Metronomo de la HD-1 Roland
javiermdrummer
por el 22/10/2007
Hola a todos,
Como se que, al igual que yo, hay varios usuarios del foro que tienen esta batería, quería ver si me podría echar una mano alguno con una dudilla.
En la descripción del metronomo dice que va de los tempos 40 al 220.
Yo soy novatillo y no se lo que significa eso y quería ver si alguien me podría decir mas o menos que posiciones corresponden a que compases, por ejemplo 4/4 (supongo que será en el centro, aunque no lo se seguro).
Si la explicación contuviese algún dibujillo o imagen se lo agradecería doblemente. :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Muchas Gracias.
Javi.
por el 22/10/2007
no tengo la hd1, pero te puedo decir que tempo de 40, a 220 son golpes por minuto.
Por ejemplo, el metrónomo a 60 BPM, es 1 negra por segundo.
Ternasco
por el 22/10/2007
Hola,
Te paso un link sobre metronomos que te aclarará un poco las ideas.... espero
http://es.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3nomo#Metr.C3.B3nomo_digital
javiermdrummer
por el 23/10/2007
"Ternasco" escribió:
Hola,
Perdonad, pero entre que no tengo ningún conocimiento de música y que debo ser un poco cazurrillo :oops::oops::oops:, ya que no pillo mucho lo quiere decir de la wiki, no se como debo utilizar le metrono.
Alguien podría echarme una mano, please :wink::wink::wink:?
Muchas Gracias.
Javi.
Ternasco
por el 23/10/2007
Vamos a ver si puedo esplicartelo un poco......
Lo primero es mirar un poco de teoria musical, yo te recomendaría el adherido de Tecnicas de Batería y percusión.
Te voy a poner un ejemplo con un ritmo de 4/4, que es el estandar del rock, y además es el que funciona por omisión en los metronomos de las bacatas electronicas.
Bien al grano, según puedes leer en post de Tecnicas, un ritmo de 4/4 define un periodo de tiempo dividido en 4 partes iguales (lo que llamamos negra).
Cuando pones a funcionar el metronomo oiras que empieza a contar 1,2,3,4,1,2,3,etc. (a veces en vez de contar suenan pitidos, siendo el corresondiente al 1 un pitido distinto) a intervalos regulares.
Bien, imaginemos un ritmo sencillo: En el que golpeamos la caja y el bombo alternativamente cada vez que suene el metronomo, más menos esto:
1: bombo
2: caja
3: bombo
4: caja
1: bombo
2: caja
etc.
como veras, hacemos coincidir los golpes con la cuenta del metronono.
La velocidad del metronomo se mide en BPM, es decir, golpes por minuto. Si elijieramos 60 BPM, esto significa que tendriamos que golpear a la caja o bombo una vez cada segundo. Si subimos la velocidad, lo tendremos que golpear más rapido, etc....
Con ello lo que aseguramos es que mantenemos el tempo de la canción que estamos tocando.
Esta es una herramienta fundamental para un bateria, ya que como sabes, somos los responsables de manterner el tiempo de la canción para el resto de la banda.
javiermdrummer
por el 23/10/2007
Muchas Gracias por la explicación :bien::bien:,
Creo que algo voy pillando. A ver si no me equivoco mucho:
Entonces, en el ritmo 4/4 que me has puesto antes, si quisiese alternar bombo, con dos golpes de bombo, estos dos golpes tendían que durar lo que uno de los normales, verdad?.
A ver si de forma visual me explico mejor:
1: bombo
2: caja
3: bombo - bombo
4: caja
1: bombo
2: caja
1: bombo - bombo
...etc
El "bombo-bombo" tendría que durar lo mismo que "bombo", verdad?.
Creo que sería una equivalencia 1 negra = 2 corcheas, no? (hasta parece que entiendo y todo hablando asi :mrgreen::mrgreen:).
Entonces el metrónomo para lo que me sirve es para acelerar o desacelerar el ritmo al que voy tocando, y en los "tic" donde debo meter las notas, ¿es asi?.
Y luego los divisores (.../2 o .../4 o .../8 ...etc) indican cada cuantos "tic" se reinicia el ciclo, ¿voy bien?.
Eso es lo que he entendido hasta ahora, ¿podrías confirmarme si ando muy perdido?.
Una vez más, muchísimas gracias por tu ayuda :D:D.
Javi.
Ternasco
por el 23/10/2007
"javiercaos" escribió:
1: bombo
2: caja
3: bombo - bombo
4: caja
1: bombo
2: caja
1: bombo - bombo
...etc
Creo que sería una equivalencia 1 negra = 2 corcheas.
Efectivamente.... :bien:
Efectivamente, pero tienes que tener en cuenta que los silencios también son notas ¿ok? Es decir, según lo que dure un silencio, será un silencio de negra, corchea, semicorchea, etc.
No, los divisores son el tamaño de la nota en el que se subdivide el tempo:
2:Blanca
4:Negra
8:Corchea.
16:Semicorchea
32:Fusa
etc.
Es el dividendo el que especifica cuantos tics hay.
No andas demasiado perdido... sólo te falta un poco más de teoría musical.
A por ello !!!!!!!!
:u:
javiermdrummer
por el 23/10/2007
Muchas Gracias fiera :mrgreen:,
Está claro que he sacado un 5 raspadillo :martillo:, asi que me pongo un NM (necesita mejorar, como en el cole, je,je,je).
Ya te iré comentando.
Muchísimas gracias.
Javi.
por el 23/10/2007
Tu imaginate a una tiawena haciendo aerobic. Y uno dos tres cuatro!
Pues eso son negras...Fijate si alguna vez haz hecho aerobic, que siempre se cantan las negras. Entonces, cuando te pones el metronomo, en realidad lo que esta pasando, es que hay "alguien" detras, cantandote : 1 2 3 4, (en el caso de un 4/4)
normalmente, en rock, o en punk, el acento fuerte (es decir, el 1) es donde cae el crash, fijate.
No se, tu escucha mucha musica en 4/4, y canta 1 2 3 4, para darte cuenta de estas cosas.
javiermdrummer
por el 23/10/2007
Joder, estoy negado,
Mira que yo me pongo a imaginarme en una clase de aerobic, llena de mujeres, en mallots, ajustaditos, haciendo ejercicio, de un lado, para otro, y arriba ,y abajo,... pero es que, no se porque, no me consigo concentrar en como cuentan... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Je,je,je, no, en serio, muchas gracias por la explicación.
Un saludete.
Javi.
yasparao
por el 23/10/2007
Que noooooooooooooo!!!!
Que también hay tiaswenas haciendo aerobic y no todas son negras, hay blancas tb...
Yo aquí cuento más de 4...
Vosotros contáis sólo hasta 4???
por el 23/10/2007
Tambien hay redondas
http://es.youtube.com/watch?v=3uoAGjLJIQU
