Ludwig fab four
Tetegarcia
por el 03/03/2006
Hola a todos. Estoy pensando en arruinarme comprandome una Ludwig Fab four que he visto en una tienda de BCN y me gustaria saber si es una buena bateria por lo que vale (2300 pavos), con herrajes y todo. Espero vuestras respuestas. He metido el post en Vintage porque creo que aquí habrá mas peña que la conoca y porque dentro de unos años será vintage...cuando las máquinas dominen el planeta...Un saludo y gracias. Espero vuestras respuestas.
cyblo
por el 03/03/2006
Esta es una reedición de la q llevaba Ringo en los 60. Yo la verdad es q no me gastaba tanta pasta solo por llevar una bateria con el mismo acabado y los Beatles en el Parche...acaso eres el bateria de los Beatles?
Pero en fin cada cual tiene sus preerencias no? :roll:
Tetegarcia
por el 03/03/2006
...hombre, claro no lo soy, si no de que iba a estar aquí en el foro...estaria de gira o en mi mansion de las islas caiman tomando caipiriñas y fumando maría...lo que quería preguntar es que si es igual que la ludwig maple custom y si es una buena bateria...ya se que tienes que pagar un plus porque la llevaba Ringo, pero es lo malo de la nostalgia, que tambien tiene su precio. Gracias de todas formas Cyblo por tu consejo, siempre lo tengo muy en cuenta, ya lo sabes.
helmut
por el 03/03/2006
Joder es una pasada, se me cae la baba, en AL´s la tienen y es mas cara
http://www.alsmusicfactory.com/
interocetor
por el 03/03/2006
Está muy bien esa bateria,desde luego tiene que sonar que te cagas, esa se la he visto al bateria de los straitjackets, y a otro español que no me acuerdo del nombre, si te mola a por ella, pero yo hoy por hoy me pillaria una santafe, que están hechas a mano, con las medidas que tu les digas, y suenan de la hostia! ademas seguro que mas económica...
helter skelter
por el 05/03/2006
En mi opinión, mira ebay y busca una ludwig de los 60. Hay muchas, el precio es mucho menos de la mitad de la maple (que a mi no me gusta, si me pillo una ludwig es para q suene vintage). Además, supongo que la maple reedition esa no tiene el railmount mítico de los kits añejos y tiene el armatoste ese horrible que llevan las nuevas. Ese es mi consejo vaya.
interocetor
por el 05/03/2006
Si, pero luego hay que sumarle los gastos de envio, el precio final se te puede plantar en más del doble de lo que te salió la bateria en la puja final...
En Barcelona hay un tipo especializado en traer baterias vintage sobre todo ludwig, si le especificas que tipo de modelo quieres, el te lo trae, tiene web y es de fiar yo le he comprado... http://www.joebass.net economiza gastos de envio metiendo varios pedidos en un mismo envio...
por el 06/03/2006
Yo traje una bateria electronica desde Alemania por 64 € y eran mas de 40 Kg de peso!!
interocetor
por el 06/03/2006
Bueno para empezar normalmente las baterias ludwig vintage que salen en ebay están casi todas en EEUU y por ello los gastos de envio son mas elevados que si envias algo desde dentro de europa, ademas tu hablas de una bateria electrónica que no abulta tanto como una acustica y cuando envias algo por correo no pagas solo por peso sino tb por volumen, y luego están las aduanas, que si te pillan el pedido te meten un plus de un 20% del gasto que hayas realizado... esto me pasó a mi con un pedal axis que me pillé a traves de una tienda americana...
por el 06/03/2006
OK. Entendido :wink:
