi que lo mejor es goma.
Siento el rollo, espero que te sirva.
saludos!;)
por el 30/05/2007
el truco está en usar un pequeño parchecito, que se pone donde golpea la maza, como proteccion. Los hay de distintas marcas, para 2 mazas...de distintos materiales Etc... Por ejemplo el falam slam de Remo.
Porcaro
por el 30/05/2007
Corroboro lo dicho por DrumStick, la mejor solución es ponerle un parche pequeño, los tienes en casi todas las tiendas y de muchas calidades, y cuestan entre 5 y 15 euros + ó -, incluso sirven si todavía no has reventado el parche original, como refuerzo, y los hay hasta para doble maza. A mi me lo aconsejaron cuando compré mi bataca y la verdad, por baratos no lo dudé.
Por otro lado, una forma de ver si tienes la maza torcida es cubrirla con una bolsa, pintar la bolsa con algo de pintura o esmalte, pegar con celo un par de folios superpuestos cubriendo el parche del bombo y golpear. Así ves cómo golpeas. Es un poco "casero", pero a mi me funcionó.
Suerte y ya contarás
por el 30/05/2007
si todavia no has roto el parche, pero esta arrugadillo. Sacalo y planchalo con la plancha con una camiseta por encima (pa que no se derrita el plastico) y se corregira un poco el bollo. Y luego le puedes poner el parchecillo.
guillemago
por el 30/05/2007
de estos parchecillos el de la tienda me vendio unos sabian Quie Tone. Que tal son estos parches??? a mi de momento me funcionan....aunque mi idea era ir a por un Evans...
Borjita
por el 30/05/2007
gracias a todos por la ayuda. Creo que lo que voy a hacer es pillarme en cuanto pueda los parches de roland, aunque sea solo para el bombo y la caja. ¿Sabeis si tambien le pasa esto a los roland?
ChopoWeres
por el 31/05/2007
Los quiet tone de sabian, al menos que yo sepa no son protectores, son como unos sobreparches para apagar el bombo la bateria acustica, hombre si te van bien, ok, pero la diferencia de precios sera bastante grande con los evans que comentas, un saludo.
