Mejorar td-9ks
hades
por el 31/08/2009
Bueno chicos,
Sobre enero de este mismo año o algo asi, me hice on una td-9ks ( creo k era así, pero vamos, tengo la que no tiene una "x" xDD). Pues bueno, como bien el título del post indica, estoy dispuesto a empezar a mejorarla. La duda que me surge, es por donde debería empezar: poniendo los pads todos de malla? con los platos? con el bombo? el modulo? etc... Ya os podeis imaginar. Así pues esa es simplemente la pregunta, haver si me podríais hechar una mano y ayudarme a establecer el orden de prioridad con el que debería añadir las mejoras.
Infinitas gracias de antemano.
tyco
por el 02/09/2009
yo empezaria con los pads de malla, la sensacion es mejor, te recomiendo que mires de segunda mano que hay aveces algunas oportunidades. No se que caja tienes pero es muy aconsejable por lo menos tener una de 10", es lo mas cercano a la realidad y notaras muchos mas matices que con la de 8", y si tienes presupuesto en thomann la negra de pd-125 que es de 12" esta a 266€ 100€ menos que en cualquier otro sitio.
ya nos vas contando como lo vas haciendo
hades
por el 07/09/2009
Muchas gracias Tyco.
Antes de preguntar estuve pensando en empezar por cambiar los pads a malla y me parece una excelente idea. Mi duda surgio despues ya que si empiezo a cambiar los pads por por ejemplo el pd-125 va con el modulo de la td-9? Que saca todo el partido con el de la td-20 si, pero la pregunta es si va con el de la td-9 ya que no me apetece cambiar los pads, cambiar de modulo, y volverlos a a cambiar. En el caso de que se posible la compatiblidad, no dudes que empezare por ahi y me cogere el de 12". Despues ya os contare :bien:
Muchisimas gracias de nuevo.
chupachota
por el 07/09/2009
En principio el pd-125 es totalmente compatible con el módulo td-9. En la pantalla de configuración de los triggers puedes seleccionarlo.
Lo que no vas a tener es sensibilidad posicional, ya que el td-9 no soporta esa característica.
Samuel Canovas
por el 07/09/2009
te dejo un post que yo mismo inicié con esas dudas
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=51827
un saludo!
hades
por el 08/09/2009
Pues muchisimas gracias chicos, da gusto estar en una comunidad asi:D. Asi pues empezare comprando la pd-125 de 12". Por cierto, al conectar la td-9, queda un cable colgando del ride bell, pero para que sirve?:-k
Muchas gracias de nuevo.
sevi
por el 08/09/2009
Supongo que es el otro del ride, por lo menos en la td-12/td-20, el ride tiene que llevar 2 cables para asi poder tener los 3 sonidos,borde, arco y campana
victorperku
por el 08/09/2009
Hola, que tal todo?? entonces si añado un tom para la bateria necesitaria comprar un cable a parte???
es que he pedido un tom de malla para la td9,estoy todavia esperando recibirlo,ese cable entonces es solo para un plato??
gracias
sevi
por el 08/09/2009
gracias
Hola, por lo que dices estás en la misma situacion que hades, y sacrificarias la campana por añadir otro tom, no es asi ?
mira, yo el td-9 no lo conozco bien, pero siempre puedes hacer la prueba conectandolo ahora y ves si va a dar resultado, pero como te digo vas a sacrificar la campana del ride. Es de suponer que por lo que dices no te queda ninguna entrada del modulo libre , pero tambien puedes pensar en poner algun cable en y, echale un vistazo al manual porque ya te digo que yo no conozco ese modulo y sus posibilidades
RockRider
por el 08/09/2009
Para conectar un tom adicional al TD-9 se necesita un cable, que me imagino que vaya junto al tom cuando se compra. Para un plato, como el cy-12, que es de tres zonas con campana, no se necesita otro cable porque ya lo lleva el propio set TD-9.
Entonces, yo creo que, para añadir un tom y un plato de tres zonas al TD-9, solo hace falta el tom con su cable, y un plato (y sus correspondientes soportes). Eso es lo que recuerdo haber visto en el manual. Luego le echaré un ojo.
victorperku
por el 08/09/2009
muchas gracias RockRider.
hades
por el 08/09/2009
Lo curioso es que con la td-9 no viene ningun plato con la entrada para la ride bell. O al menos yo no la he visto:-k Dios mio como lo haya tenido delante y no la haya visto xDD Voy a mirar. En el caso de que no haya entrada, para aprovechar ese cable o te compras un c-12 o compras cualquier cosa y sacrificas la campana. Por cierto el vh-12 va con la td-9? O directamente hay que tirar al vh-11? Aunque quiza con valga la pena..
Muchas gracias por la ayuda. Ahora ha investigar sobre el ride bell xDD.
chupachota
por el 09/09/2009
Si tienes el kit TD9K (toms de goma), los platos que llevas son todos bizona (el cy-8), por lo que el cable de "ride bell" no lo necesitas para nada. Si decides comprar un plato de tres zonas (cy-12 o cy-15), entonces lo podrás utilizar para tener el sonido en la campana del plato.
Por cierto, al contrario que con el td12 y el td20, el cable de "ride bell" no se puede utilizar para otro pad distinto (en teoría, yo no lo he probado).
Con respecto al vh-12, no, no es compatible con td9.
