Lug lock
jose antonio
por el 01/07/2010
Hola todos.
Conocéis los lug lock???
Creo que es algo imprescindible para todos nosotros y lo digo con conocimiento de causa.
todofun
por el 01/07/2010
y porque no cuentas lo que es??mas que nada,para ahorrarme el google.grachie.
smoking blues
por el 02/07/2010
Son las piezas de plastico que se ponen los tornillos de afinacion para que no se aflojen., son buen invento.
Kmargo
por el 02/07/2010
jose antonio, si no te conociera diría que estas posteando para llegar a los 50 mensajes de compraventa :baile:
¿A qué viene ésto? ¿Spaun ha sacado un nuevo sistema de arandelas extra-caras fabricadas en kriptonita para que no se desafinen los tornillos? ;)
jose antonio
por el 02/07/2010
Bueno!!!!!! es el sistema mas sencillo y práctico para que no se !!! Pire!!! La afinación de la caja ó de los toms....
No tiene nada......afinas y punto lo pones encima del tornillo choca contra el aro y evita que el tornillo de vueltas.
Hace como dos años que me comentaron gente como Pedro Barcelo, Angel Crespo y unos cuantos mas!!!!!!!que este sitema es lo mas útil y efectivo para nosotros ya que muchas veces en medio de un conciero hemops tenido que apretar algún tornillo o cuando terminamos de bolo nos encontramos con la sorpresa de algun tornillo en el suelo!!!!!
Pues os aseguro que todo el mundo lo está llevando y sin ir mas lejos en el Rocking Rio me llamaron por que al Ulrich ( Metalica) los lleva pero no se que leches les paso pero al llegar a España se les olviadría o lo que fuera pero lo que si se que los tuve que mandar por mensajería urgente.
Bueno esto es una pequeña anécdota pero si que es cierto que es ensencial para nosotros.
Intentaré colgar un engemplo visual ok!!!
Ah!!! si Spaun lo sacara en Kriptonita no te preocupes que te avisaré ok!!!!
Kmargo
por el 02/07/2010
:baile: jajajaja :D
por el 02/07/2010
Vale..., ahora lo entiendo!!!, le pasó lo mismo cuando fueron a grabar Sant Anger pero no logró encontrar un distribuidor... De ahí el sonido de caja.
XFD
por el 02/07/2010
Los he visto esta mañana en el BT de este mes, segun pone afinas, lo colocas y ya esta.
Para mas info www.iberdrum.com
seablue
por el 02/07/2010
efectivamente , una pieza de plástico (polietileno probabemente) cuadrada con un agujero de diámetro algo menor que la cabeza del tornillo donde va alojada
es muy efectivo pero tiene que haber otra solución tipo arandela que no se vea tanto
y el precio que están poniendo (2€/pieza) me parece un atraco con violación anal incluida
jose antonio
por el 02/07/2010
Hola.
Mirar bien el precio pero a 2 euros no,non!!!!
darwin
por el 06/07/2010
tengo los lug lock en mi caja vintage 70 y la verdad, si los hubiera conocido antes, me hubieran venido de puta madre, sobre todo, cuando tocando en directo y por tanta hostia que se lleva la caja y en algunas ocasiones , altas temperaturas, me habrian solucionado tener que afinar e incluso tener que coger algun tornillo del suelo y ponerlo en la caja, despues de haber salido volando.....para las mentes depravadas, dire que esto, me ocurria cuando tocaba con la dw...supongo que algunos que teneis dw, habreis sufrido este problemilla y si no os pasa, que suerte, me tocaron a mi todas las cajas chungas de la marca.......
el enlace a una foto del invento es este....cuando me apetezca, le hare alguna fotoa mi caja y la pondre para las mentes incredulas....la cosa funciona y si no se cree en ello, mejor probarlo, como tantas otras cositas que se venden para la batera y que parecen gilipolleces....como sin ir mas lejos esto o el kick port.....
http://beatbug.biz/images/luglock2.jpg
fmdrums
por el 06/07/2010
darwin escribió:
¿Eso cuesta 2 pavos? vaya robo.
ANGELAIA
por el 06/07/2010
Yo he visto unas bolsas de estas arandelas en Bosco y valían cuatro euros, en cada bolsa venían seis.
No recuerdo la marca.
Mi pregunta es, ¿valen también para los tornillos del parche bordonero?, porque por la fuerza de la gravedad podrían caerse. ¿Alguien lo ha probado ahí?. Sí, ya sé que se desafina menos, pero lo pregunto por curiosidad.
Otro inconveniente que les veo es éste, siendo un poco puntilloso: ¿Qué pasa si tienes la caja afinada tal y como se ve en la foto anterior y te falta un puntito para estar a tu gusto de medio cuarto de vuelta a cada tornillo?: que no puedes hacerlo, lo que puedes aflojar o tensar como mínimo es un cuarto de vuelta si vas a usar estas piezas. A mí me ha pasado que afinando una caja me ha faltado ese puntito de medio cuarto de vuelta, a lo mejor soy muy rarito, no sé, decidme si es normal. Y no obstante, voy a probarlas, lo veo un invento muy útil.
baran
por el 06/07/2010
Supongo que el agujero es redondo, no cuadrado (sería realmente tonto hacerlo cuadrado). Es otro buen apaño para corregir la típica bellota díscola. Igualmente, si tienes que reafinar la caja, es un palo, y al final acaban cogiendo holguras, supongo.
darwin
por el 06/07/2010
hombre, el agujero es redondo y ademas, no esta en el centro, con lo cual, te vale para aros die cast, super cast o aros tradicionales, ya que como digo, al no estar el agujero en el centro, un lado, es mas largo que otro, tomando como referencia el propio bujerillo.......
ANGELAIA
por el 07/07/2010
Ah! :(
Yo las que ví en Bosco tenían el agujero cuadrado, justo como la cabeza del tornillo tensor, para que encajara.
Si el agujero es redondo, ¿el tornillo no se afloja entonces? :confused:
Oskudo
por el 07/07/2010
Al meterlo en el tornillo presionando es cuando coge la forma cuadrada,
y aguanta bastante,o sea,cuanto mas gordota la cabeza del tornillo,mejor
darwin
por el 07/07/2010
el tema es que esa pieza, hace de arandela, al tocr con el aro, no se puede girar y el tornillo, no puede hacer presion para moverse de un lado a otro...........coño, creo que es facil de entender, nu???
jose antonio
por el 08/07/2010
Hola.
Se puede poner en todos los tornillos de la bate tanto arriba como abajo. Menos en los aros de madeara
Tiene bastantes usos de quita y pon!!!!!!!
por el 08/07/2010
coño, y lo que no es tan dificil de entender es la duda de Angel, la cual comparto ¿QUE FORMA TIENE EL AGUJERO INTERIOR?
* Cuadrado no puede ser porque entonces te obligaría a poner el tornillo siempr en la misma posición.
* Redondo suena raro porque entonces el tornillo puede girar igualmente
* Puede ser que sea poligonal y que haga mucha presión, imagino que será algo así.
todofun
por el 08/07/2010
los acabo de probar y la caja ha aguantado sin caerse la tension.tambien es cierto,que hay alguna posicion que no cuadra del todo con el aro,pero la verdad,es que funciona bien.la forma del agujero es redonda y se adapta de puta madre a la cabeza del tornillo.a cuidarse.
ANGELAIA
por el 08/07/2010
"jose antonio" escribió:
Hola. Se puede poner en todos los tornillos de la bate tanto arriba como abajo. Menos en los aros de madearaTiene bastantes usos de quita y pon!!!!!!!Saludos
¡Gracias, Jose Antonio!
Ahí estamos Virfir, en la duda que comentaba antes... porque resulta que en la tienda Bosco los ví con el agujero cuadrado en el que entra justo la cabeza del tornillo, pero situado de manera que el cuadrado queda con una de sus puntas apuntando al aro, y en una tienda de internet los ví -de otra marca- con el agujero también cuadrado pero con un lado paralelo al aro una vez colocado. Y por este motivo no los compré, porque no te permiten una afinación en la que tengas que variar menos de un cuarto de vuelta, es que no sé si me explico. Por aquí han dicho que los suyos tienen el agujero redondo y la cabeza cuadrada del tornillo encaja en ese agujero. En resumen, por lo que yo sé hay pues tres tipos diferentes de estos chismes. Supongo que los de agujero redondo los encajas haciendo presión y aguantarán lo que aguanten, por lo que se ha dicho, funcionan.
Zaknafir
por el 08/07/2010
¿os referís a esto?
http://www.thomann.de/es/pearl_tnk_10n_10_tension_keeper.htm
si es eso el agujero tiene sección circular.
