Metalwork De Tama
rE_dRuMmMer
por el 31/01/2007
Hablando sobre la bateria de Joey Jordisson y su caja export tuneada el compañero ask2o puso el link siguiente
http://www.thomann.de/es/tama_13x65_metalwork_snare_stahl.htm
Es practicamente la misma export signature de Jordisson pero en Tama, alguien la a probado?? que tal? mola? merece la pena? es una copia de la signature de jordisson o viceversa??
Teniendo en cuenta de que no lleva Die Cast....
webonciox
por el 31/01/2007
Yo no he probado la metal works, desde luego son muy parecidas en materiales y en medidas. El grosor de la Jordison es de 1mm y el de la tama 1,3. Yo creo que seran muy parecidas en sonido. A ver si algun forero comenta algo de estas cajas. Estas y lar artwood siempre me han llamado la atencion
edu_lanza1
por el 31/01/2007
Creo que algun forero tiene esa caja, a ver si te pueden comentar. Solo decirte que no la he probado, pero se hablan maravillas de ella, y ademas tiene un precio muy atractivo.
rE_dRuMmMer
por el 01/02/2007
Si tio vale apenas 200 €, lo unico malo que de momento tiene la caja son los aros, alguien sabe cuanto vale unos Die Cast de 13"?? es que yo no se como se cotizan los aros sueltos... Gracias ;)
interocetor
por el 01/02/2007
Unos aros die cast no tienen porque hacer que la caja suene mejor, segun creo lo unico que hacen es aguantar mejor la afinación y secan un poco mas el sonido por el peso que tienen.
webonciox
por el 02/02/2007
"rE_dRuMmMer" escribió:
Si tio vale apenas 200 €, lo unico malo que de momento tiene la caja son los aros, alguien sabe cuanto vale unos Die Cast de 13"?? es que yo no se como se cotizan los aros sueltos... Gracias ]
Pues dos de 14 suelen costar 100 euros. Lo que podrias hacer es probar a comprar solo el de arriba ya que lo mejor de los die cast para mi son los rimshot y lo que aguanta la afinacion. Yo creo que no seria mala idea. Peor como dice interoceptor una caja con die cast no tiene porque sonar mejor, eso es el gusto de cada uno. Por ejemplo la ultracast va sin die cast y creo que no le hacen falta. Un saludo
rE_dRuMmMer
por el 02/02/2007
Teniendo en cuenta que en la microfonia cambia mucho con die cast, y varia gente esta conmigo (ahora saldra todo el foro diciendome que los die cast no valen pa na.... jaja). De todas maneras, una ultracast con die cast, no tiene que sonar mejor?? Yo creo que si...
helkia
por el 02/02/2007
Yo tengo una caja con die cast y otra con triple flange y simplemente suenan diferente. Pero ni mejor ni peor, simplemente diferente. Lo más destacable es la diferencia del rimshot que es más contundente con die cast.
Adéu
edu_lanza1
por el 02/02/2007
No se, puedes comprarla, y probar, que seguro que sin die cast te gustara bastante. Y si no te convence, comprar un o unos die cast. Porque quiza con el de arriba como te han dicho bastaria jeje
Willydrummer
por el 02/02/2007
Creo que los aros die cast en 13 eran unos 40 euros la unidad en Tam Tam,yo me estoy arreglando una cajilla de 13,y me los pille powerhoop normal,paso bastante de gastarme 80 euros en 2 aros pa una caja que no va a ser la principal,y por cierto a ver si me llegan,que me dijeron que el martes los tendria en casa,y hoy ya es sabado practicamente,y no se nada del asunto,y eso que cambie algunas cosas del pedido para agilizarlo,y naaaaa jajajajjaaj.Paciencia es lo mejor en estos casos.....ya que,que a nadie le parezca mal,pero la gente del sur parece ir a otro "tempo" que la del norte macho¡¡¡¡¡¡¡ sera el calor,yo que se¡¡¡¡jejejeje que nadie se me moskeee,ke lo digo en plan risas jejejej
Saludossssss¡¡¡¡¡
webonciox
por el 03/02/2007
Yo creo que una ultracast con die cast mas que una caja es un peligro. Ya me gustaria probarla desde luego.
rE_dRuMmMer
por el 04/02/2007
Significa eso que Die Cast power?? Si los Die Cast costaran lo mismo que cualquier aro normalito, los llevaria todo el mundo, o es que habria algunos que llevarian los normalitos para buscar un "sonido distinto"??? (Ojo con esto no pretendo criticar a nadie)
ANGELAIA
por el 04/02/2007
Sí, yo mismo. Yo tuve una caja de arce de 14x6 y le compré unos die cast, al final la dejé con unos de 2,3 porque me daba un sonido más "abierto".
...salud!
interocetor
por el 04/02/2007
A mi me pasó lo mismo, tengo una caja ludwig de bronce que venia con sus aros normales, durante una temporada le puse unos die cast pero al final acabé volviendo a los normales porque me gustaba mas el sonido que le daban a la caja, un sonido mas abierto, asi que die cast no son ni mejores ni peores, tienen unas caracteristicas diferentes, si no mira las baterias DW que tan bien se habla de ellas y no llevan die cast.
Willydrummer
por el 04/02/2007
Las baterias dw,SI tienen die cast(o tenian),pero en opcion,pagando mas pela.
Yo he usado los die cast(eran aros tama) en una caja dw de 14x4,y va de lujo,practicamente igual que con los originales triple flanged,pero la afinacion no me sufria tanto y con baquetas de madera,ahorraba en baquetas,,,basicamente eso.
Que el sonido cambia,pues si,pero yo no note diferencias grandes,y no se si definirlo como mas abierto,vamos,creo que no hay tanta diferencia,al menos en la caja de arce en la que yo hice la prueba,en otras(las de metal y oscuras,como es la de bronce) a lo mejor cambia mucho la cosa,en eso ya no digo na.
Y le pongo power hoops a la caja secundaria de 13" en vez de die cast pues por eso,xk me ahorro pela,y el sonido va a ser practicamente el mismo.Y si busco otro sonido,cambio el parche,o el material del casco,no la forma del aro.
