Material de los Aros..
David_med
por el 25/08/2006
Hola, a parte de la nomenclatura de los diferentes aros(Die-Cast, Super-Cast, Power Hoop, etc...)..alguien sabe de que material están hechos??...
Es aluminio, Acero inoxidable, hierro???....
Gracias
salu2
David
Waltrapas
por el 25/08/2006
Aunque pueda meter la pata creo que son de acero y que Die-Cast significa "Acero de fundición".
por el 25/08/2006
Acero es Steel... Die-Cast significa que son de fundicion sin mas, luego el material, si no recuerdo mal creo que he visto de acero, aluminio y niquel
Zone_0
por el 25/08/2006
Los aros die cast se hacen por fundicion en un molde. El resto son por medio de estampacion de una pletina. De ahi que su peso sea inferior. Puede ser estampacion en frio que serian los normales de toda la vida o por estampacion en caliente, que serian los que tienen mas espesor y se llaman power. Que yo conozca solo los he visto en acero y madera. No lo se si los habra en aluminio
jorgev
por el 25/08/2006
Creo que Odery tiene aros en aluminio.
Kulikov
por el 25/08/2006
Gracias
salu2
David
A mi me dijeron q por ejemplo los de la tama starclassic están hechos de zinc, creo.
Zone_0
por el 26/08/2006
Zinc?? sera el baño que le den, para que quede mate. Tambien los hay con un pequeño baño de oro. Yo creo que la diferencia, radica en el peso del aro. Cuanto mas pesados sean, mayor pegada y ataque daran. Y a menos peso, mas sustain.
por el 27/08/2006
Los de Sonor también son con una aleación distinta a los die cast normales, porke pesan una exageración.
saludos :birra:
funkadikto
por el 27/08/2006
Bueno, y quien sabe en que se diferencian las diferentes fundiciones Die-Cast?? Por, por ejemplo, la Manu Katché tiene, si no recuerdo mal, die-cast aluminio en el batidor, y die-cast zinc en el snare side. Eso será por algo no???
O por ejemplo, yo los die-cast santa-fe me suenan mucho mas apagados que los de Pearl... (que no se si son del mismo material o no, por cierto, pero suenan muy diferentes)
Algun conocedor de la materia???
Zone_0
por el 27/08/2006
Seran las aleaciones que usen. Pasa lo mismo con los platos. Dependiendo de los porcentajes de bronce, zinc, plata ect te dan unas cualidades u otras.
Con los die cast pasara tres cuartos de lo mismo. Y lo mismo con los cascos de acero de las cajas e igual con el aluminio.
Willydrummer
por el 06/10/2006
Vamos a ver chavales,,,,,los Die Cast son de aleacion de Zinc
los aros de dw son los unicos realmente de acero forjado
y todos los demas(power hoops,etc,etc,etc,,)todo eso son aleaciones de baja calidad,,,,,luego se les da el cromado a todos,,,pero esos son los materiales,,Die cast(Aleacion de Zinc),dw(acero forjado),,Power hoops y derivados(Aleaciones de niquel-hierro de baja calidad generalmente)esa es la pura realidad,,,,,,,
Lo de Manu Katche lo desconozco,puede que lleve aros diseño die cast de dur-aluminio,no lo se,pero lo de esa gente es un mundo a parte ya....a esos les fabrican lo que sea,,,,,
Hasta que lleguen mis aros Willy diseño die cast de fibra de carbono con alma de Zinc
ya vereis como os molan,,,pero me estan costando un wevo,,,y parte del otro,,hacer un producto que se pueda patentar y fabricar a un precio razonable,,,de momento salen muy caros
saludosssssssssss
funkadikto
por el 07/10/2006
Si investigas un poquito, verás que hay die-cast de diferentes aleaciones, aunque no niego que la mayoría sean de Zinc.
Willydrummer
por el 08/10/2006
Si tienes razon,,hoy en dia hay muchas marcas que trabajan el diseño die cast para los aros,,y se hacen varias aleaciones,,pero vamos los die cast "originales" son de aleacion de zinc,,,,
pero
Willydrummer
por el 08/10/2006
pero bueno yo creo que unos aros si no estas todo el dia cambiando afinaciones,pues duran mucho sean die cast o power hoops 2,3
todos estan bien
Pa-Tze
por el 08/10/2006
Con las nuevas yamahas custom absolute (como la del señor matus, creo recordar) llevan aros die cast de aluminio. Que yo sepa, junto con odery, son las unicas que lo usan en die casts (supongo que su peso será menor y no matará tanto el sustain).
Por otra parte, yo he tenido en la mano un aro de dw, el de mi tom santafe y el de una caja yamaha custom absolute de estas antiguas (sin die cast, aros laminados de 2,3mm) y la aleacion será distinta, no te digo ke no, pero pesaban lo mismo, la construccion era sospechosamente parecida (forma del aro, dobleces, angulo de la pestaña superior) y los tres eran muuy robustos (a mi me impresiono especialmente el de la yamaha, ke sin ser un die cast, no veas los PIÑAZOS ke metia de rimshot, acojonante xD).
Yo me sigo kedando con laminados de 2,3mm pa toms y cajas de metal y die casts para cajas de madera ^_^.
Saaludos!!
Willydrummer
por el 09/10/2006
Pues otro punto a favor de Yamaha si los fabrica en aluminio,,eso si,habra que ver como se comportan con el tiempo frente a las deformaciones,provocadas por la tension,,,,como todo lo bueno,seran delicados,,,,
pues yo en aros me quedo con Tama starclassic,,,die cast zinc pa todo lo que no sea un bombo,mientras tengas star cast el sustain estara asegurado aunque sean aros die cast,,estoy hasta pensando en ponerle a la dw die cast,,,,,,
pero realmente rezo para acabar de desarrollar mis aros propios¡¡¡¡¡fibra de carbono brothers¡¡¡¡
saludossssssssss
funkadikto
por el 09/10/2006
La vigen, y porqué quieres desarrollar aros de fibra de carbono?? Eso si que tiene que doblarse por tos laos no??
Gañan
por el 09/10/2006
y tambien tienen que ser baratillos de la hostia no?
Willydrummer
por el 10/10/2006
La historia tiene mucho tiempo,,mucho como para ponerse a escribir aqui,,pero si,,FIBBRA DE CARBONO,,que se dobla?? claro que se dobla,,eso es lo bueno que se dobla,,pero lo mejor,,es que despues de dejar de ejercer presion pues VUELVEN A SU ESTADO ORIGINAL,,sin deformaciones,,no como un aro metalico,,que en el momento que se deforma,adios,,ya nunca sera el mismo aro,,,,,con la FC no pasa esto,,el aro se dobla,si tu kieres hacer una afinacion especial,,,o hacer como steve gadd,soltar 1 tensor o 2,,pues puede hacerlo sin riesgo del que el aro se deforme,solo se deformara mientras tu lo quieras deformar,,despues volvera a su estado normal,sin deformaciones,nunca,practicamnete eternamente sin deformaciones ,,y eso amigo mio,,no hay fabricante aun que lo haya conseguido,a parte esta el ahorro en el peso de los cascos,mis aros no pesan y resisten mas que cualquier aro metalico ,,,he hecho un prototipo para los del bombo de mi starclassic,llos llevo puestos,estan en test,de momento son mucho menos delicados que los de madera,,a ver con los toms que pasa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,lo malo es que conseguir un producto asi,que se pueda fabricar a un coste razonable para comerciarlo es muy muy muy dificil,,,pero estamos en ello,,,,conoceis beringher? bueno pues esto para las marcas queremos que sea parecido,unos aros cojonudos de un material nuevo que encima no pesan, a ver que pasa,,,,pero aun queda para eso,,
No se que casa ya fabrica los cascos en fibra de carbono,,,pero lo de los aros es un dilema que nos trae locos a muchos,,,,,
