Ludwing supra
crue69crue
por el 19/04/2010
:bien: Hola compis
bueno por fin he conseguido comprar esta caja,
me ha costado mucho ahorrar y ya la tengo.
es de segunda mano y suena de miedo.
el unico pero por ponerle un pero es que esta
un poco picada y me gustaria saber si alguien
conoce donde poder cromarla o darle algun
tipo de solucion a este pequeño problema
un saludo a todos
por el 19/04/2010
ponte en contacto con el forero Cyblo... seguro que el te puede ayudar
por cierto... cajaza tio
crue69crue
por el 20/04/2010
hey dito
como lo llevas tio?
pues si es un pedazo de caja,estoy muy contento
lo unico que tiene es esas pequeñas picadas que
no afectan para nada el sonido,pero que si las
pudiera arreglar mejor
un saludo amigo
r8cky
por el 21/04/2010
Pues si sabeis una forma de hacerlo a mi tambien me interesa tengo una caja en las mismas condiciones
crue69crue
por el 09/05/2010
nadie????
Willydrummer
por el 09/05/2010
Yo es que ni idea quien puede cromar por tu zona,pero seguro que en algun poligono cercano exista alguna nave donde se dediquen a cromar.Busca en google,empresas de cromado + tu zona y algo saldra digo yo.
Si no,puedes desarmarla y pulirla tu mismo usando un taladro y brocas para ello,sin cromarla luego,luego la lacas y pista.Depende de si la quieres dejar como de serie original(cromada) o no.
Puedes hacerle mil cosas,yo aprovecharia para customizarla,ya que hay que pulirla de todas todas,la cromes o no luego.
Saludossss
crue69crue
por el 09/05/2010
hola willy,como lo llevas?
panico ,me da meterle mano yo a la caja( imaginate ya la toco mal con las baquetas:baile: jajajajaja),como para meterle mano para customizarla,de todas maneras mirare lo que me has dicho de buscar una fabrica de cromados
un abrazo y gracias tio
SWING
por el 10/05/2010
hombre yo con una supra experimentos los justos, si esta muy estropeada vale, pero si tiene alguna picaduras tampoco me plantearia cromarla por que no sale barato precisamente, ademas de que creo que de fabrica las croman 3 veces.
yo tengo una de 6,5 moderna pero con alguna picadura y lo que hago es cuidarla mucho y limpiarla con wd40.
Ditusuaien
por el 10/05/2010
Puedes darme algun detalle mas de ese producto? Es facil de encontrar?
cyberataju
por el 10/05/2010
Cuidado con las pintiras que se aplican a una supra, mas que nada por que es de aluminio, y en el aluminio solo agarran bien las pinturas al agua, tipo como las de los coches o diferentes cromados. Yo no aconsejaria cromarla, ni pintarla. mas que nada por que es caro y el resultado a veces no es el esperado. Las supra que aparecen con picaduras normalmente son las antiguas, desde que salieron hasta mediados de los 80 o asi, que se las empezo a aplicar un doble cromado, mientras antes solo llevaban uno solo
Willydrummer
por el 10/05/2010
Swing tambien tiene razon.Y quizas sea lo mejor si no te ves bricomano y no quieres gastar mas dinero.
Ten claro,que el cromar,es como las patadas,las hay suaves que no hacen daño y las hay que te rompen la pierna.
Generalmente(y esto te lo digo bajo la experiencia de haber participado en alguna restauracion de coches clasicos,que no es mucho,pero algo es algo)el cromado que te den ahora,se ira mucho antes que el cromado original,pasa con las defensas y marcos de los coches antiguos,si bien,en un coche ese tipo de piezas estan en constante abrasion,ejercida por el viento y demas elementos con el movimiento del coche,cosa que no le pasa a una caja,asi que el cromado te durara años sin problemas,pero ten claro que no durara tanto como el cromado original de la caja,especialmente si fue fabricada en Inglaterra o Estados Unidos,si es un cromado de china,entonces la cosa ya cambia,esos se pican bastante antes,en plan a lo que te puedan dar ahora aqui.
Y si,es caro,porque para cromar,la superficie tiene que estar muy bien preparada,muy pulida,lisa,para que el efecto del cromo sea estirado y como debe,y claro,eso tambien cuesta,no solo el proceso de meterlo a cromar en si.
Yo tengo una starclassic brass que tiene alguna muy leve en el pulido del laton,muy leves,pero bastante repartidas por varios sitios del casco,y asi esta,tambien la trato con pulimento de vez en cuando para que no aumente la cosa,y bueno,ahi esta de lujo,eso tan leve se ha creado en unos 11 años y porque la caja en su dia rodo bastante a la intemperie,,,pero que vamos,que tampoco se va a oxidar entera de hoy para mañana jejeje,,,de esa caja,aun estoy pensando si ponerla a la venta o pulirla para arreglarla a la vez que la customizo,,,pero de momento,como tambien ha dicho swing,asi esta y no pasa nada porque este asi,la cuidas para que no aumente y pista jejejej,
Desde luego es lo mas economico,si no,quizas te hubiese merecido mas la pena comprarte una nueva directamente,aunque cromar algo del tamaño de ese casco no creo que te pase de 80 Euros,y si lo llevas ya pulido menos.Hablo de memoria,y aqui,en tu zona quizas sea otra historia el precio.
Yo se que me lo guisaria y me lo comeria yo mismo,y no la volveria a cromar,solo la puliria y lacaria.
Y si no,pues dejarla tal cual y a cuidarla que no se estropee mas como te dice Swing,que es lo que hacemos todos con muchas cajas.Es algo normal.
Saludossssss
SWING
por el 11/05/2010
es un producto buenisimo para limpiar y dar brillo, engrasa pero sin pringar. el bote es azul con las letras amarillas es de la misma empresa que 3 en 1 y en muchos sitios lo tienen y es barato, para el mantenimiento de la bateria va de pm, (para las maderas no es, ojo)
Ditusuaien
por el 11/05/2010
GRASIAS DE HANTEVRASO. HOYGAN.
A ver si lo encuentro. Tengo una Supra de los 70 con alguna pequeña picadura y no me importaria echarle algo para protegerla.
Y si sirve para niquelados tambien ya es perfecta.
crue69crue
por el 12/05/2010
tios,gracias a todos por la informacion
