Mapeo Midi para mps-400/dd-506
subte
por el 22/10/2010
Aquí os dejo varios mapas Midi que hice para la mps-400/ Fame dd-506/PowerTrack, etc..., con los diferentes kits de sonidos de Superior Drummer 2.0
Este mapeo a diferencia del General Midi (--p) tiene posición intermedia de Hit Hat y correctos los toms.
En el comprimido dejo las instrucciones, de todas formas las pongo aquí.
Instrucciones:
(1)
PC: Poner los archivos de la carpeta dentro de:
C:\Documents and Settings\<user>\My Documents\Toontrack\Superior2\MidiPresets\
MAC: Poner los archivos de la carpeta dentro de:
Usuario\Libreria\Application Support\Toontrack\Superior2\MidiPresets
(2) Seleccionar el kit de sonidos 4 en el módulo. (Botón kit/rev on/off y botón + hasta que aparezca 004. en el display.
(3) Abrir Superior Drummer, seleccionar el Kit de sonidos a usar (Hit Factory, Allaire, Custom&Vintage, Avatar o Metal Foundry) y a continuación en la pestaña Load/Save \MIDI\User Presets seleccionar el mapeo Midi que corresponda.
http://dl.dropbox.com/u/10085466/DD-506%20SUPERIOR%20MIDI%20SET.zip
torrent1
por el 25/10/2010
Gracias por compartir tu trabajo, ya lo estoy bajando aunque no tengo el superior, yo tengo el ez ¿crees que me servirán?
Gracias
Flamental
por el 25/10/2010
Hola subte!
Una pregunta... no es bien bien sobre este tema, pero tiene que ver con la mps400.
Tengo dos platos duales que pille de 2a mano de la mps400. He conectado uno de estos pads con cable Y:
la punta "estereo" al pad de plato y las otras dos puntas "mono" cada una a una entrada del modulo (älesis d4) pero no me suena mas que uno de los sonidos... esto solo es posible porque use el sistema piezo/swicth o porque no funcione...
Sabes que sistema utiliza? si piezo/piezo o piezo/switch?
SALUDOS Y GRACIAS???
PD: se que sacrifico 2 entradas para un plato (cuando normalmente se intenta hacer al reves) pero tengo 2 modulos y me sobran entradas
subte
por el 26/10/2010
Hola Torrent, no se si te servirá para el Ez drummer, seguramente casi todo si, pero es posible que algún tom te falle. Dime que kits tienes de EzDrummer y te los intento hacer, así ya lo dejamos para el resto.
Hola Flamental, los platos de la 400 son piezo/switch, creo que necesitas aparte del cable Y un circuito Keith Raper para que vayan bien LINK
torrent1
por el 27/10/2010
tengo el kit pop rock y el drumkit from hell, pero no te preocupes que las modificaciones que tenga que hacer ya las haré yo mismo.
Muchas gracias
