Me han fastidiado..
Super 8
por el 11/02/2009
Ahora que después de leer el foro de arriba a abajo,resolver mil dudas, tengo claro que me voy a comprar la Millenium con el MPS 300- td3, porque es la que mejor se adapta a mis necesidades calidad-precio,resulta que la quitan de Thomann..:(, estaba por 499, sabeis si la venden por ese precio en otro sitio? es que comprando el modulo aparte me sale más caro logicamente..
por el 11/02/2009
ostras, pues que putada, creo que las fame son iguales pero cambia la marca, las venden en music store, echale un vistazo.
dw5000
por el 11/02/2009
Como dicen por ahi las fame son iguales pero el modulo es mas caca, han puesto de todas maneras por 50€ mas el kit con el yamaha dtxpress que a mi opinion personal es mucho mejor que el td3 y mas ampliable.
Super 8
por el 12/02/2009
Eso estaba mirando yo, pues nada, a por ese...no sabía que fuese mejor que el td-3,gracias.
Ahora miraré las fame también jorgerox:bien:
notbull
por el 12/02/2009
aprovecho el hilo. mps200
hola a todos, despues de mucho mirar y con la economia muy ajustada sobre todo quiero una edrum para aprender algo y disfruta un poco. tengo una duda. sabeis a ciencia cierta si la mps 200 y la 400 comparten todo igual menos los platos y la caja estereo? es q ayer usando el buscador lo mire pero alguien lo insinuaba pero no lo dec ia 100%. la otra duda es si mas adelante le podria poner un pad aparte de caja. si es asi seguramente valla a por la 200. la veis valida para alguien q no quiere tunear nada (por ser un manazas) y q nunca a tocado bateria y q quiere aprender algo y disfrutar?
subte
por el 13/02/2009
Notbull, la mps-200 y la 400 efectivamente comparten los 3 toms y el pad de bombo.
Pero tanto caja como platos son de doble zona en la 400, esto se traduce en entradas duales para esos pads en el módulo, lo que quiere decir, que si le pones esa caja y esos platos a la 200, no te funcionarán como duales, necesitarías otro módulo.
Por otra parte la mps-400 tiene Usb en su módulo, lo que permite tocar con samples en el ordenador sin necesidad de comprar interfaces externos, cosa que la 200 si necesita.
En este caso, la diferencia de precio está bastante que justificada por esos extras que aporta.
Sin embargo no lo está tanto la que hay entre la 100 y la 200 que ahora ya son prácticamente iguales, ya que en esta última versión sustituyeron los pads de plástico que traía la 100 por los de goma que tenía la 200, y la única diferencia son los platos, que en la 100, son los que tenía la 300.
Si no quieres gastar mucho vete a la 100 directamente, y si puedes gastar algo más, vete a la 400, la 200 es la opción menos interesante en este momento.
Sinbaquetas
por el 13/02/2009
Super 8
por el 15/02/2009
"Sinbaquetas" escribió:
Coñe, lo han vuelto a poner!,de muerte..gracias por el aviso sinbaquetas, ahora que me había hecho el ánimo del modulo yamaha...ya me la han vuelto a liar..:silbando:..ya no sé que hacer.
Se nota mucho la diferencia entre el modulo yamaha y el td3? como solo son 50 eurines de diferencia..
Sinbaquetas
por el 15/02/2009
http://www.thomann.de/es/millenium_mps_300_yamaha_dtxpress_iv_set.htm
Yo si compraba el YAMAHA. Y te cuento porqué.
Yo tengo muy poca experiencia con esto de las baterías y con las electrónicas menos. Pero intento enterarme gracias a la experiencia de la peña de aquí.
Y en este foro cuando preguntas, prácticamente todo el mundo se vuelca con ROLAND. Porque es lo que tiene. Pero cuando aparece alguien que ha tenido/probado las dos marcas. Y hablo de gamas medias (no TD-12/TD-20), enseguida dice que prefiere YAMAHA sin duda.
Espérate a que alguien confirme o rebata lo que digo antes de comprar.
Super 8
por el 15/02/2009
Gracias, lo tendré en cuenta :bien:
coli
por el 15/02/2009
Buenas¡
yo estoy casi en las mismas, dudando sobre el módulo. Alguien que hubiera probado las tres opciones podría darnos su opinión??
un saludo¡
Sinbaquetas
por el 15/02/2009
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=226535&fam=26&subfam=297&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
Este módulo debe estar también muy bien por ese precio. Puedes comprar la batería por un lado y el módulo por otro.
Insisto en que solicites una segunda opinión.
coli
por el 18/02/2009
Buenas¡
parece que si que han retirado el módulo de roland que iba con la mps-300.
Podrías decirme si merece la pena pagar más por el módulo de Yamaha??:
* MPS-300/DM5 SET 475 € http://www.thomann.de/es/milleniumalesis_mps300dm5_edrumset.htm
* MPS-300/YAMAHA DTXPRESS IV SET 549 € http://www.thomann.de/es/millenium_mps_300_yamaha_dtxpress_iv_set.htm
O incluso irse a este pack del DM5 que trae una caja stereo por 568 € http://www.thomann.de/es/millenium_mps300dm5_mesh_special_set.htm
Gracias¡¡¡
edito para incluir el útlimo pack
Super 8
por el 18/02/2009
coli, yo creo que al final, después de leer y leer voy a decantarme por la 300 y el modulo Yamaha, creo que es la mejor opción.La gente que tiene este combo está bastante contenta.
coli
por el 18/02/2009
Gracias super 8, yo sigo dándole vueltas cual de los 3 packs irme. Es que el del dm5 con la caja esa tiene muy muy buena pinta y es prácticamente por el mismo precio. Si hubiera alguien que hubiera escuchado los dos módulos y pudiera darnos su opinión¡¡:-\"
gracias y un saludo¡
P.d. mientras tanto sigo aporreando la batería del rock band conectada al garageband.... :(
por el 18/02/2009
El Yamaha es mucho mejor que el DM-5... los sonidos son bastante mejores, más variados...
Además de los sonidos, el DTXpress IV tiene entrada auxiliar para tocar encima de tu iPod o similar.
Es más, la caja de malla Millenium del pack no tiene una óptima sensibilidad, por lo que se dice por aquí. Es mejor tunearte un pad de la MPS-300 con el cono y todo... ;)
coli
por el 19/02/2009
Gracias Borisnot¡¡ creo que la cosa está bastante clarita
un saludo¡:u:
