¿Medidas Roland TD9?
ike
por el 29/11/2011
Hola,
Tengo en mente una Rolantd TD9K2, pero en la habitación que tengo pensada colocarla tengo una posible complicación de ubicación, ya que entre la pared y una columna que está cerca de la misma existe una distancia de 1,25 metros por lo que no sé si podré aprovechar ese hueco, en cuanto ancho se refiere.
Agradecería que alguien que tenga la batería montada me pueda decir que espacio ocupa (profundidad y ancho) para ver si podría caber en el susodicho huecho rack y platos. Ya sé que la posición y la medida se puede ajustar en función de como estemos más comodos pero es para saber en general cuanto viene a ocupar y si voy a tener problemas.
Ya he visto que en el catálogo de Roland indican 120x130 pero no sé si se refiere al rack sólo o con los platos o que?
Saludos,
caminante109
por el 29/11/2011
"ike" escribió:
Hola,
Saludos,
Buenas, yo me la acabo de comprar, yo creo que con esas medidas que dices vas a estar un poco apretado, es verdad que solamente se agranda de los lados (hacia dentro o hacia fuera). Los platos van en vertical, no sobresalen hacia fuera, en general los montas un poco hacia dentro pero es cuestión de gustos.
Esta tarde mido las distancias si quieres, pero de profundidad no ocupa demasiado.
Saludos,
kazajov
por el 01/12/2011
Para reducir espacios lo mejor es ponerla en una esquina, mirando para la pared.
Ocupa mucho menos espacio de este modo, aunque evidentemente la visión es un poco más aburrida, y no muy aconsejable si vas a tocar con más gente. Pero si la quieres para practicar y estudiar, y creo que es la mejor opción.
Además facilita un montón el acceso.
Medidas exactas no te puedo dar, pero colocándola como te digo no debes tener problemas, más bien serías tu el que darías en la columna.
ike
por el 01/12/2011
Si tuviera las medidas me podria hacer una idea pegando cinta de carrocero en el suelo para ver el espacio que ocupa y si puedo tocar con suficiente comodidad. Sinó tengo que ocupar casi toda una habitación y no se si me puedo permitir sacrificarla solo para eso.
galbat
por el 01/12/2011
Hola, a mi me llego ayer una td-9 y tiene en la parte ancha fija; 70 cmts (+-) y los brazos miden(+-)65 cmts cada uno. Pero tienes que tener en cuenta que los brazos en angulo recto por lo menos en la mia que es una kx los pad quedan demasiado pegados y creo que seria muy complicado tocar. Yo la tengo abierta hasta 100cmts y ya queda sitio de sobra. Luego también abría que añadir sobre 25 cmts en el otro sentido para el asiento(aproximado).
Bueno que seguramente como no me he explicado bien, si tienes alguna pregunta no lo dudes, ok.
ike
por el 01/12/2011
Gracias por el aporte
kazajov
por el 02/12/2011
"ike" escribió:
Si tuviera las medidas me podria hacer una idea pegando cinta de carrocero en el suelo para ver el espacio que ocupa y si puedo tocar con suficiente comodidad. Sin� tengo que ocupar casi toda una habitaci�n y no se si me puedo permitir sacrificarla solo para eso.
Le echare una foto y buscare un metro por casa, a ver que te puedo decir al respecto
ike
por el 02/12/2011
Si la mides, a ver si puede ser con el ancho de los platos incluído.
Gracias,
neon
por el 02/12/2011
Hola, te digo las medidas de mi TD-9. Tengo un poco mezcla de pads y platos, puedes ver unas cuantas imágenes para darte una idea de como la tengo puesta.
Ancho de patas: 96 mm
Ancho máximo (contando objetos salientes): 115 mm
Fondo de patas: 75 mm
Fondo máximo sin sillín: 85 mm
Fondo máximo con sillín: 135 mm
Espero que ayude! Ten en cuenta que depende de cómo se pongan las cosas, y si lo pones exactamente de frente a la pared, o en una esquina, etc.
ike
por el 04/12/2011
Cojonudo, gracias!
