Marcar los herrajes
salva medina
por el 15/11/2011
Hola que tal chicos,,,,me podriais decir alguna forma sencilla de marcar los herrajes ,para que cuando se monten y desmonten en la bateria( herrajes platos ,alturas medidas de toms etc) no sea un mareo el medir distantcias , angulos etc etc??
Imagino me direis con fixo o algo asi no??,,,,
Gracias chicos
cazatesoroscroft
por el 15/11/2011
marcas
yo siempre monto yo mi bateria, igual cuando llego tengo herrajes abiertos y la bate sacada de sus cajas y las patas de los bases tienen unas tuercas que hacen de marca así que me los puede montar alguien, pero si tienes la suerte de que te lo montan pues como tu dices con unos fixos podría ser la mejor opción y en la alfombrilla que uses un poco de cinta marcando esquinas de patas. Que suerte la tuya si te montan la bate, es el sueño de cualquier baterista y ya si te la afinan a tu gusto ni te cuento, jejeje
Dirt
por el 15/11/2011
Nada mejor que esto: http://www.tamtampercusion.com/recambios/memorias
Que de hecho para eso están. Aunque yo personalmente no las uso... Cuando salgo a tocar con la bateria, tengo la suerte de que el rack no lo desmonto ni muevo un brazo. Ya que un colega me deja la furgo donde va el rack metido dentro sin siquiera cerrarlo (Ya que es de dos cuerpos) y solo me limito a descolgarle los toms y los platos...
por el 15/11/2011
Que suerte tio, vas casi en modo orquesta, yo la verdad es que ni uso memorias ni los marco ni nada, con el tiempo de tanto montar y desmontar tengo practica y tengo las medidas pilladas, despues ajusto un poco algun plato, a veces ni eso.
idm2683
por el 15/11/2011
yo lo tengo todo con memorias ya que mi memoria para estas cosas esta un poco atrofiada
por el 16/11/2011
Las memorias son un gran invento, excepto para según qué "palo", o para medir ángulos. Para esos casos, yo tiro de marcas con rotulador permanente. No te preocupes por si cambias de configuración (acabarías con muchas marcas liándote), ya que en el cromo los permanentes no son permanentes, así que si no lo vas repasando cada cierto tiempo, las marcas se van. Pero es un sistema útil.
salva medina
por el 16/11/2011
Entonces no entiendo ,,perdona,,si no es permanetnte de que vale que le hagas marcas con el rotulador si no se queda fija y se van??? por que imagino que cuando guardas los herrajes o de tocarlos simplmente se borraran conlas huellas,,,,,y que tipo de rotulador es?? donde se compra eso?? hay alguno especial para cromo???
por el 16/11/2011
Coñe, se van con el roce y el tiempo, tampoco es cuestion de hacer una marca inamovible y luego descubrir que tienes que mover el herraje, ¿no? Se montaria un lío con las distintas rayas, digo yo. Con un Edding y un trapete de algodón vas que chutas...:D
por el 16/11/2011
Yo no suelo marcar las pies y demas con las memorias me sobra lo que si te desaconsejo es que pongas cinta aislante pegatinas por que el dia que las quites el pegamento que dejan dan bastante por saco.
Arkadrums
por el 16/11/2011
El tema del pegamento es un poco jodido, yo todavía no he conseguido quitar todos los restos de mis herrajes cuando les puse cinta adhesiva para reconocerlos (ya me llevé un susto cuando perdí el soporte de la caja, pero por suerte se lo llevó un amigo por error). Ya de paso, si alguien sabe algún truco mágico para quitarlo...
anhell
por el 16/11/2011
Yo uso memorias para todo,aunque me pasa como a dirt.tan solo desmonto,platos y toms.el rack va del camión al escenario y viceversa,tal cual.
juanjo f.c
por el 17/11/2011
si algun dia teneis q marcar algo con cinta usar esparadrapo de farmacia de tela q cuando lo quitas el pegamento no se queda adherido.
tb hay una especie de cinta fluorescente q usan mucho los backliners y q usan para marcar todo pero esencialmente es como esparadrapo.
por el 17/11/2011
Yo soy de memorias y rotulador permanente tanto para herrajes como para moqueta, funciona y te da mucha tranquilidad. Después de marcar la moqueta con todos los elementos, parece la escena de un crimen.....mooooooooola.
q4kkee
por el 17/11/2011
para la posicion de todo esparadrapo y luego el resto con rotuladores
MARCEBARRI
por el 17/11/2011
Como casi todo en esta vida depende de la pasta.
Yo empece con rotulador, cinta islante, despues abrazadaderas de ferreteria y ahora memorias y la verdad donde esten las memorias que se quiten todos los inventos por los que he pasado.
Sobre todo las Dw o gribraltar que se abren si tener que sacar el tubo.
Protection Racket ya vende hasta los adhesivos para marcar todo en nuestras alfombras, lo llaman (Mat Markers)
por el 17/11/2011
Leñe, se va con el tiempo, yo lo repaso cuando veo que empieza a irse (una vez cada dos meses).
Es un rotulador permanente. El típico rotulador permanente de toda la vida. Esos que se llaman rotuladores permanentes.
Lo primero, píllate memorias para todo lo que puedas. Para lo que no puedas (ángulos de las jirafas, etc), rotulador permanente. Del normal.
lospedrer
por el 17/11/2011
Una pregunta para los que usais memorias. En los pies de plato, entiendo que poneis una memoria en cada tramo para saber a que altura situarlo. Entonces tienes que desmontar el herraje completo. Es decir, si es de tres tramos, separar los tres y luego en el bolo volverlos a poner uno dentro del otro. Es asi?
MARCEBARRI
por el 18/11/2011
Hola yo tengo dos bolsas de herrajes en una no necesito desmontar nada (es muy larga) y entra todo montado.
Pero en otra + pequeña que tengo si que tengo que desmontar barra por barra.
Aun así yo creo que gano tiempo al montar todo va a su sitio y no ando colocando nada ni calculando altura.
por el 18/11/2011
como tengo el teclado en ingles no encuentro el simbolo de mas pero bueno lo pongo en letra Mas 10 para ti asi es como lo hago yo tambien. Los herrajes que me entran sin desmontar nada en el maletero del picasso a dentro y los que tengo que desmontar los dejo unidos con un pulpo o algo similar para no mezclarlos y listo. Otra cosa es el tema de moquetas y demas, para eso recomiendo rotuladores permantes y tal. Si pueden ser de varios colores para no hacerla picha un lio con los componentes mejor y si no, siempre se puede numerar cada marca con un numero pequeño para saber de que es cada marca.
por el 18/11/2011
Yo, como decía antes, los tengo marcados pero por el tema de los ángulos de las jirafas, como comentaba Borisnot, el resto con memorias. La moqueta marcada con rotulador y los pedals, el esclavo y el del charles, pegados con velcro adhesivo de doble cara, una joya.
eloydrummer
por el 16/01/2012
puedes intentar hacer un grafiti ejjee
grupoktero
por el 16/01/2012
Yo uso un rotulador edding permanente, el edding 300 para ser exactos, cuando cambio con alcohol se va rapidamente sin dejar marcas.
