Más dudas informaticas
arom
por el 03/02/2009
ola, tengo un ordenador que nunca me dio problemas y últimamente, cada vez que juego a un juego o lo cargo mucho, enpieza el altavoz interno a pitar sin sentido, alternando....
me parece que pueda ser de la ram, pero es que no tengo ni idea, por favor ayuda......
Vitus
por el 03/02/2009
si crees que es problema de la ram, metele 512 mb mas de lo que tienes. cuanta ram manejas ahora?
y si no mira a ver la tarjeta de sonido.
arom
por el 03/02/2009
creo que tengo 2 gb´s
cuanto me costaría 1 giga más??
de la tarjeta de sonido no creo, por que solo pasa con los juegos....etc.
praxtan
por el 03/02/2009
Es muy posible que tengas un problema de temperatura, revisa disipadores y ventiladores y monitoriza la temperatura de la cpu!!!
Vitus
por el 03/02/2009
con 2 gigas de ram, no creo que el problema sea de ahi, asi que mira a ver lo que te dice praxtan.
arom
por el 03/02/2009
y eso, que lo miro, con uno que se llama aida
en ese caso...como corrigo la temperatura???
iosulerga
por el 03/02/2009
Yo pienso que será por la temperatura, te aconsejo que antes de nada monitorizes la temperatura del cpu y tal y si la ves demasiado alta, añade algún disipador/ventilador.
arom
por el 03/02/2009
arom
por el 04/02/2009
por esas temperaturas, donde creeis que le tengo que poner un ventilador???
la tapa tiene un agujero pero solo tiene 3 agugeritos para lo tornillos...
diganme
Zone_0
por el 05/02/2009
Ese fan3 a que pertenece?
Placa base, hd, porque no es muy aconsejable que este trabajando a esas temperaturas.
Me pareceria normal si fuese una grafica gforce 8800 y jugando al crysis o al far cry2 al mximo rendimiento que es cuando cogen esas temperaturas.
Yo intentaria con un extractor de bahia por la parte de atras. Pero primero sabiendo a que corresponde esa temperatura, para poder refrigerar correctamente. Si correspondiese al hd, hay unas cajas para hacer lo discos duros internos en externos que funcionan via usb2.0 baratas y muy funcionales y te quitas de temperaturas.
praxtan
por el 07/02/2009
Abre la caja del pc, limpia los disipadores (suelen estar llenos de mierda)... (con un pincel o soplando) recuerda desconectar de la corriente todo antes... Despues vuelve a monitorizar la temperatura....
Esos 83 grados son el problema....
Hay que ver de donde vienen... pero el problema es ese..
