Me ayudais ahora que tengo portatil??
Overdoose
por el 04/04/2009
Por fin me compre el portatil, ahora ya quiero grabar mis propios temas con la bateria y quiero saber como lo hago.
Tengo el cubase sx3, y ahora que debo hacer???
Tengo los micros y la bateria acustica con los micros conectada a la mesa, ahora conecto el portatil a la mesa por la salida de cascos, y a que le tengo que dar para grabar??
Puedo poner una cancion de base y yo tocar encima pa que se grabe mi bateria encima de la cancion???
enseñarme algo del cubase para grabar la bateria, porque he buscao en el foro y en el youtube y no he visto na!!!!
Muchisimas gracias y a ver si me ayudais y puedo compartir con vosotros mis creaciones...
Overdoose
por el 04/04/2009
nadie ha grabado nada con cubase???
venga que he visto videos vuestros...
Overdoose
por el 04/04/2009
no quiero presionar, pero quiero empezar a grabar cuanto antes...
por favor, ayuda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gracias
Overdoose
por el 06/04/2009
ayuda?????
Samatropikus
por el 22/04/2009
Muy buenas. Vamos a empezar por lo primero. Aparte del portatil que te has comprado, ¿tienes alguna tarjeta de sonido externa, o solo dispones de la entrada de micro que traen los portatiles? Porque supongo que la mesa de mezcla que me comentas no tiene conexión para PC tipo fireware.
por el 22/04/2009
Imagino que tendrás la salida de cascos de la mesa a la entrada de linea del portatil.
Sería mejor, si la mesa tiene salida de linea, conectarlo al portatil a través de esta.
Una vez que tienes esto, ¿cuando tocas la batería suena por los altavoces o cacos concetados al portatil?
En caso afirmativo, hasta aquí bien. Luego has de mirar que en el software de la tarjeta de sonido tengas seleccionado grabación de la entrada de linea.
Ahora abrimos el cubase. En VST conexiones has de seleccionar la entrada de linea de la tarjeta de sonido.
Creas una nueva pista de audio estereo y le das a grabar. Vigila los niveles y volumenes para que no sature.
A grandes rasgos sería esto, pero hay muchos matices en todo lo que te comento. deberñias mirate el manual de la mesa, el manual del portatil y tarjeta de sonido y el manual de cubase.
Overdoose
por el 22/04/2009
muchas gracias por todo, conecto el portatil por la salida de micro, o por la decascos, pero lo conecto por mini jack a un rca...
lo que no se es ahora grabar todo lo que esta sonando por la mesa al portatil mediante cubase...
como lo hago, teneis algun manual o algo para no tener que daros la soba con preguntas y para ir a preguntas mas concretas en vez de tan generales???
gracias a los dos...
por el 22/04/2009
Abres cubase --> Proyecto nuevo --> Crear pista de audio --> en VST conexiones (está por el menu) seleccionar la correcta (probablemente ya esté seleccionado)
Te sale una especie de control con los botones de PLay, Rec y mil cosas más.
PUES DALE AL REC (CIRCULO ROJO)
Si graba OK
Si no vuelve y miramos algo más.
Samatropikus
por el 22/04/2009
Una cuestión. Estás comentando que conectas al portatil con conexión minijack. ¿Sabes si la conexión del portatil es una conexión para micro, o una de linea in? Lo digo porque muchos portatiles solo traen entrada de micro, y hacerlo a dicha entrada no da buen resultado.
Samatropikus
por el 22/04/2009
Te lo digo porque antes de ponerte a saco con el programa, creo que habría que tener esto claro bajo mi punto de vista, si quieres obtener un resultado decente :bien:
Overdoose
por el 22/04/2009
mi portatil es un acer travelmate 5720, y esto es lo que tiene:
una es una especie de cosa rara, un dibujo como una especie de ondas...
la segunda es la entrada de micro, y la tercera es la de auriculares...
no se si tengo que conectarla a la de auriculares o a la del micro...
virfir, luego pruebo y te comento, que ahora estoy liado con otra cosa, que es mi cumple...:silbando::-\"
Samatropikus
por el 22/04/2009
Ok perfecto, pues tiene entrada de linea. Lo tienes que conectar a esa conexión que me dices que no sabes para que es. Como ya te he dicho antes, la entrada de micro del portatil, aunque es entrada, no te daría un sonido de calidad. Y la salida de auriculares del portatil, es salida y no entrada, por lo que tampoco es la que tienes que utilizar.
por el 22/04/2009
Unas vez tengas conectada la salida de linea de la mesa a la entrada de linea del portatil y unos cascos a la salida de cascos del portatil, verifique que te llega el sonido de la batería a los cascos. Si no, mira los ajustes de volumen de reproducción y grabación de la tarjeta de sonido.
Y, para grabar una pista estereo de batería, puedes probarlo incluso sin necesidad de abrir cubase, con cualquier software rollo grabadora de sonido, soundforge, nero wave editor, etc...
Samatropikus
por el 22/04/2009
[left]Por cierto, felicidades por tu cumple:baile:[/left]
Overdoose
por el 22/04/2009
jajajaj gracias por lo del cumple, y lo segundoo, cuando tengo conectado todo eso, si no me entra la bateria por los cascos, como modifico los niveles esos que decis???
la tarjeta de sonido es interna, no externa, y bueno para grabar la bateria en estereo es con cubase no??
gracias a los dos
por el 22/04/2009
A ver, por partes.
Primero en WINDOWS
Abajo a la derecha tienes un iconito con un altavoz o en el "menu inicio" "programas" "accesorios" tienes controles de volumen. Incluso es probable que tengas algún programa del fabricante de la tarjeta de sonido interna que controle el sonido.
Una vez tengas en panatalla el control del volumen, has de habilitar la entrada de linea en reproducción para oirlo por cascos y seleccionar la entrada de linea en "controles de grabación" para que cuando grabes en el portatil sea esa la fuente de sonido.
Claro que puedes grabar en Cubase, como te he comentado más arriba, pero para grabar una pista extereo no es necesario cubase, hay muchísimos programas que graban de ese modo, desde el mismo software de la tarjeta de sonido, hasta el nero, etc...
Segundo en CUBASE
Cubase es un programa con muchisima potencia, pero para grabar una pista estereo has de seguir los pasos que te he comentado más arriba.
Si quieres grabar a posteriori otra pista, tendrás que crearla y cuando le des a grabar sonará la pista que ya has grabado y grabarás en la nueva pista. Será entonces cuando estés empezando a aprovechar un mínimo de las posibilidades de cubase.
Pero micho me temo que tendrás problemas de la tencia e historias varaias, por lo que tendrás que bajarte los drivers del asio4all, etc... pero ahí ya entramos en temas más avanzados.
Prueba y coméntanos.
