Me sobra el pie!!!!!!
canallon
por el 03/10/2007
quizas esto ya me pasa desde hace mucho, pero recien en los ultimos meses me estoy dando cuenta:
mi pie izquierdo pisa casi en diagonal al pedal del hit hat, y me quedan casi 4 dedos afuera (menos el gordo) se entiende? :-k
no puedo acomodarlo como realmente mi pie lo quisiera (girarlo y correrlo un poco), porque se me aleja el plato y me incomoda para tocarlo con la mano
me incomoda porque siento medio pie afuera y al largo tiempo me empieza a molestar... creo que es porque ultimamente estoy practicando muuucho con el pie en el hit hat, pero no se
alguna experiencia parecida? a alguien le queda alguna parte del pie afuera de algun pedal? alguna solucion? :confused: :confused:
oTeCaLo
por el 03/10/2007
¿Por qué no puedes girar el pedal de modo que mire hacia ti para que te quede todo el pie apoyado en él?
patxas
por el 03/10/2007
Pues a mi........ ME SOBRA EL DINERO!
:martillo::martillo::martillo::martillo:
OPhS
por el 04/10/2007
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajajajajajajajajajajajajajajajjajaajjaa
canallon
por el 04/10/2007
no entendi el chiste patxas, pero igual gracias por tu ayuda \:D/
en un grafico barato y aereo que hice es asi:
mi pie seria lo relleno en negro, lo que queda afuera esta encerrado en un circulo... por mas que gire, nunca va a quedar en la posicion de mi pie, tengo que correr de lugar el soporte entero para que me quede comodo, pero se aleja de mis manos... :confused:
http://by123w.bay123.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx?Action=ScanAttachment&AllowUnsafeContentOverride=False&AttachmentIndex=0&AttachmentDepth=0&FolderID=00000000-0000-0000-0000-000000000001&InboxSortAscending=False&InboxSortBy=Date&IsMessageSafe=True&MessageCodePage=20127&ReadMessageId=1988467b-9bc7-4fe4-aba5-a24a27b052b6&n=1694161088
Makiabela
por el 04/10/2007
tienes el pie nmuy grande?
canallon
por el 04/10/2007
no! no! no me entienden!
uso el pie bastante abierto que es otra cosa, pero en esa posicion estoy obligado a correr el soporte de lugar!
iron-cobra
por el 05/10/2007
no importa la posicion del pie mientras la tecnica del movimiento sea buena y te rinda sin esfuerso.
hay muchos bateristas que tocan con el pie en diagonal al pedal, no te asustes es normal.
suerte.....aaaa y otra cosa.......ALIENTO SI, PARLANTES NO...BYE
canallon
por el 07/10/2007
gracias pecho por tu opinion, pero lo comentaba porque despues de un rato me empieza a molestar estar con medio pie afuera
iron-cobra
por el 07/10/2007
mira si realmente te molesta el pie en diagonal es porque no estas tocando con una buena tecnica, te recomiendo que de ser posible la corrijas cuanto antes porque mas pasa el tiempo despues mas dificil te sera acostumbrarte a tocar bien.
Un consejo, no importa si cuando cambias la posicion para tocar no puedes hacer las mismas cosas que con la posicion que estas acostumbrado, lo importante siempre es realizar los movimientos como corresponden, la velocidad viene sola.........suerte PARLANTE, nos vemos.......!!!!1
Chispa Adecuada
por el 09/10/2007
jaja, creo q es como dice iron cobra; le doy la razon a pesar de que sea pechoo XDD. toca concentrandote en tener bien ese pie hasta q te acostumbres. evidentemente la manera en la q lo haces ahora(torcido? corrido?) no es la mejor, ya que por algo expusiste que es un problema. siempre tocaste asi??
DruminDavid
por el 30/10/2007
Sinceramente creo que tienes problemas de técnica, y lo que más te ayudaría es un profesor que te dijiese como sentarte y utiliizar los pies.
Creo que hay que sentarse de la manera más natural de forma que estes relajado.
Guilhe
por el 31/10/2007
mm
a qué altura te sientas? tal vez te sientes muy bajo y por eso te queda el pie muy lejos.
Yo tenía tu problema con el doble pedal, que se me quedaba corta la barra, pero el hihat nunca tuve problema con él, ya que basta con moverlo hasta estar a gusto.
No sé cuánto lo abrirás tú, pero mi abertura no me parece en absoluto preocupante, deben de ser unos 45º con respecto al otro pie.
ZNDO
por el 01/11/2007
La madre que me parió .. menudas risas me he echado aquí mismo.
Respecto a lo del pedal del charles, en el fondo creo que es normal. Conozco a muchos baterías que no tienen todo el pié posado en el pedal, le damos más importancia a estar cómodos con el pedal del bombo y el del charles le dejamos para luego, jeje.
Yo por ejemplo tengo el pié del bombo en ángulo recto pero el del charles algo inclinado .. algo así \ |
Y girando un poco el herraje, claro.
