Mantemiento Parches Bongos y Congas
batakero dw
por el 28/01/2013
Pues saber si utilizais algun tipo de crema o aceite para hidratar los parches o simplemente os limitais a desafinarlos cuando dejais de tocar para que no se queden cedidos, que de momento es lo que me limito a hacer.
batakero dw
por el 19/02/2013
De momento al parche macho de mis Bongos le estoy dando algo de crema hidratante por los bordes con la ayuda de un paño.
Ya que se estaba empezando a quedar escesivamente seco y descascarillado por la causa de la tension del parche. De momento no hay diferencias de sonido y los parches estan hidratados.
por el 19/02/2013
Hola.
En mi caso la unica precaucion que tomo es destensar los parches cada vez que no voy a volver a tocar en un par de dias
Los aceites y demas me dan mal rollo :-$
malacaxeto
por el 19/02/2013
parches piel
En mi opinión las cremas, grasas y aceites varios sobre las pieles, hacen que sean más elásticas. Con lo cual en mi experiencia hacen que el parche se de más de sí y sea más difícil mantener una tensión determinada.
Lo de aflojar los parches siempre está bién pues al ser un elemento natural oscila con los cambios de humedad y temperatura del ambiente , y así se evita que sufra durante el tiempo que no estamos tocando.
Salud y buen ritmo.
por el 19/02/2013
"malacaxeto" escribió:
Lo de aflojar los parches siempre está bién pues al ser un elemento natural oscila con los cambios de humedad y temperatura del ambiente , y así se evita que sufra durante el tiempo que no estamos tocando..
No solo por eso.
Hay una propiedad física de los objetos que se llama relajación. Cuando un material esta sometido a una tensión uniforme pierde esa tensión de forma paulatina. Por eso las cuerdas de guitarra se van aflojando y los parches se van destensando, bajando en ambos casos la afinación.
Si dejamos los parches tensos se "relajaran" y la proxima vez que haya que tocar tendras que volver a tensarlos, voveran a relajar, y los tensaremos.. y asi continuamente hasta que o bien el parche rompa por el estres de los distintos ciclos de aplicación de tensión o bien os pase como me ocurrio a mi cuando no lo hacia que simplemente me quede sin longitud de tornillo para afinar
Hovomotiv
por el 19/02/2013
Yo tengo unos bongós que destensaba siempre después de tocar. Una vez pregunté a un percuta sobre si era o no necesario y me dijo que no, que daba igual. Así que no los destensé y al tiempo la piel del macho se rompió del todo.
Así que la crema no lo se, pero soltarlo suéltalo o con los cambios de temperatura y huemdad se te romperá.
La crema, de todas formas, también recomiendan aplicarle un poco. Seguro que mal no le irá. Aunque yo no le di nunca. Tampoco soy muy bongosero. Lo tengo parado, pero ahora después de tocar lo destenso siempre.
Angá
por el 16/06/2013
Yo solo destenso en verano, en invierno no me hace falta porque estoy tocando todos los dias y no oscila mucho la tension de los parches.
Nunca usé cremas y llevo 6 años con el mismo parche en las congas, aunque conozco alguno que lleva más de 10 y tampoco destensa ni le da cremas.
Pensais que sufren mas los herrajes de estar tensando y destensando constantemente?
eduardo886
por el 01/11/2017
alguien sabe si es normal que las congas,la piel se ennegrezca.¿como solucionarlo?
por el 02/11/2017
¿A que te refieres?
Se enegrecen de tocar, de dejarlos sin tocar al aire, en una funda ....?
eduardo886
por el 02/11/2017
no,
yo las he tenido meses fuera de paredes....en mi garaje hay mucha humedad ...un quinto de un metro de alto sobre un soporte que lo elevaba del suelo medio metro y estuvo meses totalmente blanca la piel....hasta que por reorganización del mi home studio le quite el soporte... el suelo es de cemento y lo puse contra la pared.... aunque debajo y al lado puse cajas se ennegrecio.........son unos Sonor champion de thomman.espero que me des alguna solución.
gracias
por el 02/11/2017
gracias
Desafortunadamente no soy tan bueno :(:(
Entiendo que se están poniendo negros de la humedad. Que al principio te diera la sensación de que no se estaban oscureciendo con el soporte no quiere decir que fuera así.
¿Soluciones? ... intentar bajar la humedad del lugar, trasladar las congas, volver a ponerlas mas lejos del suelo.
Sobre cómo tratar el parche a ver si alguien nos echa un cable joman777
por el 22/11/2017
De vez en cuando, cuando estén sucios agua tibia con jabón neutro para limpiarlos, si se dan de si y se puede hay que remontarlos. Ahora mismo hay parches sintéticos que son una maravilla y te quitas de líos.
Zildjian_One
por el 22/04/2018
Hola buenas tardes me compré unos bongos hace un año mas o menos. Pero no me gustaba el sonido así que decidi afinarlos. El problema era que me daba miedo porque cada vez que los apretaba el parche tronaba cómo si se fuera a romper, una persona que toca los bongos me dijo que no había problema que los afinara y si se rompieron jejej. Compré los parches pero sigue haciendo lo mismo alguien me puede decir porque truena el parche.
por el 23/04/2018
Hola.
Creo que hace falta algún dato mas.
Supongo que los parches son de piel y no de plastico.
¿Los afinas muy agudos?. A ver si va a ser que te pasas de afinación.
¿Como es ese "trueno" que describes?. Un crak seco de vez en cuando o suena cada vez que aprietas uno de los tornillos
¿Como afinas?. ¿Vas alternando tornillos o aprietas mucho uno y luego otro, etc?
¿Dejas los parches siempre en tensión o los destensas cada vez?
¿Cada cuanto tocas y cada cuanto afinas los bongos?
Zildjian_One
por el 27/04/2018
"Chemaco escribió:
Hola.
Buenas tardes, así es son de piel. Realmente el sonido de los parches no es muy agudo. Ese crack que se esucha es cada vez que aprieto un tornillo. Los afino en forma de estrella dandole un cuarto de vuelta o a veces menos del cuarto por el ruido que hace. Si los parches no los destenso. Toco una vez a la semana pero ensayo con ellos todos los días, los afino cuando tocamos en un evento y así.
por el 02/05/2018
Pues es curioso.
Ami me hace un crack el parche (o la madera) de vez en cuando cuando estoy afinando, pero no cada vez que giro un tornillo.
No se bien que pensar .... o_O
musicalato
por el 13/11/2023
Hidratar el parche natural es muy importante, pues le da mayor flexibilidad y ayuda a subir más el tono
