Mas pad e ddrum4. COMO?
EL PULIO
por el 31/12/2006
Hola colegas.
Lo primero feliz año a todos.
Necesito consejo, quiero poner mas pad en mi ddrum4 pero no quedan entradas libres, que puedo hacer.
sabeis si con este chisme se puede o me recomendais otra opcion, que no se dispare de precio claro. Gracias.
http://www.thomann.de/es/roland_tmc6.htm
brianjollyrogers
por el 31/12/2006
hola si las entradas son duales puedes acoplarle un pad mas pero sacrificarias el stereo del pad, si lo fuese.
por ejemplo un pad de 2 zonas seria de 1 zona.
la conexion seria a traves de un cable insert, o sea un jack stereo a 2 monos.
el aparato que buscas podrias meter mas pads pero no te da sonido ya que este aparato es un convertidor trigguer a midi.
lo que si puedes hacer es usar este aparato y usar un programa tipo battery, bfd, etc... y cargar los sonidos y usar el aparato. inconvenientes un pc potente, un interfaz midi y pads o trigguers para eso te pillas un modulo y lo acoplas a la digital entonces si que puedes tener mas variedad.
ejemplo un modulo solo para platos y el ddrum4 para toms caja y bombo
espero haberte ayudado !!!
EL PULIO
por el 31/12/2006
Hola , gracias por tu ayuda.
los inpuds de mi modulo no son duales a si que no puedo hacer lo que me dices.
respecto al interface, ¿no puedo conectarlo a mi modulo simplemente para ampliar las entradas.
EL PULIO
por el 01/01/2007
y este alesis?
hola compay, feliz año.
oye este chisme es lo mismo, no?
ademas es mas moderno y mas barato que el rolandus.
lo que yo quiero hacer es conectarlo al midi in de mi modulo ddrum y disparar los sonidos con mas pads conectado a este chisme, aunque tu idea de otro modulo de los baratos no es nada descabellada, cuesta un poquito mas pero creo que podemos utilizarlo unicamente como interface o como modulo extra y ademas tendriamos otro paquete de sonidos adicionales, no?
http://www.drum-tec.de/?lang=ENG
gracias por tu ayuda, un abrazo
brianjollyrogers
por el 02/01/2007
hola es que lo que no se es, si comprando el convertidor y enchufandolo al midi in te duplica los pads o no...
por eso creo que seria mejor pillarse otro modulo de los baratos tipo td3, o alesis Dm5.
lo siento.
a ver si alguien lo a probado !!!
PenalDrum
por el 03/01/2007
Wenas, a ver que vaya lio teneis montao aki.
lLo mas importante es saber si la DDrum4 te deja cargar sonidos para mas elementos que los q por defecto trae pa conectarle. Si te deja, supongo que podras conectarle via MIDI algun aparato q te haga de interface de trigger a MIDI, ya bien, otro modulo como puede ser el Alesis DM5 (recomendado) o TD-3 de Roland por decir los mas baratos, o un interface trigger a MIDI puro. Es decir, q solo pasa de trigger a midi y no tiene sonidos propios.
Decir tb que seguramente los nuevos elementos no tendran la misma respuesta que los q conectas al DDrum4 directamente por toda la ruta que siguen, aunq si conectas lo importante en el DDrum, no creo q tenga mucha importancia.
Saludosss
