Maza pedal de bombo en mi roland td12 kx??
javito79
por el 10/04/2012
Hola foreros y muy buenos dias. Os realizo una pregunta ya que yo soy nuevo en este mundo de la bataca electronica.
La pregunta es la siguiente. Para mi bataca electronica voy a aprovechar mi antiguo pedal simple de mi bataca acustica. Y la pregunta en si es:
¿Tengo que poner una maza con la punta de goma o especial, O le vale la que trae el pedal de toda la vida?
El pedal es un yamaha con la maza blanquita bueno amarilla del tiempo jajja y cuadradita.
Muchas gracias de antemano.
caminante109
por el 10/04/2012
Buenas, no es necesario que sea un pedal especial. Yo en la mía (TD-9) tengo uno muy parecido al que tu comentas, de hecho dejé de utilizar la maza de plástico que traia la bateria.
Saludos,
gantxillo
por el 10/04/2012
Estoy con la misma duda, tambien tengo entendido que valen todos, pero si que habia alguno mejor que otro. No recuerdo si la goma o la parte que tiene como una felpa, me imagino que el lado de la felpa sera menos agresivo con la zona de golpeo y al ser electronica, no habra diferencia de sonido. A ver si alguien nos lo puede confirmar, todo dea para que dure cuanto mas mejor no?
P.K.
por el 10/04/2012
Yo uso una maza de plástico ya que las de fibra terminan perdiendo pelillos poco a poco y estos pelillos se van metiendo detrás del parche ensuciando la zona que hay entre en sensor y el propio parche, no se si es bueno o malo pero el caso es que si la usas mucho el parche termina comiendose el material de la maza.
gothmog
por el 10/04/2012
Hola:
Yo uso un doble pedal normal y corriente, que tiene tanto felpa como goma y aunque solo uso la felpa, doy por hecho que sonará igual que con la goma, solo que la goma creo que al ser más dura, podrá romper antes el pad del bombo.
Salud!!!
