Me vibra toda la bateria ,ya no se que hacer???
12 respuestas 6.313 visitas Abierto el
salva medina
por el 01/08/2013
Hola buenas , mi problema es sencillo a ver si alguien le pasa; tengo una yamaha oak custom con parches evans g2 coated en toda la bateria y en la caja hd dry con mooongel; en el bombo un emad coated.. y al dar a la caja o a los toms por simpatia ; me vibra toda la bateria por flojo que le de, imagino por cuestion de simpatia.
La bordonera sale por toodos lados de donde de en cualquier tom o base ,,,,es la que venia por defecto en la caja oak de yamaha,,,y tengo 1 puresound pero esa ya ni me planteo ponersela ,,ni de coña ,,al menos por ahora,,,
He revisado la bordonera y esta bien colocada,, no se que mas hacer,,,
La verdad nunca me habia pasado,,,esta en un local pero es amplio , con alfombra etc como siempre.
Alguien sabe como quitar esto ,,es horrible como vibra toda la bateria,,,he pensado ponerle parches ec2 con antiarmonicos del tipo clear.
Os juro ya no se que hacer,,solo me toca retocar afinaciones pero ppor mas que afino los batidores ,,sigue igual,,e incluso aprete mucho la bordonera de la caja y seguimos igual.
Sera cuestion de afinar mas aun los resonantes?? me irian bien los parches ec2 ??
A ver si alguien me dice algo por que ya es que no se que hacer
Muchas gracias
Burren
por el 01/08/2013
Tienes que cambiar la afinación de la caja macho.
cyberataju
por el 01/08/2013
Muchas gracias
A mi me pasaba lo mismo y me pase al acordeon...
jumarlo25
por el 01/08/2013
Puede que no hayas desactivado el sistema de vibración de la batería ya que en algunos casos viene en modo "ON" de fábrica y es posible que debas buscar el accionador "on-off"
por el 01/08/2013
    A mi me pasó eso pero directamente le quité las pilas y problema solucionado
    De todas formas Salva lo que tienes que hacer es preguntarle al dependiente que te dé baterías de heavy metal: es muy sencillo, suelen venir más cabreadas... lo peor que te puede pasar es una batería simpática. El batería de Def Leppard tenía una y una vez le jugó una mala pasada y le comió la mano. No es broma, busca en wikipedia
    Manda este mensaje a 10 de tus contactos o el batería de Def Leppard vendrá a las noches y te sodomizará con su muñón
    jerito
    por el 02/08/2013
    Coño, me he perdido el festival del humor????
    Creo que tu problema no es de resonantes. Es de afinación de todos los elementos. Si la caja te resuena con todos los toms, algo no está bien. Es difícil de explicar con palabros.
    Hay algunos post sobre afinación que deberías leer.
    jumarlo25
    por el 02/08/2013
    Por fin una respuesta seria.....!!! Ostias !!!
    Gabrisapiens
    por el 02/08/2013
    La afinación juega un papel muy importante cuando hablamos de escuchar la bordonera con casi cualquier parte del kit.
    Esto se soluciona cambiando la afinación, lo extraño es que este fenómeno suele pasar cuando la caja tiene una afinación muy parecida o cercana a la de los toms (u otros instrumentos externos como guitarra, bajo, etc), que te ocurra dándole a toda la batería es que tienes una afinación con muchos armónicos la cual hacen que vibre mucho.
    Otra cosa que puedes probar es diferentes ajustes de la bordonera, no creas que se soluciona sólo apretando, puede que haciendo esto más bien aumentes el fenómeno, la cuestión es probar.
    Comienza primero que nada con la caja, afina ambos parches de otra forma, tanto resonante como batidor y prueba, si el fenómeno persiste es que tienes los toms afinados de una forma que saca más armónicos y tonos de lo normal. Es común que un tom no tenga una sola nota definida, gracias a que esta compuesto de 2 parches suelen tene runa nota fundamental y muchas otras más de cola, pero se pueden reducir y controlar con una buena afinación.
    Las Oak Custom son baterías que proyectan mucho volumen y si sumamos que estas dentro de un estudio todo el sonido se empelota generando más buss
    salva medina
    por el 04/08/2013
    Muchas gracias gabriesapiens por darme una respuesta profesional y madurada,,es de agradecer,,,intentare ver esto que me dices,,pero me ,,es que nunca me había pasado nada igual que dándole a lo que le de ,,suena la bordonera por todos lados,,,,
    Muchas gracias compañero.
    salva.
    por el 04/08/2013
    por el 05/08/2013
    Yo tambien voy a darte una respuesta profesional y madurada. Espero que la aprecies en su justo valor.
    Allá va:
    Aunque me extraña un poco que a tí, (que eres un batería de nivel Alto con titulo, con 23 años de experiencia, que tocas Étnico/Folk/ Tradicional , Rock, Pop, Música electrónica, y Otros estilos, que llevas más de 20 años tocando, que tienes Titulos varios de percusion, musica, etc en centros oficiales de madrid, londres,milan, etc y que has hecho giras, tours, musicales, discos ,etc etc - http://www.cazamusicos.com/musico/salva-medina/4392 - ) no te haya pasado nunca lo de la bordonera , me voy a permitir ofrecerte un par de soluciones técnicas que quizá quieras poner en práctica y que, a pesar de tu probada experiencia, igual no conoces por novedosas:
    Solución 1.- Envuelve la caja con esto:
    Si no funciona, envuelve toda la batería.
    Solución 2.- Si no funciona la 1, prueba a cubrir tu instrumento con esto (previamente mezclado con agua en la proporción adecuada que indica el fabricante):
    Es más drástico, pero creo sinceramente que se acabaran tus problemas de vibraciones.
    Ni dudes en ponerlos en práctica, porque debes tener en cuenta que son consejos que te da alguien alguien como yo: un profesional de Tratamiento y Control de Vibraciones, Oscilaciones y Trepidaciones con un nivel muy alto, con 26 años de experiencia, con capacidad para tratar todo tipo de vibraciones (terrestres, aéreas, marinas, espaciales, espirituales, y otras), con muchos títulos y máster en varias Universidades como la de Fukushima (Japón), San Francisco University (USA), Banda Aceh Universitas (Indonesia), Düzce Üniversite (Turquía), la Universitá de l'Aquila (Italia) y la de Murcia (España) y que he ofrecido mis servicios en multitud de conferencias por todo el mundo al tiempo que he solucionado casos muy complicados como el de la Torre de Pisa entre otros.
    Curriculum -----> http://3.bp.blogspot.com/-9aqOyRhTxrc/T ... i%2Byo.jpg
    cyberataju
    por el 05/08/2013
    Allá va:
    JOJOJO... No puedo mas:
    salva69
    por el 17/03/2014
    jajajajajaj que H de P que sois,soy nuevo aqui pero vamos que no os pido un consejo ni para saber si me tengo que sentar doblando las rodillas o haciendo el pino. :horns:
