Me vale este alzabombos??
regoli
por el 30/08/2010
queria preguntaros si me valdra este alzabombos http://www.tamtampercusion.com/herrajes_accesorios/soportes_varios/gibraltar/alzabombo_scbdpm
para un convertir un tom de 16" en bombo,mas que nada si enganchara bien al aro metalico del tom y no se movera,ya que al no ser un aro de madera que es mas grueso,tengo miedo a que luego baile atizandole al bombo.
gracias chicos
por el 30/08/2010
te cuento, yo tengo el mismo alzabombos y bueno, con un poco de maña lo enganchas pero no te aguanta ni de coña, se acaba saliendo, ten en cuenta que eso es para aros de madera, mi consejo es que te pilles uno de madera y lo montes cuando lo quieras usar de bombo.
letebotellin
por el 30/08/2010
yo opino igual que jorgerox,yo atmbien lo tengo y va fenomenal,pero obviamente lo uso en la catalina club jazz que lleva aros de madera,con aros normales no existe ningun alzabombos que te aguante bien bien
por el 31/08/2010
Para eso quizá mejor un conversor base-bombo, como los de DW, Gibraltar, Pearl...
http://www.tamtampercusion.com/herrajes_accesorios/soportes_varios/pearl/jungle_kit_jg16
Batakazo
por el 31/08/2010
Cuidado, ese kit no incluye la consola, que habrá que escogerla en función del diámetro del aro Y del canto del mismo, es decir, la consola con enganche para el aro (sistema ISS) no sirve al mismo tiempo para aros normales y aros superhoop.
Si te decantas por este sistema (yo lo recomiendo aunque tiene sus 'peros') mejor asegúrate de todos los factores que debes tener en cuenta para elegir la consola adecuada.
tigrero
por el 31/08/2010
Hola Regoli yo tengo el "Pearl Jungle Kit" (http://www.tamtampercusion.com/herrajes_accesorios/soportes_varios/pearl/jungle_kit_jg16) con un base Mapex de 16" y hasta ahora no he tenido el mínimo problema, y ya he dado unos cuantos bolos con el montaje desmontaje correspondiente. Por cierto, sólo desmonto el soporte para el pedal, la consola que va en el aro la dejo fija y me entra perfectamente en la funda. El aro es metálico y "convencional", vamos el que trae de fábrica.
por el 31/08/2010
Cierto, se me olvidó comentar eso.
Yo compré una BT-3 sola, y la atornillés directamente al base (sí, le hice agujeros)... es un Jinbao... xD
regoli
por el 31/08/2010
gracias chicos,ire a por pearl jungle kit.
saludos.
por el 08/09/2010
saludos.
Pero para el Jungle Kit, necesitas un "bujero" para que entre el alzabombos, no?
regoli
por el 09/09/2010
que yo sepa no,xq no quiero taladrarlo.lo que voy a hacer es comprar el jungle kit,lo que es patas+alzabombo y luego el iss que ya incluye la consola bt3,creo que voy bien,no?lo que decia un compa es mi duda,me valdra el iss para unos aros normales de 1,6 mm,son de una sonor 2007??
gracias chicos
por el 09/09/2010
gracias chicos
Buenas regoli, ¿qué es el iss? Lo podría instalar en una Santafe Transporter? Gracias!!!!
regoli
por el 09/09/2010
este es el iss
http://www.tamtampercusion.com/herrajes_accesorios/soportes_para_toms/pearl/sistema_toms_iss_1216slc
es el sistema de suspension de toms,tambien llamados rims,para que no taladren el casco.
supongo podras instalarlo en la santafe.
por el 09/09/2010
"regoli" escribió:
este es el iss
Gracias por la info regoli.
La verdad es que tendría que pillarme algo de ese tipo para que tenga un poco máas de estabilidad el bombo.
La duda que tengo es si valdrá al 100 % el ISS de Pearl para el bombo de 16" de la Transporter.
regoli
por el 09/09/2010
pues en esas estoy yo,xq tanto tu bombo como mi tom de 16 llevaran aros de 1,6 mm,a ver si los que saben de esto,nos sacan de dudas respecto al iss.saludos.
por el 11/09/2010
Hay dos modelos de ISS para cada medida; uno para Superhoop y otro para Regular Hoop...
Aquí los links para los Regular Hoops (1,6 mm):
http://www.thomann.de/es/pearl_is0810_iss_tom_halte_system.htm
http://www.thomann.de/es/pearl_is1216s_tomhalter.htm
regoli
por el 11/09/2010
muchas gracias compañero,menos mal que pregunte o la hubiese podido liar.
por el 17/09/2010
Yo seguramente me arriesgue y me pille el kit de alzabombos jungle + el ISS de Pearl para mi Transporter... a ver cómo surge el experimento.
Ya os contaré cómo sale el asunto...
Sino, en breve vereis un kit jungle y un sistema ISS de Pearl en el apartado de Compra/Venta General...
darwin
por el 18/10/2010
santafe, tiene un sistema de elevacion de bombo ( que yo utilizo en el bombo de 18") y que es de cuerno, tipo pearl. se pone el bracket en el casco, solo taladrando para los tornillos y esta listo. se compone de dos piezas: el susodicho bracket y el brazo/tubo con la plataforma para el pedal y no hay que perforar el casco para el brazo.....unos 30 euros su precio.
por el 18/10/2010
Darwin, puedes indicarme dónde lo puedo encontrar? O un Link?
Valdría para una Transporter de SantaFe?
Un saludo y gracias. :bien:
darwin
por el 18/10/2010
hola tio.... ponte en contacto con santafe o ve a la tienda que conozcas que vendan esta marca...pidelo alli y lo tienes en breve ( si hay stock, claro) creo que si se puede montar en la transporter, aunque el que sale por ahi arriba, que se puede alargar o encoger con dos tornillos ( el elevador plano negro) es ell que tenia yo en la transporter custom y me molaba un mazo...vamos, que era cojonudo, pero habia que apretar bien en el aro con los tornillos tipo allen que llevaba.....
regoli
por el 23/10/2010
bueno pues al final me voy a pillar el kit pearl,para el tom de 16" sonor 2007,aros de 1,6mm.
este http://www.thomann.de/es/pearl_jg16_junglesetadapter.htm
y este http://www.thomann.de/es/pearl_is1216s_tomhalter.htm
voy bien,no?
pero tengo una duda;entraran las patas en mi tom de 16" sonor 2007???
Batakazo
por el 23/10/2010
Si te refieres a si entrarán las patas del alzabombos en las bellotas del tom base, en principio sí, pues son varillas del mismo diámetro que las patas de los bases.
Yo uso ese alzabombos con 4 toms distintos de 14'', 16'' y 18'', y me vale para todos.
regoli
por el 23/10/2010
ok,gracias
saludos.
cyblo
por el 23/10/2010
Yo tengo una Regoli por el local que no he usado nunca, mandame un privi y lo hablamos...O:)
por el 05/11/2010
Me pilé finalmente el sistema ISS de Pearl más el alzabombos y colocándolo ayer en la Transporter, ha sido un éxito absoluto. He notado una diferencia abismal en cuanto a estabilidad ya que con el sistema de Santa Fe estaba pillado con alfileres.
Una gran compra y recomendable 100 %. :bien:
