Marcar las baquetas?
Twopelu
por el 06/11/2006
Hola! tengo una duda muy muy de ignorante bateristico jeje.
Queria saber si es recomendable marcar las baquetas para usar siempre la misma con la mano izquierda y la otra con la derecha.
Alguna ventaja? Algun inconveniente? Yo lo hago pero no si es bueno o no...
Gracias!
Paradox
por el 06/11/2006
Creo que es totalmente indiferente... supuestamente un par de baquetas de calidad (véase, Vic Firth, Zildjian, etc.), están elegidas a ser lo que son, un par, por un peso igual o muy muy similar y condiciones idénticas o muy parecidas, por lo que son prácticamente lo mismo, no veo ninguna ventaja o desventaja de usarlas siempre igual.
Ahora sí, si te gusta, hazlo.
Twopelu
por el 06/11/2006
Pero piensa que la punta de la baqueta de la mano derecha tiende a sufrir bastante mas por atizarle a los platos y en general tener mas movilidad... al menos yo siempre tengo la punta de la baqueta derecha un poquillo jodida y la izquierda casi intacta.
Por eso era por lo que me preguntaba si era buena practica, para evitar atizarle a la caja con la punta mas jodida y joder mas los parches, sabes? No se si tiene realmente sentido y fundamento jeje.
Kaiman
por el 06/11/2006
yo es q maltratar los parches con bellotas mordidas...lo hago muy poquito...xq vale mas caro el parche q una aqueta jejeje
The Big Gos
por el 23/11/2006
Buenas,,,
Teoricamente las baquetas NUNCA hay dos iguales una pesa un poco mas que la otra. Da igual la marca, el 99% de las baquetas son asi.
La que pesa mas es para la mano izquierda y la pesa menos a la derecha.
segun me digeron para despertar la zurda. Bueno si eres zurdo al reves todo.
O:)
angelpablo78
por el 23/11/2006
O:)
Creo que hay mejores formas de despertar la mano izquierda que poniendole una baqueta que pese mas...
Igualmente la bellota es muy dificil astillarla a no ser que esten viejas, sean malas o des con toda la bellota en el borde del plato/charles, intenta pues no dar con la bellota en el borde justo.
Lo de marcar las baquetas una para cada mano, yo personalmente no lo haría porque:
1- Si se te rompe una, tendras que tirar su pareja ya que por lo que dices solo vas a romper las de la mano derecha y te vas a juntar con 10 de la mano izquierda.
2- Te vas a rayar intentado saber cual va a ser para cada mano si te dejan unas baquetas nuevas.
3- Como tengas que cambiar rapido (en un concert por ejemplo) de escobillas/baquuetas/mazas vas a tener que liar una bastante gorda.
Bajo mi punto de vista,esto no es aconsejable, pero ya sabes que para gustos los colores.
por el 23/11/2006
es recomendable no siempre utilizar la misma baketa para cada mano, por la razon de que se vayan desgastando a la vez.
tambien por la bellota, cuanto mas pekeña, suena mas agudo...y si quieres tocar con las 2 baquetas sobre el ride, se nota la diferencia.
Dirt
por el 23/11/2006
Yo nunca marco las baquetas porque cada una se me rompe por un lao, la de la izquierda se rompe a la altura q golpea el borde de la caja y la de la derecha por la punta en los platos... Asi consigo que el desgaste sea equitativo, es mas, en medio de ensayos y bolos las cambio de mano a conciencia para que no se rompa una mas por un lao y la otra por otro lao...
Otra cosa... Como e dixo. la baqueta de la mano izquierda se me rompe a la altura q golpea el borde de la caja... pero se me rompen muchisimo... cada dos o tres dias se rompe... y no se porque... E leido algo sobre los aros Die cast q tienen el borde mas redondeado y tal... a ver si me podeis ayudar... Muxas gracias!!
Twopelu
por el 23/11/2006
Lo que dices de la baqueta de la mano izquierda rompiendose mas de la cuenta... eso me suena a que la caja la tienes a una altura inapropiada. Prueba a bajarla un poco para que cuando golpes no de con el aro. Si no es como si estuvieras haciendo rimshot todo el rato jeje.
Dirt
por el 23/11/2006
Siempre suelo golpear el aro a la vez que el parche... yo de nombres no entiendo, solo se que hago eso... Que sinceramente, me gusta mas como suena asi que si solamente golpeo el parche... al bajarla ya me impediria poder golpear las dos cosas a la vez... Puede que por eso se rompan mas las baquetas de la izquierda, es mas, estoy seguro, pero me gustaria saber si hay una solucion... Gracias!!
por el 23/11/2006
RIMSHOT, my friend!
Dirt
por el 23/11/2006
"jordiasb" escribió:
RIMSHOT, my friend!
Oks jordiasb, ago eso :p pero... abro un hilo nuevo pa mi problema? o espero q me contesten por aqui?
Bloody Warrior
por el 27/11/2006
si eres impaciente ya sabes
yaio
por el 01/12/2006
yo personalmente uso las baquetas una vez con cada mano ..por q como bien dicen la q es usada sobre el hi hat queda mas dañada en la punta y si la otra esta en perfecta condiciones perderia balance ..ya q la usada sobre el hi hat esta mucho mas "comida" q la otra y por ello pierde peso ...
altramuz
por el 01/12/2006
las baquetas al baquetero, y siempre coges las primeras que pillas y las manos no entienden de si he cogido esta antes o despues, si son de la misma medida no hay problemas... al menos a mi no me ha pasado nunca nada fuera de lo normal... ahora manias hay mas que gustos...
helkia
por el 02/12/2006
Yo voy cambiando porque yo toco casi todo con rimshot menos alguna cancioncilla lenta o notas fantasma y es que sino la de la caja me dura poco y así se van gastando al mismo tiempo.
Madre mia es que el rimshot parte (literalmente los oídos, osea que tapones o cascos)
chilin el negro
por el 04/12/2006
eso de marcarlas nunca lo e usado xq creo q no haya mucha diferencia de una a la otra, pero si utilizo unas baquetas mas pesadas, (unas zildjian de madera de palosanto, creo q es...),para ejercicios de rapidez, tecnica, dedos...,de esa manera luego cojo las otras q son menos pesadas y es otra mobilidad mucho mas ligera en las manos.
jjnavarro
por el 04/12/2006
Pues yo no marco cual es de cada mano pero si marco los pares cada par con su marquita, así estan mas o menos emparejados al meterlas sueltas dentro del baquetero, de todas formas llega un momento que no miras si coges una baqueta de un par o de otro así que, haz lo que creas conveniente,
cuando toco con baquetas desparejadas (porque se rompe la pareja y me queda solitaria en el baquetero) normalmente pongo la mas pesada en la derecha es que me siento mas comodo de esa manera
Santy
por el 15/12/2006
:baile: no tiene nada que ver con nada pero yo a mis palos (o baquetas) les marque con fibron indeleble todos los lugares en los que los habia usado para tocar y la fecha del recital, algo asi como los pilotos que escriben el nombre o tipo de los aviones o barcos enemigos abatidos en su avion.
jejeej nos vemos
sylvestre
por el 29/12/2006
hola: mi opinion sobre esto esque en todos los pares q eh usado de palillos ya sea de mi pais (quicktension) o internacional (vic firth) en los dos casos siempre me vienen un palillos mas claro q otro y la experiencia q tuve q es el mas claro lo uso para la mano derecha porq por mas golpe q le de al hi hat o a los platillos casi no sufre ningun golpe o machucada solo se ve un mancha en cambio si uso el mas oscuro en la derecho al primer golpe ya se marca mal y esta experiencia la ice con la misma cancion en algunos pares se re nota pero en otros se nota ligeramente yo siempre trato de tocar asi
claro = derecha
oscuro = izquierda
lospedrer
por el 11/02/2007
Yo, como ya habies comentado por aqui, me cambio las baquetas de mano, por la simple razon de que se desgasten mas o menos igual. La que se me gasta mas rapidamente es la del hi-hat, ya que le doy con el canto. Asi, intento que las dos baquetas queden mas o menos igual de desgastadas. Por lo que no me marco izquierda y derecha.
Lo que si que he visto algunos baterias que se marcan los pares de baquetas ya que en la funda no los guardan con el carton que hay cuando te las compras, si no es un rollo sacarlas y ponerlas cada vez. Yo no me marco nada ya que tengo mas bien pocas baquetas (4 pares) y todas son distintas (Vic Firth, Zildjian, otras Vic Firth pero estas negras y unas sin marca que son una basura xD).
Mi profe, que cuando va a la tienda se compra unos cuantos pares, solo tiene puesto el carton en los pares que todavia no ha utilizado. En los que ya ha utilizado no les pone nada (ni carton ni marca) ya que se distinguen por el color.
