Más sobre el guitar hero... pero a la inversa!!!
DrumKid
por el 29/04/2009
Hola!!
Se puede conectar la bateria del guitar hero al modulo td-6? Si, si, la bateria q trae guitar hero al modulo td-6 para tocar con ella xDDD. He buscado en el buscador pero no hay nada al respecto (ya se q es algo raro), si hay info de la inversa: conectar un set de bateria electronica al guitar hero jeje.
Os voy a poner un ejemplo para explicarme mejor. Tengo un modulo td-6 (solo el modulo) y no tengo un e-drumset, x ello quisiera tocar con la bateria que trae el guitar hero. Se puede? Valdria con conectar la salida midi de la bateria de juguete a la entrada midi del modulo?
Gracias!!!
No me creo que nadie lo sepa... 8-)
DrumKid
por el 04/05/2009
Bump!!!!!!
subte
por el 04/05/2009
Hola, bienvenido.
Quizás lo más sencillo es que te compres un cable midi y pruebes. Búscalo en algún sitio que te permita descambiarlo si no te vale, así no haces el gasto en balde.
Seguramente nadie se haya visto en tu caso por aquí, por eso nadie sabe la respuesta. Es un foro de baterístas, no de gamers, por eso lo normal es que la gente tenga una e-drum, y pregunte como jugar al Guitar Hero con ella y no lo contrario.
Suerte. :D
DrumKid
por el 10/05/2009
jaja, muchas gracias subte!!
1 saludo
firesign
por el 11/05/2009
1 saludo
El conector que lleva la bateria de GH:WT es un MIDI IN (es decir, de entrada), para poder jugar con una bateria electronica real al juego. Por lo tanto, esa opcion no te va a servir.
Podrias hacerlo si sacas las conexiones independientes de cada elemento y les pones un jack para conectarlo al TD-6, pero es una buena sesion de bricolaje :silbando:
DrumKid
por el 12/05/2009
uf, yo pa el bricolaje xungo xungo, pero xungo d cojones eh... xDDDD
Gracias x las respuestas
Os quiero
