Mantenimiento de los platos
Zone_0
por el 27/02/2009
Ya que hay post, sobre como mantener al dia: La caja, los acabados, el hardware, la madera ect, queria poner uno, o una explicacion para mantener los platos en buenas condiciones y asi evitar el llevarse ese susto al ver una grieta.
Hay muchas maneras, pero explicare la que uso/usaba yo y que funciona perfectamente para los exteriores (canto) del plato.
Para limpiarlos hay infinidad de post sobre ello. Asi que para mi, el tipico limpiametales "aladin, algodon magico" y un buen rato frotando para sacar la porqueria es mas que suficiente y crea una patina protectora mas que valida.
Ahora llega la parte a la que vamos.
Como evitar que salga una grieta o se raje un plato?
No podemos. Como tampoco podemos controlar que se rompan piezas, parches, baquetas ect.
Pero lo que si podemos es minimizar esos riesgos con estos pasos.
1º. Al acabar de ensayar, pasar la yema del dedo o la uña por el canto y asi podremos notar si tiene muescas. Se producen por golpes conta otro plato, un herraje u otra superficie que sea mas dura que el bronce ect.
Si hay alguna, piensa que es como el chinazo en la luna del coche. Puede estar toda la vida ahi, pero un dia empieza a crecer y cuando te quieres dar cuenta, tienes toda la luna rajada.
2º. Como solucionar esas muescas.
Yo he usado siempre una piedra de afilar de agua o de aceite. La de agua es mas fina y es aconsejable usar siempre la de grano mas fino. Al pasar el dedo, no tiene que tener el tacto de la lija, sino algo muy suave.
Con un destornillador plano rayamos la superficie haciendo una o varias lineas de guia no muy profundas, pero por la que puedas pasar el canto comodamente.
Sigues las instrucciones del fabricante que suele ser meterlas en agua hasta que dejan de burbujear, o poner un poquito de agua en la superficie.
Cuando este lista, procedemos a pasarpoco a poco y con cuidado por donde tengamos la muesca. Por que poco a poco? Porque la linea que hemos hecho al principio sera triangular o cuadrada la marca y el canto del plato es redondeado y tiene que irse haciendo esa curvatura en la piedra. Aparte que es como una lima, por lo que hay que hacerlo con cuidado.
No useis LIJA. La lija, raya, deja marcas y no es efectiva.
Puede que veais esta solucion como una perdida de tiempo o como algo para leer y pasar a otro tema. Pero os aseguro (en especial a los que teneis buenos kits de platos) que alargareis mucho la vida de los hats, crash, chinas y splash.
Las piedras de agua suelen rondar entre 7/10€ las mas baratas hasta 45€ en adelante las mas caras que son las que usan los cocineros y chefs para sus cuchillos. Todo dependiendo de la calidad del grano. Luego las hay naturales y de ceramica (estas no las recomiendo. Son muy duras y se rompen). Y se compan en ferreterias, aunque tambien las venden por internet
Espero que os sirva de ayuda. El que tenga alguna duda en particuar, contesto al privado tambien.
Saludos y salud
phrank
por el 27/02/2009
Un tutorial de lo mas util, gracias por el aporte:bien:
dbaquetas
por el 27/02/2009
No creo que sea muy bueno el uso de limpiametales, como dices al pricipio del post, puesto que eso es corrosivo y poco a poco va comiendo el metal, y por tanto la pelicula protectora qu eles viene. To lo que hago es. tocar pasarles un trapo seco para quitar polvo y marcas recients y guardar en la funda, quizas con el tiempo dejen de brillar, pero seguiran mantenienodo sus cualidades de sonido o incluso mejores,. Respecto al tema de lo de los cantos, nunca lo he provado asi que no se que tal ira.
ertitidecai
por el 27/02/2009
Yo he usado papel de lija, del grano mas fino, siempre y nunca he tenido problemas.
Mi splash A Custom tenia una muesquecilla, y con la lija y paciencia...hasta el dia de hoy intacto. Queda practicamente igual que el resto del borde y es efectiva, lo que hay q usar la mas fina para que el "daño" sea el menor posible.
Saludosss
txak
por el 01/03/2009
Yo, sigo diciendo que lo mejor es de vez en cuando un trapo con un poco de amoniaco, despues pasar un trapo humedo y luego secar, a mi me funciona y me que dan como nuevos.
SALUDOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Breo Brooks
por el 02/03/2009
gracias zone0 gran post
phrank
por el 02/03/2009
sabeis si seria viable el usar "Lana de Acero del 0.0 o 0.1"??, yo la uso para pulir los cromados de la moto, no raya y arrastra la mierda que da gusto.
Que creeis??, no se si probarlo en mis platos, por acojone.
por el 02/03/2009
Buff, yo no se si serádemasiado, no queo que sea bueno eliminar (a parte de la guarrería), la "película externa" de los platos, que supongo que le dará protección y "carácter sonoro".
Y sino, como decía mi abuelo: "la mierda protege" Ea!!!!
phrank
por el 02/03/2009
Seguramente tengas razon Rogers; he encontrado por el trastero un Paiste 802 que murio en batalla, y le llevo un rato aplicando la tecnica de Karate Kid (dar cera pulir cera O:) ) y lo deja demasiado mate, asi que descartado.:bien:
Zone_0
por el 02/03/2009
Que no he podido responder antes. Sorry.
La lija hace su efecto, pero no te acabara de pulir realmente. Para un splash que es bastante fino, no vas a tener problemas. Incluso te lo dejara mejor que la piedra" ".
Para grosores mayores es mas efectivo la piedra.
Pero este post es para como hacerlo de esa manera. Con piedra. Cada uno tenemos nuestros truquillos caseros y por supuesto que funcionaran como la lija de agua.
Con eso los rayaras.
Respecto a la limpieza... Tanto las cremas especificas de limpieza de platos, Zildjian ect como los algodones limpiametales no son corrosivos con los bronces en tal grado de comerse la pelicula que tenga de proteccion. Es mas; Estas hacen que se cree una pelicula protectora adicional. Y protegen de lo que realmente es corrosivo y no nos damos casi nunca cuenta. El sudor que tenemos en los dedos. Y eso si que reacciona con el bronce y lo marca a base de bien.
Pero es como todo. Si tocamos los platos a diario y los limpiamos cada vez que ya da verguenza verlos la porqueria ya no sale ni trayendo al mismisimo maestro miyagui (si se escribe asi).
A mi me gustan que vayan cogiendo el color a viejos. Pero cada vez que dejo el ensayo, los limpio y repaso. Y cada x tiempo les paso limpiametales. Pero no me gustan otros que veo por ahi que si. Estaran limpios, pero si se los dejas a un csi, se pegan la panzada padre a huellas.
Saludos y salud
Sergis
por el 05/03/2009
Este post me llega tarde, el otro dia descubri una raja en mi Zildjian Avedis mediun thin de 16", me hizo una gracia.. a ver como lo arreglo. Me di cuenta a ver que el sonido empezaba a desquebrajarse, tendré que llevarlo a hacerle una mueca, conoceis algún sitio en Barcelona donde lo hagan bien??
Gracias y buen consejo, lo haré para que no me vuelva a pasar.
Sergi
Zone_0
por el 05/03/2009
De cuantos milimetros de fisura estas hablando?
Saludos y salud
skylight22
por el 26/06/2009
"Zone_0" escribió:
Pero lo que si podemos es minimizar esos riesgos con estos pasos....................................................................................................................................... El que tenga alguna duda en particuar, contesto al privado tambien.
Saludos y salud
Hola Zone_0. El otro día descubrí gracias a tus indicaciones (ahora siempre paso el dedo por los cantos cuanto acabo de tocar) una minimuesca en el canto del top de mi hihat newbeat. Es pequeñísima, debe ser 0,3 mm, lo bastante para notarlo. Seguramente se la haría al golpearse con el tornillo. La muesca va de arriba a abajo perpendicular al canto.
Voy a seguir tu procedimiento de la piedra de afilar de agua para hacerla desaparecer tal y como aconsejas. Mis dudas:
A - Las rayas en la piedra no se si hay que hacerlas a lo largo (1) o a lo ancho (2). Me imagino que sería mejor hacerlo a lo ancho dado que las muescas ocupan poco espacio en el plato y ...(sigue en B)
B - Entiendo que el movimiento sería con la piedra en paralelo al canto y muy suavemente y limitándose lo más posible a la zona de la muesca.
C - Grano fino. ¿Tiene algún tipo de numeración o escala para poder indicarlo al comprarla?
C - Si alguien tiene alguna experiencia negativa al respecto que lo diga ahora o que se lo calle después de que yo lo haya hecho con mi plato. :silbando:
PD: Tengu miedu :oops:
Oskudo
por el 26/06/2009
Hey ,quizas te refieras a un "arañazo",no a una muesca. Yo jamas me pondria a lijar un plato. Si tiene una muesca (que tengo alguno que lleva años y no parte),pues mala suerte, y si se empieza a rajar, pues a llevarlo a un sitio que lo recorten .Respecto al algodon magico,pienso que es mas "agresivo" que los limpiadores de platos.
Zone_0
por el 26/06/2009
skyllight22.... Privado respondido
OsKudo.. a veces es preferible, reparar ese golpecillo al principio, que cortar y practicamente matar el plato ya una vez rajado.
Saludos y salud
skylight22
por el 26/06/2009
Saludos y salud
Muchas gracias Zone por tu respuesta.
Que pasa master Oskudo, tengo una pequeña muesca, pero bueno como he puesto es mínima. Además zone no habla de lijar el plato, es más bien pulir un poco esa muesca para evitar que algún día comience una grieta por ahí. Compraré la piedra de afilar y si quieres probamos y lo ves. Y si al final no lo hago pues para que afile mi hermano sus cuchillos.
PD: Esto es un teacher que se preocupa de sus alumnos hasta en los foros :bien:
Zone_0
por el 26/06/2009
Tal y como me has pedido, dejo el privado que te he mandado
"Zone_0" escribió:
Buenas....
Tal y como dices, es mejor hacer la marca a lo ancho y no a lo largo, por una razon facil. Aprobechas la piedra para diferentes grosores de platos (thing, medium ect)
Hay diferentes granos o rugosidades como lo quiereas llamar. El mas fino, es el que se llama de agua, aunque las piedras mas finas, son completamente lisas y suelen ser negras. Luego, grises, azules, rojas ect dependiendo de la rugosidad. Esa que has puesto es bastante buena, por no decir que es de las mejores. Si no te atreves a quitar el chinazo con la piedra, cosa que veo bastante normal, compra lija de agua y repasa el chinazo con mucha paciencia (punto A)y cuidado para no rallar el resto del plato. Tardaras mas, pero el resultado va a ser el mismo practicamente.
Punto A... lo mas probable es que tenga rebaba de material por la parte superior y por la inferior. Quita primero eso y luego repasa el golpe del canto con cuidado hasta que desaparezca, apoyando el pulgar en el canto del plato, asi la lija coge la forma redondeada del borde al apretar con el dedo. Cuando hayas reparado el golpecillo, veras que el susto no era para tanto y podras meterte con la piedra ya para repasar solo los bordes. Marcarla con tranquilidad y siempre repasando los platos con cuidado, siempre ""SIEMPRE"" respetando el redondeo que tiene en el canto.
A veces, es preferible sacrificar un poco de material del plato para asegurar que no habra mas fisura, pero eso solo cuando la raja sea superior (2/3 milimetros).
Si tienes mas dudas no te quedes sin preguntar, que para eso estoy. Para echar una mano en lo que pueda.
Saludos y salud
http://www.minosharp.jp/products/index.html
Los diferentes tipos de piedra que hay, aunque falta la piedra de aceite negra que por lo visto ya practicamente no las hacen.
Suerte con la reparacion... Ah y como has dicho, no es desbastar, sino pulirsolo la parte afectada.
Saludos y salud
pertatu
por el 28/06/2009
hola, ya que esto va de mantenimiento de platos, espero que no haya problema en que exponga aqui un problema que tengo. tengo un ride zbt que no lo traté como tocaba en mis principios, ya se sabe, no todos nacemos sabiendo. el problema esque esta muy sucio y yo lo he limpiado, pero claro el plato al contacto con el aire se oxida. alguno sabe como prevenir la oxidación? algun remedio o algun protector para el plato que no sean los de paiste y compañia?
muchas gracias
Zone_0
por el 30/06/2009
Para limpiarlos sin un producto especifico, hay varias respuestas caseras todas validas. Para evitar la oxidacion (puntos verdes) lo mejor es limpiarlo cuando le caiga liquido, que es lo que lo produce.
Los productos especificos (cremas) de paiste, zildjian, sabian ect, crean una pelicula protectora, pero salen mas caros que otro limpiametales.
Saludos y salud
pertatu
por el 01/07/2009
me refiero a la oxidacion despues de limpiarlo, que el plato ya no tiene pelicula protectora, si se le pudiese dar la capa protectora con algun producto "normal"
Zone_0
por el 01/07/2009
Que yo sepa, solo los productos de las casas, crean pelicula protectora. El resto de productos, solo limpia y abrillanta.
Saludos y salud
kilersk3
por el 28/06/2010
Hola, me he acercado esta mañana a un par de ferreterías y solo en una tenían piedra para afilar, pero no era de agua, era de doble capa una mas fina que la otra pero claro, ¿como sé lo fina que debe de ser?
¿Dónde puedo hacerme con una piedra de agua para pulir los platos?
skaposo
por el 28/06/2010
joder, yo que corte mi plato stagg con una segueta. Me parece que tendre que empezar a tomar medidas mas cuidadosas a partir de ahora
por cierto, buen post
Zone_0
por el 02/07/2010
El mismo de la ferreteria sabe la nomenclatura del grano de la piedra, por lo que te podra decir cual es mas fina.
Si no encuentras ese tipo de piedra, usa papel lija de agua que es la mas fina. Pero siempre con cuidado, porque puedes rozar el resto del plato y dejar marcas.
Saludos y salud
peligri
por el 02/07/2010
Alucino ¿que la peña limpie o pula los platosr con lijas o piedras de afilar? vaya suicidio.Directamente pasarle una radial con disco de repasar (aconsejo de la marca el caballito) y acabais antes
