Merece la pena un flight case?
SERRA CIRCUS
por el 10/02/2007
Bueno, este verano tengo gira orquestil y todo el equipo va en un camión. Creéis que es necesario gastarse un pastón en unos flight case o me puedo apañar con los hardcase??
Brais DP
por el 10/02/2007
Hombre a menos que a los pipas que os lleveis les guste jugar al futbol con los tones de la bataca como pelotas, con los Hardcase deberías ir sobradísimo.
Hace un par de veranos estube toda la temporada llevando mi batera en fundas blandas de las de tela, con sólo un poco de acolchado adicional y excepto un pequeño susto que al final no fué nada terminó la temporada sin un sólo rasguño; pero claro, todo esto con montadors de confianza con los que había buen rollete y está el tema de que como tengas mamoneo con alguno tu batera puede terminar sufriendo las consecuecias...:silbando: Pero vamos que con los Hardcase ya debería ir protegida de sobra
SERRA CIRCUS
por el 10/02/2007
lo que había pensado era utilizar fundas blandas y a la vez los hardcase, aprovechando que tengo los harcase de la otra batería y era de medidas más grandes. Lo que me da miedo es que el personal de carga y descarga son los "chavalotes del pueblo" y te pillan la bate como si fueran naranjas.
el tema es que por lo que me cuestan los flight case me compro otra batería.
gracias y un saludo.
por el 10/02/2007
despues de 2 años currando de chofer del equipo, que sepas que te tratan el material como el mismisimo, ten en cuenta que casi siempre es personal no cualificado, que no tiene ni idea de lo que es, ni de como se transporta.
ahora, yo he currado con ambos, y desde luego, protege mas, pero un flight case de bateria es un armatoste. Una sola pieza es demasiado grande (ya no entra en todos las furgos)y un dos piezas es un peñazo tambien....yo con un hardcase me conformaria (es con lo que mas he trabajado), pero si eres un minucioso, flight case, ahora, eso si, preocupate de estar siempre en las cargas/descargas y en los montajes(si es el caso) porque ahi es donde sufre mas la batera, mas que en el traslado en si mismo.
Oskudo
por el 10/02/2007
Hola..a mi los hardcase me duraron + o - 4 años,se joden los mangos,las cinchas amarillas; y el de PLATOS se raja por el medio(un tangue para lo que vale,creo que los nuevos los mejoraon).Yo les pongo dentro gomaespuma tipo esterilla de los sacos de dormir,(en el rastro en las tiendas de montaña) Creo que tienen mejor pinta los enduro o skb.Hardcase mucho Marketing.. si tienes buen rollo con los pipas,hazles saber que la bateria es tuya,algunos se creen que todo es del jefe, y cuando estan puteaos....Los flikys son muy caros y armatostes,yo solo los pillaria si tuviera una gira tocha,(y un local de ensayo tocho)tronks.
por el 11/02/2007
cierto al 100% lo que te comenta Oskudo, las asas se rompen del tiron, por soler cogerlas mal los de carga y descarga.
SERRA CIRCUS
por el 11/02/2007
hace un par de meses se me rompió el asa del harcase de los platos.
funkadikto
por el 11/02/2007
Si tienes pasta, SI
jjnavarro
por el 11/02/2007
yo llevo flight cases y me van de maravilla aunque no son de los tipicos de aluminio
yo lo que hice es un poco de bricomania
encargué las cajas a un carpintero conocido dandole las medidas que le dije y que las pintara de negro impermeable, luego pedí a una empresa que conocí en una feria, los cierres, cantoneras, etc y me puse taladro en mano a enroscar las ruedas, cierres y todo eso y me quedó de puta madre y resistente de la ostia
y de precio pues igual no pasó de 300 -350€ entre herrajes, cajas y mano de obra
hice 2, en uno meto 3 toms, bombo y las patas del Rack y en el otro meto los 2 bases, las cajas y las barras horizontales del Rack
SERRA CIRCUS
por el 11/02/2007
y de precio pues igual no pasó de 300 -350&#8364]
¿Qué madera utilizaste? ¿Qué grosor? ¿COn qué forraste el interior?
un saudo,
diegoocampo
por el 13/02/2007
yo me estoy preparando unos. uso madera de 1 cm. de grosor (eso como maximo). por dentro le puedes poner gomasepuma (creo que aqui le dicen "porespan" o algo asi). la madera es GM, no utilices aglomerado por nada del mundo. te cae una gota y pierddes la madera.
SERRA CIRCUS
por el 13/02/2007
gracias man. Donde puedo conseguir los cierres??
